am 31.10.2020 17:58
Hallo.
Ich habe ein seltsames Problem. Ich habe mehrmals am Tag zeiten, an denen ich keine Webseite öffnen, Mail lesen oder sonst irgendwas im Internet machen kann (keine Musik, kein Netflix/Amazon, keine Vodafone Weseite). Es geht nichts, der Browser zeigt kein Internet. In der Fritz!Box übersicht bin ich allerdings verbunden, alles sieh normal aus. Klicke ich dann auf neu Verbinden scheitert es zumeist, es hilft nur noch ein Neustart der Box. Dann geht das wieder für ein paar Stunden.
Im Ereignissprotokoll steht auch mehrmals täglich, das die verbindung abbricht und neu angewählt wird. Wie kann es sein das die FritzBox sagt ich bin im Internet allerdings ich nicht rein komme?
am 26.11.2020 13:18
Hallo Seppi_bua,
der Rückwegstörer konnte heute beseitigt werden. Stehen Dir weiterhin nur 3 Uploadkanäle zur Verfügung?
Viele Grüße, Martin
am 26.11.2020 15:48
Hallo Martin,
das ist schön das die Störung entlich weg ist. Aktuell habe ich vier Uploadkanäle und 20 Download Kanäle. Geschwindigkei Upload und Download sind völlig in Ordnung, Ping paßt auch.
Ich hatte allerdings die letzten 70 Stunden (seit der neue Router dran ist) keinerlei Probleme mehr. Auch nicht mit den drei Uploadkanälen. Ich werde das noch ein bischen beobachten, aber ich denke so wie es aktuell ist, ist es Ok.
Danke für die Hilfe.
am 27.11.2020 08:38
Hallo Seppi_bua,
lieben Dank für die Info.
Dann verbleiben wir erste einmal so, dass Du Dich nochmal meldest, sobald Dir etwas auffällt.
Viele Grüße, Martin
am 10.12.2020 17:48
So also im Moment läuft meine Verbindung zu 99% Einwandfrei. Dieses 1% sind mal ausfälle für 30 sek am Abend. Behebt sich allerdings von alleine wieder. Alles gut seit ich den Router getauscht habe.
Leider habe ich in den Kabelinfos innerhalb 24Std. auf vier Kanälen weiterhin mehrere Millionnen Fehler. Nicht korrigierbare Fehler. Also ist immer noch irgendwo ein Wurm drin, allerdings läuft es dennoch sehr gut. Bild davon im Anhang.
Aber wenn es so weiter läuft bin ich zufrieden.
am 14.12.2020 17:03
So kurzes Update, und damit könnte hier auch geschlossen werden:
Seit ich den neuen Router (meinen eigenen) habe funktioniert das Internet zu 99% super. Manchmal, vor allem Abends kommt es zu kurzen Aussetzern aber das ist kein problem, nach einer Minute ist wieder alles da.
Die Kanalinformation zeigt mir meist nur 2 Uploadkanäle an, manchmal drei, aber dennoch habe ich keine Verbindungsabbrüche mehr.
Außerdem produzieren vier Downloadkanäle innerhalb 48 Std. mehrere Millionen nicht korrigierbare Fehler. Ich denke das ist nicht normal, dennoch geht alles und auch die Downloadgeschwindigkeit ist Optimal.
Danke für eure Hilfe und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
Grüße, Seppi.
