Selbstinstallation fehlgeschlagen Internetlicht blinkt rot
Chelsea1
Ich habe einen neuen Vertrag abgeschlossen und den Arris-Router erhalten und den Aktivierungscode verwendet. Die WLAN-Anzeige leuchtet, aber die Internetanzeige blinkt rot und es gibt keine Internetverbindung. Wenn ich die Hotline anrufe, wird sie mich jedes Mal auflegen.
Jens
Hallo Chelsea1,
da Du auf Deutsch schreibst, mach ich das einfach auch mal. 😉
Dein Anschluss ist seit vergangenem Freitag durch einen Techniker installiert wurden und online.
Ich wünsche Dir viel vergnügen mit dem Anschluss und mache hier an der Stelle zu.
Jens
4 Antworten 4
Kadse
Hallo Chelsea1,
hast du die Nummer 0800 278 70 00 oder
eine andere Nummer angerufen?
Hast du ein TV-Gerät dran, was funktioniert?
Telefon wird vermutlich auch nicht funktionieren?
Dann bleibt wohl nur ein Techniker-Termin, weil
dein "Self-Install" nicht funktioniert.
Das kleine rote Heftchen mit den Fehler-Codes auf
Seite 4 hast du gefunden?
Du könntest den Router noch mal resetten, aber meistens bringt das nichts.
Viele Grüße, j2019
Chelsea1
Nichts funktioniert daran, weil das Internet keine Verbindung herstellen kann. Ich habe versucht anzurufen, um einen Technikertermin zu vereinbaren, komme aber nicht durch, weil ich nur Englisch spreche.
ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hello, Chelsea1,
did you check all the cable connections and see if there's TV on the can? For a technician assignment, I need your customer number, address and your date of birth by private message.
Best regards Fred
Jens
Hallo Chelsea1,
Jens
