Behoben: Delligsen, Gronau, Alfeld, Elze: Ausfall Telefonie und Daten über Mobilfunk
am 20.09.2019 16:22
ich habe am Sonntag den Wechsel von Internet&Phone 400 zu 1000 in Auftrag gegeben. Montags fiel mir auf, dass ich nur noch maximal 200 MBit DL bei Messungen hatte. Zuvor hatte ich konstant um die 400MBit, auch in den Abendstunden.Ich habe gewartet bis der Gigabit Router eingetroffen ist und der Vertrag aktiv war (heute Morgen).
Auch mit dem Gigabit Router bleibt die DL Geschwindigkeit bei 160-200 MBit.
Ich habe am Setup nichts geändert, zwei CAT6 Kabel gehen direkt in jeweils einen PC, ein CAT6 Kabel geht in einen Gigabit Switch und von dort in eine Docking Station.
Ich habe den Router mehrfach neu gestartet, die Kabel getauscht und die DOCSIS Werte geprüft.
Ich sehe hier keine Auffälligkeiten, aber ich bin auch kein Kabeltechniker. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass mein Kabelrouter (Modell CGA4233DE) oder die Freischaltung meines Vertrages nur auf 200MBit ausgelegt sind:
Was mich am meisten ärgert, ist dass ich nie Probleme mit dem alten Router/Vertrag hatte und nun für mehr Geld nur noch die halbe Geschwindigkeit habe. Ich bitte um rasche Abhilfe.
am 04.11.2019 15:59
Hallo Claudia,
wir hatten das Modem schon mal getauscht, aber ich bin zu allen Schandtaten bereit.
Wenn ihr ein Austauschmodem probieren möchtet, soll es an mir nicht scheitern.
am 05.11.2019 21:58
den Tausch habe ich veranlasst. Sag mir bitte Bescheid, wenn Du die Box erhalten hast.
07.11.2019 15:26 - bearbeitet 07.11.2019 15:36
Ich bin dem Problem auf der Spur!
Heute Nacht habe ich mal aus Jux im Schlafzimmer mal wieder einen Speedtest gemacht und hatte 410MBit, mit meinem 25m CAT6 Kabel.
Jetzt habe ich eben meinen Wohnzimmer PC direkt mit dem 10m CAT7 Kabel angeschlossen (ohne über den Switch zu gehen) und hatte nur die üblichen 200MBit. Da sowohl am Router als auch am Switch und der Netzwerkkarte Gigabit LAN aktiv ist, habe ich mir dabei nichts gedacht, zumal ich beim letzten Besuch vom Techniker mit dem Laptop und CAT6 1m direkt am Router auch nur 200MBit hatte.
Jetzt hab ich es aber nochmal probiert und 250-310MBit mit dem CAT 1m am Laptop gehabt.
Ich habe also ein neues 15m CAT6 Kabel bestellt und werde es morgen testen. Es ist zwar komisch, dass ich beim Gigabit Vertrag konstant an allen 3 PCs ~200 MBit hatte, mit 3 verschiedenen Kabeln, aber ich bin mir sicher, dass mit dem CAT7 was nicht stimmt.
Ich gebe morgen über das Ergebnis mit dem neuen CAT6 bescheid. Ich muss hier aber anmerken, dass beim letzten Besuch des Technikers, bei gleicher Konfiguration, nur 200MBit maximal an allen Geräten waren, vom Handy des Technikers abgesehen. Es würde mich interessieren, ob ein Langzeittest gemacht und / oder ob etwas am Anschluss geändert wurde.
Ich hatte nämlich in den vergangenen Tagen immer nur im Wohnzimmer gemessen, dort ist wie gesagt nach wie vor bei 200MBit Schluss, aber hoffentlich ändert sich das Morgen mit dem neuen Kabel.
am 08.11.2019 16:17
es ist "morgen", wie schauts aus ?:D Ich bin gespannt 😄 So weit ich sehe, wurde nix verändert.
am 08.11.2019 16:33
Hallo Tobias,
leider kommt das Kabel erst morgen, trotz ursprünglich avisierter 1-day delivery.
Ich gebe aber morgen Mittag definitiv bescheid. Sollte es dann auch klappen, würde ich natürlich gerne asap zu 1000 R&P zurückwechseln.
am 09.11.2019 14:39
Ok, ich bin etwas sauer.
Ich hab das Paket extra an den Tankstellenpaketshop liefern lassen, um sicher zu gehen dass es auch angenommen wird.
Jetzt habe ich eine Email von Hermes, dass die "Zustellung versucht wurde".
Der Mitarbeiter vom Hermes Kundenservice hat mir dann mitgeteilt, dass Samstags nicht an Paketshops geliefert wird, "weil die Geräte Samstags aus sind".
Ich würde es jat mit meinem anderen Kabel testen, aber ich das ist leider größtenteils in der Wand verbaut, und meinen PC möchte ich auch nicht abbauen, das wäre etwas mühsam, da dieser ebenfalls ein Custom Gehäuse im Schreibtisch hat.
Ich gebe also dann am Montag Abend Rückmeldung, wenn das blöde Kabel dann hoffentlich da ist.
am 09.11.2019 16:53
ach man, die Zustelldienste haben überall solche Probleme, aber das Weihnachtsgeschäft geht ja auch los, und der Job ist auch nicht der leichteste - trotzdem Hut ab vor den Dienstleistern 😉
Und ja, sag mir einfach am Montag Bescheid, schönes WE!
am 11.11.2019 17:41
Heureka!
Ich hab das neue Kabel angeschlossen, aber immer noch nur 200MBit. Ok, es ist also nicht das Kabel, mein Ethernet-Adapter ist auch ok, also bin ich einmal etwas tiefer eingetaucht und habe diesen Artikel gefunden:
Um es kurz zu machen:
Das tcp autotuning level war disabled.
Ich habe es in der Powershell mit netsh>interface tcp set global autotuninglevel=normal wieder enabled, auf normal und siehe da:
Wir haben es geschafft, auch wenn ich nicht verstehe, weshalb bei den beiden Technikereinsätzen die Tests aller Geräte bei 200MBit waren und weshalb diese Einstellung plötzlich meinen PC ausgebremst hat. Ist mir aber jetzt auch alles egal.
Ich danke euch allen für den unermüdlichen und geduldigen Einsatz. Bitte stellt meinen Vertrag sobald wie möglich wieder auf Gigabit um.
Gruß,
Michael
am 13.11.2019 10:03
Hi Michael,
freut mich, dass es geklappt hat.
Hier schließe ich an der Stelle ab.
Jens
