Schlechtere Downloadwerte seit der Umstellung auf Docsis3.1
Holsie-Sabsie
Full Metal User
Full Metal User
Hallo.
Letzte Woche wurde unser Anschlussbereich auf von Euro Docsis 3 auf Docsis 3.1 umgestellt.
Seit diesem Zeitpunkt bemerke ich eine Verschlechterung der Downloadrate.
Vor der Umstellung hatte ich immer konstant um die 510 Mbp/s. Jetzt nach der Umstellung  auf Docsis 3.1 nur noch zwischen 230 Mbp/s bis max. 390 Mbp/s
Auch hat sich der Ping etwas verschlechtert, vorher lag dieser bei 21-22 ms und jetzt meist zwischen 26 ms -29 ms
Gemessen zu verschiedenen Tageszeiten
Die Messungen wurden ausschließlich über Lan durchgeführt und der PC ist direkt an die FB 6591 angeschlossen.
Es wäre toll, wenn ein Mod einmal einen Blick auf den Anschluss wirft
Anbei einmal die Screens der Anschlusswerte, so wie einiger Speedtests.
Gruß Holger
Screenshot_12.pngScreenshot_13.pngScreenshot_14.pngScreenshot_15.pngScreenshot_16.pngScreenshot_17.png
13 Antworten 13
Libelle78
Auch dieser Anschluss läuft an einem GigaHFC und wurde virtuell segmentiert.
Die Kapazität sollte dadurch erhöht sein.
Sicher gibt es dir diesen Virtuellen CMTS noch Probleme.
Bei mir ist es der Upload
@ERFD  schrieb:
Hallo Holsie-Sabsie,
die Werte im Up- und Downstream haben sich mit dem Update nicht verändert. Schwanken die Werte nur beim Speedtest oder auch beim Down- und Upload von mehreren Dateien? Test bitte per LAN und WLAN dabei deaktivieren.
Gruß Fred
Hallo @ERFD
 die Download-Werte scheinen Im Moment zu stimmen, was ich vorhin bei mehreren Testen feststellen konnte. Es waren zwar immer auch mal Ausreißer nach unten vorhanden, aber im Guten und Ganzen passt es im Moment. Es wurden mehrere  große Testdateien (4x10GB +1x100GB) gleichzeitig durchgeführt und der Taskmanager zeigte mir 575Mbit/s an, was in etwa ja auch hinkommt.
Das erklärt aber immer noch nicht die Aussage deines Kollegen, da er einmal schreibt die Pegel für den Upstream passen nicht und im anderen Post schreibt er sie sind normal, obwohl sie fast identisch sind laut Screens und du schreibst auch das sie sich nicht verändert haben nach dem Update.
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi Holsie-Sabsie,
von den Pegeln habe ich jetzt keine historischen Werte im einzelnen. Eventuell hat es da mal geschwankt. Von unserer Seite her passt es in jedem Fall aktuell auch
Kann ich den Thread damit schließen?
@pRo-Marco  schrieb:
Hi Holsie-Sabsie,
Ja, sicherlich kannst du schließen @pRo-Marco, es scheint ja jetzt ordentlich zu laufen und vielen Dank fürs Nachsehen. Falls es mal wieder zu Problemen kommen sollte, kann ich ja einen Neuen Thread eröffnen.
 MfG und bleibt gesund
Holger
