08.01.2019 12:57 - bearbeitet 08.01.2019 13:00
ich habe Probleme mit der Empfangsqualität bestimmter Sender. Es ist auffällig, dass gerade die öffentlichen rechtlichen betroffen sind und hier alle aus der ZDF-"Familie". Die Sender sollten in HD-Qualität empfangbar sein, werden aber nur mit extremen Störungen empfangen - fast schwarzes Bild mit Ton. Auch die entsprechenden Sender in SD-Qualität werden nur mit Störungen empfangen - immer wieder Balken im Bild.
Ich nutze TV-Kabel für Mehrfamilienhäuser. Zunächst mit einem Receiver von Vodafone, dann mit CI+-Modul. Die Probleme treten ausschließlich mit dem CI+-Modul auf, über den Receiver laufen die Programme einwandfrei - natürlich bei selbem TV-Gerät.
Allen schon mal vielen Dank.
am 23.01.2019 20:45
@Wackeldackel schrieb:
Aaaber bei Antennenanschluss des TV über den Sky-Receiver ist das Bild super!!! -
Muß man nicht wirklich verstehen, es sein da spielt noch was ne Rolle wovon ich nicht weiß was?
Danke für deine Rückmeldung, kannste ja Lösung wählen, dann kann hier ein Schloß ran.
am 08.01.2019 23:34
entferne mal das CI+Modul und teste erneut, für die ÖR Sender auch in HD ist das Modul nicht notwendig.
am 09.01.2019 07:31
Guten Morgen,
danke für den Tipp. - Ich probier es aus und melde mich.
am 18.01.2019 16:54
Hallo, da bin wieder - mit einem kurzen Bericht.
... ich wollte es gerade angehen und deinen Tipp ausprobieren, als ich darüber gestolpert bin, dass am TV auch noch eine Sky-Box hängt - das hatte ich total ausgeblendet. - Jedenfalls habe ich zunächst von der Sky.Box den HDMI-Stecker gezogen ... und das Bild ist gut 😉
Ich bin jetzt dabei zu testen, ob das der Fehler war und die Sky-Box nur bei Bedarf angeschlossen wird.
Trotzdem ... vielen Dank ... und sollte der Fehler OHNE Sky-Box wieder auftreten, ist dein Tipp der nächste Schritt.
am 18.01.2019 21:14
hm, versteh ich nicht.
Was hat der HDMI Anschluß mit dem TV Tuner zu tun?
Sprich, wenn du über denTV Tuner siehst kommt das CI+Modul ins Spiel. Beim sehen über den HDMI Anschluß ist das CI+Modul aus dem Spiel weil Bild und Ton entschlüsselt vom Sky Receiver kommen.
Wie hast du den die Geräte mittels Antennenkabel verkabelt?
am 20.01.2019 19:29
... es geht mir da ähnlich wie dir ... ich kann es nicht ganz nachvollziehen. - Vielleicht hat es ja doch etwas damit zu tun, dass ich im Zimmer nur eine Antennedose habe und deshalb über einen Anschlussverteiler zum einen die Sky-Box und zum anderen den Fernseher (CI+Modul) angeschlossen habe?! - Einen schönen Sonntag Abend noch.
am 20.01.2019 21:51
Jain.
Versuch folgendes, TV direkt an die Antennendose bei gesteckten HDMI Kabel vom Sky Receiver.
Und, getrennt davon, schließ den TV mit dem Antennenkabel an den Sky Receiver an, dann erneut testen. Auch hier HDMI Kabel vom Sky Receiver stecken lassen am TV.
So ein Verteiler dämpft das Signal um ca. 3,5dB, für mich ist eher erstaunlich das der TV da Probleme macht.
am 23.01.2019 18:50
... Daaanke! - Da war der richtige Tipp dabei 😉 - Also, mit direktem Antennenschluss des TV an die Antennendose, war der Fehler wie gehabt vorhanden. - Aaaber bei Antennenanschluss des TV über den Sky-Receiver ist das Bild super!!! - Nochmals danke für den Tipp
am 23.01.2019 20:45
am 24.01.2019 11:06
... icht zu verstehen, aber trotzdem dankbar für die Lösung. 😉
