am 06.04.2020 20:01
ich beobachte seit mehreren Tagen ein und das selbe Fehlerbild ohne jegliche Stellungsnahme seitens Vodafone. Dabei sind durchaus Aktivitäten durch Moderatoren bei neueren Themen zu beobachten - nur nicht zu folgenden Problem :
1. Download und Upload Werte der Vodafonebox sehen gut aus.
2. Es kommt sichtlich im PingPlotter zu Paketverlusten am Zielhost (Google.com ipv6 und ipv4)
3. Übertragung bei Skype, Teams und Online Spielen sind signifikant gestört durch Ton oder Bildunterbrechungen, sowie Lags.
Ich werde nach und nach alle betroffenen Threads hier verlinken. In der Hoffnung, die Sichtbarkeit der Problematik zu steigern.
Die Moderatoren möchte ich um Verständnis Bitten, dass ich und wsl die meisten zunächst einfach gerne Zugeständnisse zu der Problematik haben möchten.
Es fühlt sich derzeit für mich so an, als wenn wir allein gelassen werden. Eine Stellungnahme zu den Problemen, würde mir zumindest zeigen, ob eine Besserung zu erwarten ist.
Lieben Dank und viele Grüße
Daniele P.
am 22.05.2020 12:02
am 22.05.2020 12:03
22.05.2020 12:42 - bearbeitet 22.05.2020 12:45
Hallo @mr79 ,
deine Screenshots zeigen zumindest Packetverlust und Latenzspikes. Die Latenzspikes lassen sich sehr gut an den roten Balken im unteren Bereich von PingPlotter erkennen. Was die Packetverluste angeht: Diese werden im oberen Bereich als Prozentzahl angezeigt (für jeden Hop/Schritt) deiner PingPlotteranfrage (bzw. der Ping Anfrage an zB google.de). Auf deinen Screens ist zu erkennen das es zum Zeitpunkt deiner Aufzeichnung zu Packetverlusten und Latenzspitzen gekommen ist. Die Packetverluste werden immer dann "interessant" wenn sie auch am letzten Hop bzw dem Ziel der Anfrage wauftreten auftreten. Das ist bei dir bei allen drei Screenshots der Fall (mal nur wenige Prozent, mal mehr). Bei Packetverlusten reicht es aber häufig schon wenn es nur wenige Prozent der Pakete bis zum Ziel verloren gehen. Je nach Anwendung kann das dann bereits Probleme verursachen. Bei mir z.B. merke ich es besonders stark bei Anwendungen die sehr empfindlich sind bzw. Daten in Echtzeit benötigen/bverarbeiten (z.B. Audio und Video Koferenzen wie Teams und Skype, Citrix WebSessions, Live Streaming oder Online Games). Wenn die Latenzspitze bzw. die Packetverluste länger andauern, kann auch der "normale" Seitenaufruf und andere Internetaktivitäten merklich Probleme bekommen.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage soweit wie möglich und hilft dir die Messungen mit PingPlotter etwas besser deuten zu können.
Um ein Ticket bei der Hotline oder in diesem Forum hier wirst du meiner Meinung nach nicht herumkommen. In meinem Fall befinde ich mich in einem gesonderten Thread hier mit Vodafone in Kontakt. Bisher gibt es leider keine Aussicht auf wirkliche Besserung bzw. Behebung. Tut mir leid das ich dier diesbezüglich nicht wirklich große Hoffnung machen kann. Ich drücke aber die Daumen das sich das Problem bei dir evtl möglichst schnell beheben lässt.
P.S.: Nicht wundern wenn am ersten Hop (dein Router) und auch "auf dem Weg" (Router u.ä. von Internetbetreibern/Anbietern) Packetverluste angezeigt werden. Router haben je nach genauer Konfig durchaus die Angewohnheit PAckete zu verwerfen weil sie sie für "nicht wichtig" halten in dem Moment. Wichtig bleibt, wie oben beschrieben, was beim letzten Hop ankommt bzw. wieviel Packete dort verloren gehen. Dort entscheidet sich dann auch in der Regel ob du Probleme bei dir bemerkst oder nicht 🙂
Goldeis0815
am 22.05.2020 13:25
Hallo @Goldeis0815 ,
das nenne ich mal eine schnelle, ausführliche und kompetente Antwort. Daumen hoch dafür !!!
Ich habe diese Probleme seit Anfang Mai und bemerkt habe ich es, da ich mit dem Wlan akute Probleme auf meinen mobilen Geräten habe. Hängt das damit vielleicht zusammen ?
Mein Sohn sagt mir nun auch, dass er Spiele, welche einen niedrigen Ping benötigen, nicht mehr richtig spielen kann. Vorher (bis Anfang Mai) hat es aber alles funktioniert.
Von den Moderatoren hier, bekommt man leider nur selten Antworten auf seine Fragen. Ob sie nicht antworten können (fehlendes Fachwissen) oder sogar dürfen (Betriebsinterna), das steht auch in den Sternen.
Ich werde jetzt die Hotline anrufen und ein Ticket eröffnen. Leider hatte ich vor Jahren schonmal Probleme mit KabelDeutschland, welche zur Zahlungsverweigerung und Kündigung meinerseits führten.
Nochmals Danke und Grüße mr79
am 22.05.2020 13:53
Warum ist denn der Thread hier bitte als gelöst markiert?
am 22.05.2020 14:04
siehst du, wenn du auf "Gehe zur Lösung" klickst und dort oben den roten Text ließt.
am 22.05.2020 14:06
Ach was. Und wie genau ist das Problem mit dem Text gelöst?
am 22.05.2020 14:09
dann noch mal, wenn die paar Zeile lesen zu schwer sind...
>> Eine Bearbeitung von Sammelthreads findet nicht statt. Wenn ein Moderator Deinen Anschluss prüfen soll, erstelle einen eigenen Thread, sofern noch nicht geschehen. <<
Mit anderen Worten - hier (in Sammelthemen generell) antwortet kein Moderator, jeder soll für sein Problem ein eigenes Thema starten!
am 22.05.2020 15:14
da hier heute morgen so super auf die PingPlotter Ausgabe geantwortet wurde,
möchte ich mich auch einmal mit einer Frage an euch wenden:
Oben ist meine Ausgabe. Und nun zu meiner Frage:
Ich hatte es bisher immer so verstanden, dass
Hop 1) ist die Verbindung zwischen meinem Router und dem PC
Hop 2) Die Verbindung zwischen Router und der "Umverteilung im Haus (die Anlage im Keller beim Mehrfamilienhaus) bzw. hin zur Straße
Hop 3) irgendwo, was nicht mehr in meiner eigenen Macht steht
Hop x) die Ankunft bei der Zieladresse
Bin ich bis hierhin richtig?
Wenn ich mir die Ausgabe mit dieser Annahme anschaue, dann liegt (neben dem Server von LoL) ein weiteres großes Problem bei meinem Hausanschluss, da hier 21% verloren gehen?
Weiß jemand außerdem, was die Farben bei den Hop's bedeuten? Zuerst habe ich angenommen, dass die Kreise aufgrund der PL% eingfärbt werden, allerdings passt das nicht zu Hop 3 - 5?
Wie kann eigentlich der PL% bei 21% liegen und die Downloadrate bei 500 MB/s?
Heißt, dass wenn ich ein Paket empfange, dann wird es mit 500 MB/s heruntergeladen, aber 21% der Pakete fehlen einfach?
am 22.05.2020 15:16
Hop 2 (also der erste nach deinem Internetrouter) ist schon beim CMTS - weit außerhalb deines Hauses.
Paketverlust vor dem Ziel bei ICMP (Ping) Paketen ist "normal" wie vorhin schon erwähnt werden die je nach Serverkonfiguration und Tageszeit verworfen.
