am 30.10.2020 11:53
ich erfahre regelmäßig Internetabbrüche und kann das Problem nicht lösen.
Vertrag: Red Internet & Phone 250 Cable
Modem/Router: technicolor cga4233de (Leihgerät)
Betriebsysteme: Ubuntu 20.04, Windows 10, Android 9/10, SmartTV, PS4
Immer wieder verliere ich die Verbindung zum Internet. Das WLAN bleibt akitv, aber kein Internetzugriff möglich. Die Endgeräte zeigen an "Verbunden, Kein Internet".
Diese Abbrüche treten etwa alle 1 bis 2 Tage mehrmals am Tag auf, meistens zur Mittagszeit und manchmal auch vormittags. Durch einen Neustart des Routers lässt sich das Problem meistens lösen, sodass das Problem nur für ein paar Minuten besteht.
Seit heute um etwa 09:00 Uhr tritt der bis jetzt längste Abbruch auf, bis zur momentan Zeit kein Internetzugriff mehr.
Die Weboberfläche der Vodafone Station ist weiterhin erreichbar.
Lösungsversuche:
LAN getestet, gleicher Fehler
Router auf Werkszustand zurückgesetzt, Fehler bleibt
Über Support zu dem Problem würde ich mich sehr freuen. Falls weitere Informationen notwendig sind, liefere ich die gerne nach.
Danke und viele Grüße
am 04.11.2020 10:32
Hi Marco,
kannst Du bitte mal in den Logs vom Router schauen was da steht?
VG Wallace
am 16.11.2020 12:13
Hallo Wallace,
Der Ausfall am 30.10. scheint eine Störung in der gesamten Nachbarschaft gewesen zu sein, daher hat auch kein Neustart geholfen.
Gerade ist aber wieder einer dieser Verbindungsabbrüche passiert (wie jeden Tag mittlerweile), hier der Log den ich während des Abbruchs heruntergeladen habe. Der Zeitstempel 2020-11-16T10:56:24 ist um 1h verschoben, lokale Zeit ist eigentlich 11:56 gewesen.
2020-11-16T10:56:00 log.info [88000301]: 11847,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =ac;RSSI =-71. 2020-11-16T10:56:00 log.info [88000301]: 11847,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Packets Sent=34;Packets Recieved=60. 2020-11-16T10:56:00 log.info [88000301]: 11847,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Bytes Sent=43543369;Bytes Recieved=190019. 2020-11-16T10:56:00 log.info [88000301]: 11847,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=13. 2020-11-16T10:56:00 log.warn [88000101]: 11847,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-16T10:56:00 log.warn [88000101]: 11847,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=70:C9:4E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=116. 2020-11-16T10:56:00 log.warn [88000101]: 11847,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:00 log.info [88000301]: 11848,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =a;RSSI =0. 2020-11-16T10:56:00 log.info [88000301]: 11848,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Packets Sent=65;Packets Recieved=147. 2020-11-16T10:56:00 log.info [88000301]: 11848,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Bytes Sent=0;Bytes Recieved=0. 2020-11-16T10:56:00 log.info [88000301]: 11848,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=65. 2020-11-16T10:56:00 log.warn [88000101]: 11848,2020-11-13T08:23:21 Device 1A:0B:7E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-16T10:56:00 log.warn [88000101]: 11848,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=1A:0B:7E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=116. 2020-11-16T10:56:00 log.warn [88000101]: 11848,2020-11-13T08:23:21 Device 1A:0B:7E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:00 log.warn [88000102]: 1,2020-11-16T10:56:00 Device disconnected 1A:0B:7E:00:00:00 REASON-CODE=8. 2020-11-16T10:56:04 log.info [88000301]: 11849,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =a;RSSI =0. 2020-11-16T10:56:04 log.info [88000301]: 11849,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Packets Sent=771;Packets Recieved=1008. 2020-11-16T10:56:04 log.info [88000301]: 11849,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Bytes Sent=0;Bytes Recieved=0. 2020-11-16T10:56:04 log.info [88000301]: 11849,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=18. 2020-11-16T10:56:04 log.warn [88000101]: 11849,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-16T10:56:04 log.warn [88000101]: 11849,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=70:C9:4E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=116. 2020-11-16T10:56:04 log.warn [88000101]: 11849,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:04 log.warn [88000102]: 1,2020-11-16T10:56:04 Device disconnected 70:C9:4E:00:00:00 REASON-CODE=8. 2020-11-16T10:56:04 log.info [88000301]: 11850,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =a;RSSI =0. 2020-11-16T10:56:04 log.info [88000301]: 11850,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Packets Sent=771;Packets Recieved=1008. 2020-11-16T10:56:04 log.info [88000301]: 11850,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Bytes Sent=0;Bytes Recieved=0. 2020-11-16T10:56:04 log.info [88000301]: 11850,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=18. 2020-11-16T10:56:04 log.warn [88000101]: 11850,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-16T10:56:05 log.warn [88000101]: 11850,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=70:C9:4E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=116. 2020-11-16T10:56:05 log.warn [88000101]: 11850,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:19 log.info [88000301]: 592,2020-11-16T10:56:19 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 11. 2020-11-16T10:56:19 log.info [88000301]: 593,2020-11-16T10:56:19 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 116. 2020-11-16T10:56:20 log.info [88000301]: 594,2020-11-16T10:56:20 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 11. 2020-11-16T10:56:20 log.info [88000301]: 595,2020-11-16T10:56:20 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 116. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11851,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-54. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11851,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Packets Sent=14;Packets Recieved=30. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11851,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Bytes Sent=44130386;Bytes Recieved=95263. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11851,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=23. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11851,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11851,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=70:C9:4E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=11. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11851,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11852,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 50:3E:AA:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-50. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11852,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 50:3E:AA:00:00:00 Packets Sent=107;Packets Recieved=301. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11852,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 50:3E:AA:00:00:00 Bytes Sent=43278644;Bytes Recieved=40237. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11852,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 50:3E:AA:00:00:00 Error Count=3;Tx Retry Count=124. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11852,2020-11-13T08:23:21 Device 50:3E:AA:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11852,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=50:3E:AA:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=11. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11852,2020-11-13T08:23:21 Device 50:3E:AA:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11853,2020-11-13T08:23:21 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-51. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11853,2020-11-13T08:23:21 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Packets Sent=199629;Packets Recieved=68455. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11853,2020-11-13T08:23:21 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Bytes Sent=321821772;Bytes Recieved=9905992. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11853,2020-11-13T08:23:21 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Error Count=7008;Tx Retry Count=152690. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11853,2020-11-13T08:23:21 Device E4:5E:37:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11853,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=E4:5E:37:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=11. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11853,2020-11-13T08:23:21 Device E4:5E:37:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11854,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 44:78:3E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-61. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11854,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 44:78:3E:00:00:00 Packets Sent=31727;Packets Recieved=16796. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11854,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 44:78:3E:00:00:00 Bytes Sent=86252668;Bytes Recieved=1441983. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11854,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 44:78:3E:00:00:00 Error Count=52380;Tx Retry Count=49096. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11854,2020-11-13T08:23:21 Device 44:78:3E:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11854,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=44:78:3E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=11. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11854,2020-11-13T08:23:21 Device 44:78:3E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11855,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =ac;RSSI =-69. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11855,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Packets Sent=7;Packets Recieved=29. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11855,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Bytes Sent=43093923;Bytes Recieved=8504. 2020-11-16T10:56:22 log.info [88000301]: 11855,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=10. 2020-11-16T10:56:22 log.warn [88000101]: 11855,2020-11-13T08:23:21 Device 1A:0B:7E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-16T10:56:23 log.warn [88000101]: 11855,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=1A:0B:7E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=116. 2020-11-16T10:56:23 log.warn [88000101]: 11855,2020-11-13T08:23:21 Device 1A:0B:7E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:24 log.info [88000301]: 596,2020-11-16T10:56:24 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 11. 2020-11-16T10:56:24 log.info [88000301]: 597,2020-11-16T10:56:24 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 116. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11856,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =g;RSSI =0. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11856,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Packets Sent=14;Packets Recieved=30. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11856,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Bytes Sent=0;Bytes Recieved=0. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11856,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=23. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11856,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11856,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=70:C9:4E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=11. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11856,2020-11-13T08:23:21 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11857,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 50:3E:AA:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-50. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11857,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 50:3E:AA:00:00:00 Packets Sent=107;Packets Recieved=301. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11857,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 50:3E:AA:00:00:00 Bytes Sent=43282614;Bytes Recieved=40237. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11857,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 50:3E:AA:00:00:00 Error Count=3;Tx Retry Count=124. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11857,2020-11-13T08:23:21 Device 50:3E:AA:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11857,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=50:3E:AA:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=11. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11857,2020-11-13T08:23:21 Device 50:3E:AA:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11858,2020-11-13T08:23:21 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-51. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11858,2020-11-13T08:23:21 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Packets Sent=199629;Packets Recieved=68455. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11858,2020-11-13T08:23:21 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Bytes Sent=321826202;Bytes Recieved=9907307. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11858,2020-11-13T08:23:21 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Error Count=7008;Tx Retry Count=152690. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11858,2020-11-13T08:23:21 Device E4:5E:37:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11858,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=E4:5E:37:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=11. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11858,2020-11-13T08:23:21 Device E4:5E:37:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11859,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 44:78:3E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-61. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11859,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 44:78:3E:00:00:00 Packets Sent=31727;Packets Recieved=16796. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11859,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 44:78:3E:00:00:00 Bytes Sent=86256724;Bytes Recieved=1443543. 2020-11-16T10:56:25 log.info [88000301]: 11859,2020-11-13T08:23:21 Associated Device 44:78:3E:00:00:00 Error Count=52380;Tx Retry Count=49096. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11859,2020-11-13T08:23:21 Device 44:78:3E:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11859,2020-11-13T08:23:21 Device Associated.WG-MAC=44:78:3E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=11. 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000101]: 11859,2020-11-13T08:23:21 Device 44:78:3E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-16T10:56:25 log.warn [88000102]: 1,2020-11-16T10:56:25 Device disconnected 70:C9:4E:00:00:00 REASON-CODE=8.
am 17.11.2020 10:06
Log Nr. 2, Ausfall vor etwa 10 Minuten.
2020-11-17T08:52:23 log.warn [88000101]: 4470,2020-11-16T11:06:37 Device E4:5E:37:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:52:23 log.info [88000301]: 4471,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 6C:B7:49:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-62. 2020-11-17T08:52:23 log.info [88000301]: 4471,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 6C:B7:49:00:00:00 Packets Sent=114947;Packets Recieved=30843. 2020-11-17T08:52:23 log.info [88000301]: 4471,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 6C:B7:49:00:00:00 Bytes Sent=151790377;Bytes Recieved=9451920. 2020-11-17T08:52:23 log.info [88000301]: 4471,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 6C:B7:49:00:00:00 Error Count=4334;Tx Retry Count=18180. 2020-11-17T08:52:23 log.warn [88000101]: 4471,2020-11-16T11:06:37 Device 6C:B7:49:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-17T08:52:23 log.warn [88000101]: 4471,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=6C:B7:49:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=1. 2020-11-17T08:52:23 log.warn [88000101]: 4471,2020-11-16T11:06:37 Device 6C:B7:49:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:52:23 log.warn [88000102]: 1,2020-11-17T08:52:23 Device disconnected B4:6B:FC:00:00:00 REASON-CODE=8. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4472,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =ac;RSSI =-65. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4472,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Packets Sent=27;Packets Recieved=47. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4472,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Bytes Sent=18108550;Bytes Recieved=274392. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4472,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=8. 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000101]: 4472,2020-11-16T11:06:37 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000101]: 4472,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=70:C9:4E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=100. 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000101]: 4472,2020-11-16T11:06:37 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4473,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =a;RSSI =0. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4473,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Packets Sent=92;Packets Recieved=130. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4473,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Bytes Sent=0;Bytes Recieved=0. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4473,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=43. 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000101]: 4473,2020-11-16T11:06:37 Device 1A:0B:7E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000101]: 4473,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=1A:0B:7E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=100. 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000101]: 4473,2020-11-16T11:06:37 Device 1A:0B:7E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4474,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Supported 802.11 Standards =ac;RSSI =-76. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4474,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Packets Sent=49;Packets Recieved=79. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4474,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Bytes Sent=18015040;Bytes Recieved=30738. 2020-11-17T08:55:50 log.info [88000301]: 4474,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=30. 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000101]: 4474,2020-11-16T11:06:37 Device B0:52:16:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000101]: 4474,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=B0:52:16:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=100. 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000101]: 4474,2020-11-16T11:06:37 Device B0:52:16:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:55:50 log.warn [88000102]: 1,2020-11-17T08:55:50 Device disconnected 1A:0B:7E:00:00:00 REASON-CODE=8. 2020-11-17T08:55:54 log.info [88000301]: 4475,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =ac;RSSI =-65. 2020-11-17T08:55:54 log.info [88000301]: 4475,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Packets Sent=629;Packets Recieved=1000. 2020-11-17T08:55:54 log.info [88000301]: 4475,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Bytes Sent=18118946;Bytes Recieved=284356. 2020-11-17T08:55:54 log.info [88000301]: 4475,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=97. 2020-11-17T08:55:54 log.warn [88000101]: 4475,2020-11-16T11:06:37 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-17T08:55:54 log.warn [88000101]: 4475,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=70:C9:4E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=100. 2020-11-17T08:55:54 log.warn [88000101]: 4475,2020-11-16T11:06:37 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:55:54 log.info [88000301]: 4476,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Supported 802.11 Standards =ac;RSSI =-76. 2020-11-17T08:55:54 log.info [88000301]: 4476,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Packets Sent=122;Packets Recieved=224. 2020-11-17T08:55:54 log.info [88000301]: 4476,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Bytes Sent=18025162;Bytes Recieved=30738. 2020-11-17T08:55:54 log.info [88000301]: 4476,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=30. 2020-11-17T08:55:54 log.warn [88000101]: 4476,2020-11-16T11:06:37 Device B0:52:16:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-17T08:55:54 log.warn [88000101]: 4476,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=B0:52:16:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=100. 2020-11-17T08:55:54 log.warn [88000101]: 4476,2020-11-16T11:06:37 Device B0:52:16:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:56:26 log.info [88000301]: 163,2020-11-17T08:56:26 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 1. 2020-11-17T08:56:26 log.info [88000301]: 164,2020-11-17T08:56:26 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 100. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 165,2020-11-17T08:56:28 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 1. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 166,2020-11-17T08:56:28 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 100. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4477,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =ac;RSSI =-73. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4477,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Packets Sent=4;Packets Recieved=20. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4477,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Bytes Sent=18027619;Bytes Recieved=11502. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4477,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 1A:0B:7E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=4. 2020-11-17T08:56:28 log.warn [88000101]: 4477,2020-11-16T11:06:37 Device 1A:0B:7E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-17T08:56:28 log.warn [88000101]: 4477,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=1A:0B:7E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=100. 2020-11-17T08:56:28 log.warn [88000101]: 4477,2020-11-16T11:06:37 Device 1A:0B:7E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4478,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =ac;RSSI =-64. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4478,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Packets Sent=629;Packets Recieved=1015. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4478,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Bytes Sent=18567153;Bytes Recieved=371084. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4478,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 70:C9:4E:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=97. 2020-11-17T08:56:28 log.warn [88000101]: 4478,2020-11-16T11:06:37 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-17T08:56:28 log.warn [88000101]: 4478,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=70:C9:4E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=100. 2020-11-17T08:56:28 log.warn [88000101]: 4478,2020-11-16T11:06:37 Device 70:C9:4E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4479,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Supported 802.11 Standards =ac;RSSI =-75. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4479,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Packets Sent=122;Packets Recieved=225. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4479,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Bytes Sent=18045560;Bytes Recieved=31778. 2020-11-17T08:56:28 log.info [88000301]: 4479,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B0:52:16:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=30. 2020-11-17T08:56:28 log.warn [88000101]: 4479,2020-11-16T11:06:37 Device B0:52:16:00:00:00 Associated to 5GHz. 2020-11-17T08:56:28 log.warn [88000101]: 4479,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=B0:52:16:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=100. 2020-11-17T08:56:28 log.warn [88000101]: 4479,2020-11-16T11:06:37 Device B0:52:16:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4480,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B4:6B:FC:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-63. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4480,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B4:6B:FC:00:00:00 Packets Sent=91;Packets Recieved=226. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4480,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B4:6B:FC:00:00:00 Bytes Sent=18895436;Bytes Recieved=342070. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4480,2020-11-16T11:06:37 Associated Device B4:6B:FC:00:00:00 Error Count=3;Tx Retry Count=95. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4480,2020-11-16T11:06:37 Device B4:6B:FC:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4480,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=B4:6B:FC:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=1. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4480,2020-11-16T11:06:37 Device B4:6B:FC:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4481,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 24:92:0E:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-61. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4481,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 24:92:0E:00:00:00 Packets Sent=19361;Packets Recieved=6958. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4481,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 24:92:0E:00:00:00 Bytes Sent=41605047;Bytes Recieved=2229452. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4481,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 24:92:0E:00:00:00 Error Count=139;Tx Retry Count=3324. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4481,2020-11-16T11:06:37 Device 24:92:0E:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4481,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=24:92:0E:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=1. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4481,2020-11-16T11:06:37 Device 24:92:0E:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4482,2020-11-16T11:06:37 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-53. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4482,2020-11-16T11:06:37 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Packets Sent=13281;Packets Recieved=8928. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4482,2020-11-16T11:06:37 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Bytes Sent=36158136;Bytes Recieved=2664617. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4482,2020-11-16T11:06:37 Associated Device E4:5E:37:00:00:00 Error Count=0;Tx Retry Count=1015. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4482,2020-11-16T11:06:37 Device E4:5E:37:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4482,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=E4:5E:37:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=1. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4482,2020-11-16T11:06:37 Device E4:5E:37:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4483,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 6C:B7:49:00:00:00 Supported 802.11 Standards =n;RSSI =-67. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4483,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 6C:B7:49:00:00:00 Packets Sent=115024;Packets Recieved=30955. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4483,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 6C:B7:49:00:00:00 Bytes Sent=151991048;Bytes Recieved=9463629. 2020-11-17T08:56:29 log.info [88000301]: 4483,2020-11-16T11:06:37 Associated Device 6C:B7:49:00:00:00 Error Count=4350;Tx Retry Count=18309. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4483,2020-11-16T11:06:37 Device 6C:B7:49:00:00:00 Associated to 2.4GHz. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4483,2020-11-16T11:06:37 Device Associated.WG-MAC=6C:B7:49:00:00:00;SSID="ZuFrueh";On Channel=1. 2020-11-17T08:56:29 log.warn [88000101]: 4483,2020-11-16T11:06:37 Device 6C:B7:49:00:00:00 Associated with Security WPA2 2020-11-17T08:56:31 log.info [88000301]: 167,2020-11-17T08:56:31 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 1. 2020-11-17T08:56:31 log.info [88000301]: 168,2020-11-17T08:56:31 Configuration Changed. ACS Setting Channel = 100.
am 19.11.2020 11:47
Hallo MarcoHaha,
Moni
am 19.11.2020 13:01
Hallo Moni,
hab dir eine PN geschickt.
VG
am 24.11.2020 09:26
Hallo MarcoHaha,
die Leitung sieht absolut unauffällig aus, wann hast Du denn den letzten Abbruch mitbekommen?
Viele Grüße, Martin
am 15.12.2020 16:21
Hallo Martin,
ich habe mich länger nicht gemeldet da ich in den letzten Wochen wieder weniger im Home-Office war und Abbrüche daher schlechter tracken konnte.
Ich hatte das Gefühl die Abbrüche wären weniger geworden, heute aber ich habe wieder 3 Stück gehabt, den letzten vor 5 Minuten. Die ersten beiden hielten < 1 min an, den letzten habe ich durch einen Neustart behoben.
Gibt es Auffälligkeiten in den Logs (siehe früherer Kommentar)? Ich habe sonst auch noch 1, 2 gespeichert.
am 21.12.2020 10:43
Hallo MarcoHaha,
entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Vom 15.12.2020 - 17.12.2020 gab es eine erhöhte Fehlerrate auf der Leitung. Diese hat sich mittlerweile aber wieder gelegt. Sind die Störungen weiterhin vorhanden?
Viele Grüße, Martin
