Menu Toggle
Ausfall aller Kabel-Dienste in Wilhelmshaven
Derzeit kommt es in Wilhelmshaven zum Ausfall aller Kabel-Dienste, Internet & Telefon und Fernsehen. Sobald es etwas Neues gibt, informieren wir Euch.
Close announcement
RTL und Sat1 fehlen
Signalstärke 3 und Qualität 0 bei meiner Schwägerin.
Das mit dem TV Stick hast Du gründlich missverstanden. Der Stick ist an meinem PC im Keller und da schließe ich das Antennkabel an, das auf dem Weg vom Keller zum Wohnzimmer am PC vorbei kommt. Da ist ein einfaches T-Stück dazwischen in das ich bei Bedarf das Antennkabel des Sticks einstecke, wenn ich mal am PC fernsehen will.
Ich habe mal den 2. Fernseher ins Wohnzimmer geschaft. Da werde ich mal die Antennen umstecken wenn am Philips kein Bild zu sehen ist. Im Moment kann ich nix probieren, meine Frau schaut Fernsehen. Da kriege ich Scherereien.
Danke und Gruß
Klaus
Ist ja auch nicht die Welt.
Au watte, total mißverstanden.
Versuch mal mittels Adapter für den Stick am PC den Radioausgang zu nutzen.
Soweit mir bekannt kommt da auch TV mit raus.
Wobei sich mir die Frage stellt wie bekommst du da ein T-Stück ran?
Wenn es ein ganzes Kabel nach oben ist geht das ja eigentlich nicht.
Ne, das muß nicht sein.
Humax HDR4100
Yamaha RX-V500D mit Teufel Columa 300 Easy 5.1 Set L
Samsung UE49NU7179UXZG
FritzBox 6590 200Mbit
ich wollte mich mal noch kurz melden.
Ich habe das Thema mal etwas in den Hintergrund gelenkt. Ich habe im Moment wenig Zeit mich des Problems anzunehmen. Der Garten und das Haus ruft (über meine Frau direkt zum mir )
Ich habe mich auch entschlossen, mal die ganze Verkabelung zeichnerisch aufzunehmen. Mit Typangaben der Geräte und den Leitungslängen.
Was wäre noch wichtig ?
Ich würde dann die Zeichnung hier mal posten und dann um Eure Hilfe bitten das Verteilungssystem des TV Signals korrekt anzulegen.
Ich würde mich dann noch mal melden.
Einstweilen vielen Dank für die bisherige Hilfe.
@KlausMz  schrieb:
Es gibt ja nicht nur TV, frische Luft soll ja bekanntlich gut tun.
Und manchmal ist es gut wenn mal abgelenkt wird.
Ja, aber ich denk mal ein Techniker vor Ort kann messen, aber wie die Verkabelung selber ist, ja nicht uninteressant.
Humax HDR4100
ich werde noch zum Hirsch.
Gestern war jetzt noch ZDFNeo HD weg. Heute wieder dafür. Sat1 und RTL mit starken Bildstörungen, Pro7 ist auch weg.
In der Anlage habe ich mal eine Zeichnung angehängt wie die Verteilung im Moment bei mir ist. Vor der Analog Abschaltung waren da nach dem Verteiler TV/XORO noch 2 analoge Videorecorder eingeschleift, die ich entfernt habe.
Diese Verkabelung habe ich schon seit der Umstellung meines Festnetzes zu Kabeldeutschland/Vodafon (mindestens 10 Jahre) und hat nie Probleme gemacht.
Das fing erst mit der Analogabschlatung an.
Ich habe inzwischen mit der Hotline von Vodafon gesprochen. Was auch ärgerlich war, denn der Kollege wollte mir unbedingt einen neuen Receiver verkaufen, weil mein Fernseher nicht digitaltauglich wäre.
Erst nachdem ich etwas deutlicher wurde war das Thema durch.
Ich soll jetzt innerhalb 48 Stunden einen Anruf bekommen, zwecks weiterem Vorgehen.
Wer Verbesserungsvorschläge oder Hinweise hat,immer her damit. Ich bin dann besser vorbereitet.
@KlausMz : Danke für die Zeichnung.
Aber nach der BSD einen Abzweiger, ups, da mußte aufpassen was du da wo anschließt, Stamm ist der Durchgang.
Der Schwaiger Tap, (wo haste den her) hat am Tap Ausgang 15dB Dämpfung, im Durchgang aber nur 1,5 dB.
Wart bitte mal ein paar Tage ab, so aus dem Hut, ne nicht wirklich, bzw. mehrere Gedanken.
Humax HDR4100
ja, bei dem Abzweiger habe ich aufgepasst, der ist auch deutlich beschriftet.
BSD ist das die Multimediadose (MMD) ?
Den Schwaiger Tab (Tab ist das ein Abzweiger ?) habe ich aus irgend einem Baumarkt.
Sind Jahre her.
Ich gebe auch immer wieder zu bedenken, das die Probleme mit der Analogabschaltung begonnen haben.
Vorher war nur SAT1 und RTL weg, was ich nicht weiter beachtet habe, da ich dachte, dass sich das nach der Analogabschlatung klären wird. Aber wie gesagt, die Probleme sind größer geworden.
Wie immer vielen Dank für die Mühe.
Klaus
Ne, da widerspreche ich dir, die Probleme waren schon vorher da, ob die sich wegen der Analogabschaltug verschlimmert haben oder dieses sowieso passiert wäre, ich würde eher für letzteres plädieren.
Ja, die BSD 965-14 ist ne MMD.
Sind Jahre her.
Nimm mir das nicht übel, aber wie Baumarkt sieht das auch aus.
Humax HDR4100
Tatsache ist, dass die Probleme mit der Analogabschaltung begonnen haben, das kann kein Zufall sein.
Zu dem Schwaiger Tab, wo soll ich denn sonst sowas herkriegen, das kann ja nicht grundsätzlich ein Problem sein und es kann auch nicht grundsätzlich falsch sein. Und es hat ja 10-15 Jahre funktioniert.
Aber, morgen zwischen 8:00 und 11:00 Uhr kommt ein Techniker den ich über Vodafon bestellt habe.
Ggf fallen 99,00 € Servicepauschale an, was es mir Wert ist und womit ich mich auch nicht überfordert fühle.
Bin mal gespannt. Werde hier berichten.
Klaus
Ne, du hättest als dir das bekannt wurde das RTL,Sat.1 verschwindet da nachhaken sollen, dann wäre dir höchstwahrscheinlich das jetzige Problem erspart geblieben.
Nicht aus dem Baumarkt, dafür gibt es Fachhändler, die eventuell auch beraten.
Z.B. der Ortsansässige Antennenbauer.
Ja funktioniert einige Jahre, aber wie du schreibst die beiden Sender verschwinden, irgendwann wird das Fehlerbild größer weil nie nach der Ursache gesucht wurde.
Zu deiner Frage, nach Verbesserungsvorschlägen.
Erstmal nur grob, das Kabel von der MMD zum Schwaiger Tap entfernen, dafür der Abschlußwiderstand.
Dafür von den vorhandenen ECO Line ET-1-10 Tap (kein Verteiler!) ne neue Leitung für den TV Stick in Keller.
Da ne Dose mit 14dB Anschlußdämpfung. Von da aus ne Leitung zum TV, da ne Enddose mit 10dB Anschlußdämpfung ran.
Hui, das ging schnell, auch ich bin gespannt, auch ob der noch ne andere Idee hat.
Humax HDR4100
