am 23.07.2019 15:04
RTL SD Sonderkanal 3 122MHz seit kurzem weg (Signalqualität 0% Stärke 70%)
Bezug zu Router und Internet? Arri-Router störte andere Frequenz, behoben durch 100db Kabel.
Störung durch > 60 W-LAN? Schon Lichtschalter kann stören.
Schon vor 2 Wochen 2x angerufen, Nix passiert
am 23.07.2019 18:52
Bei Sat.1 SD auch?
Wie sehen die Werte für Das Erste bzw. z.B. das ZDF aus?
am 23.07.2019 21:13 - zuletzt bearbeitet am 24.07.2019 11:51 von Claudia
Lösung von Herrn *** KDG-Angestellter im Mediamarkt:
ein Hama Coax-F-Steckeradapter für 6.-€!
die weisse Mutimediadose entfernen
links TV in TV,
rechts in Radio Adapter rein und daran Satkabel mit F-Stecker für Router anschließen.
Halleluja. 23 neue Sender auf S3 122 MHz wieder RTL, Sat1 etc !
Community-Team: Name entfernt
am 23.07.2019 21:31
@SJS schrieb:
Lösung von Herrn Arndt KDG-Angestellter im Mediamarkt:
Ach du dicker Hund, KDG Angestellter im MediaMarkt, wußte nicht das ein MediaMarkt KDG Angestellte hat.
Zum anderen KDG gibt es nicht mehr, das heißt jetzt Vodafone Kabel Deutschand.
Oha.
links TV in TV,
Dann dürfte die Ursache der Multimediaaufsatz sein, der die Frequenzen dämpft, aber den Radioanschluß für den Router zu nutzen ist gelinde gesagt Blödsinn!
Einzig sinnvolle Lösung, diese Dose gegen eine richtige Multimediadose austauschen, so das für den Router auch der entsprechende Anschluß (dem F-Anschluß) genutzt wird.
Sat-Kabel und Kabel für Kabel-TV unterscheiden sich nur in den Anschlüssen, es sind beides Koaxial-Kabel.
Das trifft auch für das Modemkabel zu.
