am 14.10.2021 18:17 - zuletzt bearbeitet am 14.10.2021 21:58 von Peter165
Ich habe ein Problem mit dem Sender VOX. Teilweise ist das Signal okay man kann TV schauen nach einigen Minuten kommen digitale Klötzchen diese werden immer schlimmer bis zum kompletten Ausfall und zum schwarzen Bild. Temporäre Lösung ist den Antennenstecker zu ziehen einige Sekunden zu warten und dann wieder einzustecken. Manchmal funktioniert der Trick manchmal aber auch nicht und VOX ist nicht zu sehen. Ich besitze einen Samsung Fernseher der hat die Möglichkeit einer Eigendiagnose und bei der Signalinformation habe ich eine Fehlerbitrate momentan zwischen 300 und 500, Signalstärke ist bei 42. Kommen die digitalen Störungen geht die Fehlerbitrate sehr hoch bis zu 2000. Der Sender liegt bei Frequenz 394000 kHz DienstI D d164 .
Weitere betroffene Sender sind RTL2 SD und NTV SD, beide sind auch auf der 394000 kHz.
@Tomni: Für Probleme mit dem Empfang gibt es zuständige Boards, daher in Störungsbord Internet, TV & Telefon Kabel verschoben. Gruß Peter165
am 18.11.2021 10:43
Hi Tomni,
hast Du einen Technikereinsatz veranlasst?
VG Wallace
