11.04.2021 11:21 - bearbeitet 11.04.2021 11:23
ich habe Probleme mit der Internetleistung am Abend und wollte daher auch um eine Einschätzung bitten. Ich spiele gerne Online-Spiele und habe dadurch in den Abendstunden eine extrem hohe Latenz, auch Internetseiten laden erheblich lange und die Downloadrate ist entsprechend ebenfalls schlecht.
Es handelt sich bei mir um Red Internet & Phone Cable mit 250 Mbit/s und nachdem ich im Januar 2021 in diesen Tarif von 50mbit/s gewechselt bin, habe ich seit März am Abend und in der Regel zwischen 20:00 - 23:00 Uhr erhebliche Leistungseinbrüche; im alten Tarif gab es nie Probleme. Mein Netzwerk zu Hause mit Gigabit-Ethernet sowie das Nutzungsverhalten hat sich nicht geändert bzw. ändert sich auch am Abend nicht, nur der Router wurde beim Tarifwechsel ausgetauscht. Ich habe ansonsten die volle Bandbreite, nur in dem o.a. Zeitraum geht es runter auf ca. 10 Mbit/s. Ich wohne in einer ländlichen Gegend und hatte bis dato nie derartige Probleme.
Checkliste
Andy
am 11.04.2021 11:22
DOCSIS-Status
am 12.04.2021 14:07
Hallo @Brezlor,
willkommen im Forum, ich kann mir das mal anschauen. Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
am 12.04.2021 14:25
am 13.04.2021 08:58
Hi @Brezlor,
danke für die Daten - also prinzipiell sieht der Anschluss sauber aus, ich kann keine wirklichen Fehler feststellen, die bei Dir die Bandbreite so bremsen könnten. Wie machst Du die Speedtests? Was für ein Endgerät, wie sieht Dein Heimnetzwerk aus? Irgendwas, was währenddessen bremsen kann? Ist's immer nur am Abend, bzw. hast Du auch am Abend Ping/ Paketlossprobleme?
am 13.04.2021 17:33
Hallo @Tobias,
das wundert mich schon sehr da ich erst gestern Abend wieder Latenzprobleme beim Zocken hatte. Es ist tatsächlich nur am Abend, d.h. die Download-Rate geht herunter und der Ping steigt. Paketloss kann ich jetzt nur beim Zocken identifizieren, dort gibt es gelegentlich kurze Standbilder.
Die Speedtest mache ich direkt am LAN-Port der Vodafon Station, ich habe es mit einem Laptop aber auch mit einem Desktop-Rechner versucht. Ich habe bei den Speedtests alle anderen Geräte vom Netzwerk getrennt, daher kann ich eine interne Ursache eigentlich ausschließen und wenn, dann müsste es auch tagsüber zu Problemen kommen.
Mein Netzwerk ist ansonsten komplett Gigabit-Ethernet geeignet, d.h. Cat.6 Dosen und Kabel sowie ein Switch und Patchpanel; alles ist per LAN verbunden und zusätzlich habe ich noch eine FritzBox 4040 für WLAN.
am 14.04.2021 08:45
alles klar, also doch n kleines Netzwerk, was hinter unserem Netzwerk steht,- macht es Sinn, das Modem in den Bridgemode zu schalten, und dann alles via Fritzbox anzusteuern?
Zu den Dosen, hast Du das Modem im Keller stehen, Lankabel dran -> Dosen, Dose in Zimmer X und da PC dran?
am 14.04.2021 09:19
Hallo @Tobias,
das mit dem Bridgemodus werde ich heute mal versuchen und im Nachgang berichten.
Nein, es ist wie folgt aufgebaut:
Kabeldose > Vodafone Station > Fritzbox für WLAN > Gigabit-Switch > Patchpanel > Dosen > Endgeräte wie bspw. PC, TV und Sky Receiver. Die gesamte Einrichtung/Struktur befinder sich im Wohnzimmer. Der Hausanschluss ist natürlich im Keller und die Kabeldosen im Haus habe ich nicht verändert.
am 14.04.2021 11:27
uff, das is aber dennoch ne ganz schöne Verkabelung, wo viele bremsen verbaut sind 😄 Wie sieht es denn aus, wenn Du direkt ans Modem ran gehst? Auch im Bridge dann. Du nutzt das Modem ja eh nicht als W-Lan, die ist im Bridgemode übrigens aus, wenn der Modus aktiv ist, ist auch nur 1 Lanport (Lanport 1!) aktiv. 🙂
am 14.04.2021 13:38
Hallo @Tobias,
wie gesagt wurden die Speedtest immer direkt per LAN-Kabel an der Vodafone Station durchgeführt; dazwischen liegt also keine andere Komponente. Ich habe jetzt auf den Bridge-Modus umgeschaltet und werde es am Abend beobachten, ob und inwiefern es Auswirkungen auf die Problematik hat.
