am 22.02.2020 09:10 - zuletzt bearbeitet am 29.02.2020 09:51 von pRo-Marco
Hallo
Mein Leihgerät zickt rum und ich weiß nicht weiter. Ich hoffe jemand kann mir da helfen, noch dazu, weil ich vermute, dass es nicht an der Fritzbox selbst liegt.
In den letzten Wochen werden die Probleme immer häufiger. Anfangs viel das WLAN nur einmal die Woche aus. Mittlerweile zwei oder gar drei mal pro Tag. Ich glaube sogar, dass hier nicht das WLAN ausfällt (dort fällt es nur auf), sondern die komplette Internetverbindung. Natürlich merke wir es beim WLAN eher, weil wir das viel öfters nutzen als LAN. Aber einmal ist es mir passiert, dass mein PC kein Internet mehr hatte. Ich habe mich daraufhin sofort auf die Fritzbox verbunden (was noch problemlos ging), Nur Internet hatte ich keines mehr. Ich war noch nicht mal richtig angemeldet, hat meine Frau mir schon mitgeteilt, dass das WLAN schon wieder weg ist. Plötzlich bootet die Fritzbox neu. Nach knapp 2 Minuten ging wieder alles.
Vor ca. 2 Jahren hatten wir mal einen Schaden am Kabel (in der Straße). Da kam nach langen hin und her dann ein Techniker und hat rumgemessen. Anschließend wurde die Straße aufgegraben und die Verzweigung in Richung meines Hauses erneuert. Der große Verteiler steht am Anfang der Straße - ich wohne im sechsten Haus. Der Techniker sagte mir damals aber schon, dass auch all die anderen Verzweiger vor mir (also die für die Häuser 1 bis 5) schon recht schlecht wären und leichte Störungen verursachen. Ich habe dann gemeint, er soll diese gleich mit wechseln lassen, wenn schon der Bautrupp anrückt. Der Techniker hat aber abgewunken und mir mitgeteilt, dass so eine vorausschauende Arbeitsweise von vodafon nicht gewollt ist und die das nicht machen/zahlen. Da muss immer zuerst etwas voll kaputt gehen, dann wird das wieder repariert. Prima Vorgehensweise.
Meine Vermutung ist daher, dass nun einer der anderen Verteiler so schlecht ist, dass dieser Störungen im restlichen Strang verursacht. Darum auch anbei ein Foto meiner Kanäle. Die Zahlen verstehe ich aber nicht. Ist das gut oder schlecht? Als ich das Foto gemacht habe, ging aber das Internet.
Ich zahle für eine 100 MBit Leitung. Meistens habe ich aber nur 30-50 MBit nur selten schaffe ich es auf 80 MBit. 50 MBit sind nicht schön, aber würden mich nicht ganz so sehr stören, wenn denn nicht immer diese Ausfälle wären.
Problem wie immer… Wenn ich AVM kontaktiere, dann schauen die mit Sicherheit ein Log oder was ähnliches an, auf dem in diesem Moment gerade keine Störung ist. Wenn ich die vodafon Hotline kontaktieren, dann verbindet sich jemand mit meinen Anschluss und stellt ebenfalls keine Probleme fest. Zumindest vermute ich das. Wie bringe ich denen nun bei, dass ich 2-3 mal pro Tag einen Ausfall habe und danach gehts wieder?
EDIT @Healy Board angepasst. VG Marco
am 03.03.2020 17:17
Hallo Healy,
da schwankt aber nichts
Die neue Fritzbox macht sich in Kürze auf den Weg zu Dir. Du kannst sie direkt anschließen. Sie aktiviert sich selbst. richte sie bitte neu ein und spiele kein Backup auf. Die alte Box kannst Du dann innerhalb von 14 Tagen kostenlos mit dem Retourenschein an uns zurück senden.
am 22.02.2020 09:42
Speedtest per LAN gemacht oder WLAN?
am 22.02.2020 13:02
Per LAN.
Es geht hier aber nicht um die Geschwindigkeit.
am 22.02.2020 20:46
Indirekt schon.
Poste mal deine Kanal information aus der Fritzbox
am 22.02.2020 20:50
Ist im ersten Post als Anhang
am 22.02.2020 20:57
Du hast nur 1 upstream Kanal, das I sollten 4 sein. Der hat auch 57 DB aufn power level viel zu hoch..
Deine 4 downstream Kanäle ab 600mhz haben aufn power level - 17db. Das ist zu wenig
am 22.02.2020 21:06
Upload ist von der Geschwindigkeit bei mir aber nicht schlecht.
Aber was bedeutet das jetzt "Nur ein Kanal"? Oder db zu hoch? Muss man soetwas nun bei Vodafone reklamieren?
am 24.02.2020 08:22
Sind das bei mir denn nun wirklich Anzeichen dafür, dass (wie von mir vermutet) einer der Abzweiger zu den Häusern vor mir nun so viel Störungen verursachen, dass mein Anschluß nun darunter leiden muss und nicht mehr die volle Leistung bekommt?
am 24.02.2020 16:46
Hi Healy,
sende mir bitte Deine Kundendaten (Name, Anschrift, Kundennummer) via PN, dann sehe ich mir das genauer an. Melde dich kurz hier, wenn Du mir die Daten gesendet hast.
VG Wallace
am 24.02.2020 17:30
Ich habe die Daten per PN verschickt.
