am 13.07.2019 11:58
Moin zusammen,
in einem lokalem Netzwerk geht das Kartenlesegerät für Kundenkarten ( Fa. MiHa) sporadisch (ca.alle30min) in Störung, lt. Techniker mit dem Hinweis, dass etwas mit der DNS Geschichte nicht stimmt. Datenpakete werden wohl von dem Kartenleser nicht sauber empfangen.(?)
Es wurde der excess-Point gewechselt, das Kartenlesegerät ebenfalls. Der Excess-Point liegt 5cm vom lesegerät entfernt. Es sind auch keine Netzwerkfehler als solche zu erkennen.
Als letzte Maßnahme kann nur noch der Router in Frage kommen, wurde gesagt.
Die Einstellmöglichkeiten in dem
TG3442DE sind auch sehr begrenzt. Es ist ein Kabelrouter.
Hat jemand eine technische Lösung bzw. wie ich schnell von Vodafon/KabelDeutschland einen anderen, kompatiblen Router bekommen??
Vielen Dank im vorraus.
M.f.G.
J. Müller
P.s.: Der Kundenvertrag ist ausserdem nicht als Geschäftskunde deklariert worden, was auch dringend geändert werden müsste. 😕
am 14.07.2019 16:30
Hallo jens5,
merkst Du die Störung nur mit dem Lesegerät oder hast Du noch andere Einschränkungen?
Moni
am 15.07.2019 10:53
Hallo Moni,
bis auf die Tatsache, dass min 1 x am Tag das Internet Signal am Router kurzzeitig verschwindet, haben Wir ausschliesslich Probleme mit dem Kartenlesegerät! Es soll an dieser DNS-Verschlüsselung liegen!
Als letzte uns bekannte Maßnahme werden wir nun versuchen bei Vodafon einen neuen Router ( Fritzbox) zu ordern!
M.f.G.
Jens Müller
am 16.07.2019 09:51
Hallo jens5,
konntest Du es mit der Fritzbox klären?
Moni
am 16.07.2019 15:33
ich habe jetzt eine Fritzbox bei Vodafon geleast, ich hoffe die Probleme mit dem Kartenleser sind damit gelöst!?
...ich dachte hier könnten ein paar Netzwerktechniker / IT-ler oder sonstige Freaks mir Auskunft oder einen Tip geben! ( Alufolien an die Wände oder sonstiges!) :-.)
...dieses Problem taucht nur in unserem Geschäft auf!
Danke für die Rückfrage!
M.f.G
Jens Müller
am 19.07.2019 08:49
Hallo jens5,
freut mich, dass es mit der Fritzbox geklappt hat.
Darf ich hier zu machen?
Moni
am 23.07.2019 16:58
Hallo Moni,
nach Wechsel des Routers auf Fritzbox Kabel 65..., war das Problem gelöst!
Der Router TG3442DE von Vodafon ist für gewisse Netzwerke nicht zu gebrauchen!!
Vielen Dank!
...zu machen..
am 24.07.2019 18:20
