Siehe neueste
Paketverlust bei Upload bei stabiler Download- und Uploadgeschwindigkeiten
SebastianVa
Guten Tag,
ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit Paketverlust von ca. 0,5-7 Prozent beim Upload. Dies macht sich vor allem bei Videokonferenzen bemerkbar, was für die Arbeit ziemlich störend ist.
Die Down- und Uploadgeschwindigkeiten entsprechen den Vertragswerten von jeweils 250 mb/s und 50 mb/s.
Ein Techniker war gestern bereits hier, konnte keinen Paketverlust mit deinem Messgerät feststellen und meinte, ich soll mir ein anderes Endgerät besorgen.
Gesagt getan:
Zweiter Computer, zwei Smartphones, Ipad, zwei Laptops. Gleiches Problem auf allen Endgeräten.
Also eine neue Netzwerkkarte und neues LAN-Kabel besorgt. Gleiches Problem.
IPv6 deaktiviert, gleiches Problem.
Werkseinstellungen der Fritzbox Cable 6660, gleiches Problem.
Also egal was ich mache, es tritt das gleiche Problem bei allen Geräten auf, ganz gleich ob LAN oder WLAN.
Da die Störungshotline bis jetzt leider wenig fachkundig war, der Techniker vor Ort leider auch wenig Ahnung zu haben schien von Paketverlust, wollte ich hier einmal nachfragen, ob weitere Lösungsvorschläge vorhanden sind.
Getestet habe ich das ganze mit Pingplotter, StraTrinity sowie einem Breitbandtest bei OBS (bei diesem bricht die Uploadrate in unregelmäßigen Abständen von den eingestellten 6000 kbit auf 1000-2000 kbit ein, was dort zu Paketverlusten führt).
Vielen lieben Dank.
Sebastian
5 Antworten 5
Kieferer
Host-Legende
Führe bitte einen Speedtest durch und poste diesen als Foto
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Poste den kompletten Docsispegel als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf am LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
  2. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
  • p Port#
  • t Testdauer in Sekunden
  • V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V> test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das file test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem Spoiler als Code einfügen den Inhalt.
SebastianVa
Mittlerweile ist der Upload sehr langsam. Habe soeben auch mit der Hotline erneut telefoniert, dort wurde ein neues Ticket eröffnet. Um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen, habe ich ebenfalls den Router direkt an den Netzeingang angeschlossen, dort besteht das gleiche Problem. Liegt also nicht an der Hausverkabelung.
Welchen Tarif hast du: Red Internet & Phone 250 Cable
PLZ/Bundesland: 25704 Schleswig Holstein
Bridge Mode: Damit weiß ich leider nicht, was gemeint ist.
Nachgelagerter Router: Fritzbox 6660 Cable (Mietgerät von Vodafone)
Poste den kompletten Docsispegel als Foto 4tes Icon von rechts.:
Screenshot 2022-05-25 131530.jpgScreenshot 2022-05-25 132003.jpgScreenshot 2022-05-25 132031.jpgScreenshot 2022-05-25 132046.jpg
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-AKNS96L 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Wed, 25 May 2022 10:54:24 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
      Cookie: DESKTOP-AKNS96L.1653476064.051375.72
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 2a02:8108:400:2ec0:9c18:f07:51e3:4758 port 50589 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  1.12 MBytes  9.32 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.00   sec  2.12 MBytes  18.0 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  1.00 MBytes  8.33 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.00   sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.01   sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.00   sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.01   sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.02   sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]   8.02-9.01   sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  10.01-11.00  sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  12.01-13.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.01  sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4]  16.01-17.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4]  17.01-18.01  sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4]  18.01-19.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  19.01-20.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.00  sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4]  22.00-23.01  sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.01  sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  4]  24.01-25.01  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4]  26.01-27.00  sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4]  27.00-28.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4]  28.01-29.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  29.00-30.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  30.01-31.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  31.00-32.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  32.01-33.00  sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[  4]  33.00-34.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4]  34.01-35.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  35.01-36.00  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4]  36.00-37.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  37.01-38.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  38.00-39.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  39.01-40.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  40.00-41.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  41.01-42.02  sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]  42.02-43.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4]  43.00-44.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  44.01-45.00  sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4]  45.00-46.01  sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[  4]  46.01-47.01  sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  4]  47.01-48.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  48.00-49.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  49.01-50.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  50.00-51.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  51.01-52.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4]  52.00-53.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  53.01-54.00  sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4]  54.00-55.01  sec  1.00 MBytes  8.31 Mbits/sec
[  4]  55.01-56.00  sec  1.38 MBytes  11.6 Mbits/sec
[  4]  56.00-57.01  sec  1.88 MBytes  15.6 Mbits/sec
[  4]  57.01-58.00  sec  2.38 MBytes  20.1 Mbits/sec
[  4]  58.00-59.01  sec  3.12 MBytes  26.0 Mbits/sec
[  4]  59.01-60.01  sec  3.75 MBytes  31.3 Mbits/sec
[  4]  60.01-61.01  sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4]  61.01-62.01  sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4]  62.01-63.01  sec  4.50 MBytes  38.1 Mbits/sec
[  4]  63.01-64.01  sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4]  64.01-65.00  sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4]  65.00-66.01  sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4]  66.01-67.00  sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4]  67.00-68.01  sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4]  68.01-69.02  sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4]  69.02-70.00  sec  4.75 MBytes  40.4 Mbits/sec
[  4]  70.00-71.01  sec  4.62 MBytes  38.3 Mbits/sec
[  4]  71.01-72.01  sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4]  72.01-73.00  sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4]  73.00-74.00  sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4]  74.00-75.01  sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4]  75.01-76.00  sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4]  76.00-77.01  sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4]  77.01-78.00  sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4]  78.00-79.01  sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  4]  79.01-80.01  sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4]  80.01-81.01  sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4]  81.01-82.00  sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4]  82.00-83.01  sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4]  83.01-84.01  sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4]  84.01-85.00  sec  4.75 MBytes  40.3 Mbits/sec
[  4]  85.00-86.00  sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4]  86.00-87.00  sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4]  87.00-88.01  sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4]  88.01-89.00  sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4]  89.00-90.01  sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4]  90.01-91.00  sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4]  91.00-92.01  sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4]  92.01-93.00  sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4]  93.00-94.01  sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4]  94.01-95.01  sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4]  95.01-96.01  sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4]  96.01-97.01  sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4]  97.01-98.00  sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4]  98.00-99.01  sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4]  99.01-100.00 sec  4.75 MBytes  40.4 Mbits/sec
[  4] 100.00-101.01 sec  4.50 MBytes  37.3 Mbits/sec
[  4] 101.01-102.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 102.00-103.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 103.01-104.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 104.00-105.00 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 105.00-106.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4] 106.00-107.00 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 107.00-108.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 108.01-109.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 109.00-110.00 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 110.00-111.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4] 111.00-112.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 112.00-113.01 sec  4.75 MBytes  39.3 Mbits/sec
[  4] 113.01-114.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 114.01-115.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 115.01-116.00 sec  4.38 MBytes  37.2 Mbits/sec
[  4] 116.00-117.01 sec  4.62 MBytes  38.3 Mbits/sec
[  4] 117.01-118.00 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 118.00-119.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 119.01-120.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 120.00-121.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 121.01-122.00 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 122.00-123.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 123.01-124.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 124.01-125.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 125.01-126.01 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 126.01-127.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 127.00-128.00 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 128.00-129.01 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 129.01-130.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 130.01-131.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 131.00-132.00 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  4] 132.00-133.00 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 133.00-134.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 134.01-135.00 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 135.00-136.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 136.01-137.00 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 137.00-138.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 138.01-139.02 sec  4.62 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 139.02-140.01 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 140.01-141.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 141.00-142.00 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 142.00-143.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 143.01-144.01 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  4] 144.01-145.01 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 145.01-146.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 146.00-147.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 147.01-148.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 148.01-149.01 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 149.01-150.01 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 150.01-151.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4] 151.00-152.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 152.01-153.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 153.00-154.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 154.01-155.00 sec  4.50 MBytes  38.1 Mbits/sec
[  4] 155.00-156.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 156.01-157.01 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 157.01-158.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 158.01-159.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 159.00-160.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4] 160.00-161.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 161.01-162.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 162.00-163.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 163.01-164.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 164.00-165.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 165.01-166.00 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  4] 166.00-167.00 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 167.00-168.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 168.01-169.01 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 169.01-170.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 170.01-171.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 171.01-172.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 172.01-173.01 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 173.01-174.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 174.01-175.00 sec  4.50 MBytes  38.1 Mbits/sec
[  4] 175.00-176.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 176.01-177.02 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 177.02-178.01 sec  4.75 MBytes  40.3 Mbits/sec
[  4] 178.01-179.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 179.01-180.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 180.00-181.00 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 181.00-182.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  4] 182.00-183.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 183.01-184.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 184.00-185.01 sec  1.88 MBytes  15.6 Mbits/sec
[  4] 185.01-186.00 sec  2.88 MBytes  24.3 Mbits/sec
[  4] 186.00-187.01 sec  1.88 MBytes  15.6 Mbits/sec
[  4] 187.01-188.02 sec  1.00 MBytes  8.32 Mbits/sec
[  4] 188.02-189.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 189.01-190.02 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 190.02-191.01 sec  1.12 MBytes  9.53 Mbits/sec
[  4] 191.01-192.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 192.01-193.01 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 193.01-194.01 sec  1.12 MBytes  9.37 Mbits/sec
[  4] 194.01-195.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 195.01-196.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 196.01-197.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 197.00-198.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 198.01-199.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 199.02-200.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 200.01-201.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 201.00-202.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 202.01-203.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 203.01-204.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 204.01-205.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 205.01-206.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 206.00-207.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 207.01-208.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 208.00-209.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 209.01-210.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 210.00-211.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 211.01-212.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 212.00-213.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 213.01-214.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 214.02-215.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 215.01-216.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 216.01-217.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 217.01-218.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 218.01-219.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 219.00-220.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  4] 220.00-221.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[  4] 221.00-222.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 222.01-223.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 223.00-224.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 224.01-225.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 225.02-226.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 226.01-227.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  4] 227.01-228.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4] 228.01-229.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 229.01-230.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 230.00-231.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 231.01-232.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 232.00-233.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4] 233.00-234.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4] 234.00-235.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 235.01-236.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 236.00-237.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 237.01-238.02 sec  1.12 MBytes  9.37 Mbits/sec
[  4] 238.02-239.01 sec  1.12 MBytes  9.51 Mbits/sec
[  4] 239.01-240.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 240.01-241.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 241.01-242.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 242.01-243.00 sec  1.12 MBytes  9.52 Mbits/sec
[  4] 243.00-244.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 244.01-245.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 245.00-246.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 246.01-247.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 247.00-248.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 248.01-249.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 249.02-250.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 250.01-251.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 251.01-252.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 252.01-253.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[  4] 253.01-254.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 254.00-255.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 255.01-256.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 256.00-257.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 257.01-258.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 258.00-259.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 259.01-260.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 260.00-261.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 261.01-262.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 262.02-263.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 263.01-264.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 264.01-265.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 265.01-266.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 266.01-267.00 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4] 267.00-268.01 sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
[  4] 268.01-269.00 sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[  4] 269.00-270.01 sec  1.12 MBytes  9.39 Mbits/sec
[  4] 270.01-271.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 271.00-272.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 272.01-273.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 273.02-274.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 274.01-275.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  4] 275.00-276.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 276.01-277.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 277.01-278.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 278.00-279.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 279.01-280.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 280.00-281.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 281.01-282.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 282.00-283.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 283.00-284.02 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  4] 284.02-285.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 285.01-286.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 286.01-287.01 sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4] 287.01-288.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 288.00-289.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 289.01-290.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 290.00-291.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 291.01-292.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 292.01-293.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 293.01-294.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 294.01-295.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 295.00-296.01 sec  1.00 MBytes  8.33 Mbits/sec
[  4] 296.01-297.00 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4] 297.00-298.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 298.01-299.00 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4] 299.00-300.01 sec  1.62 MBytes  13.5 Mbits/sec
[  4] 300.01-301.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 301.01-302.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 302.01-303.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 303.01-304.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 304.01-305.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 305.01-306.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 306.00-307.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 307.01-308.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 308.00-309.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 309.01-310.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 310.00-311.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 311.01-312.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 312.02-313.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 313.01-314.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 314.00-315.01 sec  1.12 MBytes  9.38 Mbits/sec
[  4] 315.01-316.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 316.01-317.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 317.01-318.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 318.01-319.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 319.00-320.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 320.01-321.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 321.00-322.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 322.01-323.02 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 323.02-324.01 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 324.01-325.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 325.01-326.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 326.01-327.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 327.01-328.01 sec  1.00 MBytes  8.45 Mbits/sec
[  4] 328.01-329.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 329.01-330.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 330.00-331.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 331.01-332.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 332.00-333.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 333.01-334.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 334.00-335.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 335.01-336.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 336.02-337.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 337.01-338.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4] 338.00-339.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 339.01-340.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 340.01-341.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 341.01-342.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 342.01-343.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 343.00-344.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 344.01-345.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 345.00-346.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 346.01-347.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 347.00-348.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 348.01-349.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 349.02-350.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 350.01-351.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 351.01-352.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 352.01-353.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 353.01-354.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 354.00-355.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 355.01-356.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 356.00-357.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 357.01-358.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 358.00-359.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 359.01-360.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 360.00-361.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 361.01-362.02 sec  1.00 MBytes  8.32 Mbits/sec
[  4] 362.02-363.01 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  4] 363.01-364.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 364.01-365.00 sec  1.00 MBytes  8.47 Mbits/sec
[  4] 365.00-366.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 366.01-367.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 367.00-368.01 sec  1.12 MBytes  9.37 Mbits/sec
[  4] 368.01-369.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 369.00-370.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 370.01-371.02 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 371.02-372.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 372.01-373.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 373.01-374.01 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[  4] 374.01-375.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 375.01-376.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 376.00-377.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 377.01-378.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 378.00-379.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 379.01-380.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 380.00-381.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 381.01-382.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 382.00-383.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 383.01-384.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 384.01-385.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 385.01-386.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 386.01-387.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 387.00-388.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 388.01-389.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 389.00-390.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 390.01-391.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 391.00-392.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 392.01-393.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 393.02-394.01 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 394.01-395.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 395.01-396.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 396.00-397.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 397.01-398.00 sec  1.75 MBytes  14.8 Mbits/sec
[  4] 398.00-399.01 sec  1.88 MBytes  15.6 Mbits/sec
[  4] 399.01-400.00 sec  1.88 MBytes  15.8 Mbits/sec
[  4] 400.00-401.01 sec  1.00 MBytes  8.31 Mbits/sec
[  4] 401.01-402.00 sec  1.12 MBytes  9.51 Mbits/sec
[  4] 402.00-403.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 403.01-404.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 404.02-405.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 405.01-406.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 406.01-407.01 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4] 407.01-408.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 408.01-409.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 409.01-410.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 410.01-411.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 411.00-412.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 412.01-413.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 413.00-414.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 414.01-415.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 415.01-416.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 416.00-417.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 417.01-418.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 418.01-419.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 419.01-420.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 420.00-421.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 421.01-422.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 422.00-423.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 423.01-424.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 424.00-425.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 425.01-426.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 426.00-427.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 427.01-428.02 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  4] 428.02-429.01 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 429.01-430.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 430.01-431.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 431.01-432.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 432.01-433.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 433.01-434.01 sec  1.00 MBytes  8.34 Mbits/sec
[  4] 434.01-435.00 sec  1.00 MBytes  8.45 Mbits/sec
[  4] 435.00-436.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 436.01-437.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 437.00-438.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 438.01-439.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 439.01-440.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 440.01-441.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 441.00-442.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 442.01-443.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 443.00-444.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 444.01-445.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 445.00-446.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 446.01-447.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 447.02-448.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 448.01-449.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 449.01-450.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 450.00-451.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 451.01-452.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 452.00-453.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 453.01-454.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 454.00-455.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 455.01-456.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 456.02-457.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 457.01-458.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 458.01-459.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 459.00-460.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 460.01-461.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 461.00-462.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 462.01-463.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 463.00-464.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 464.01-465.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 465.00-466.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 466.01-467.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 467.00-468.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 468.01-469.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 469.01-470.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 470.01-471.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 471.01-472.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 472.01-473.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 473.01-474.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 474.00-475.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 475.01-476.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 476.00-477.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 477.01-478.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 478.00-479.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 479.01-480.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 480.00-481.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 481.01-482.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4] 482.00-483.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 483.01-484.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 484.01-485.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 485.00-486.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 486.01-487.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 487.00-488.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 488.01-489.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 489.00-490.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 490.01-491.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 491.00-492.01 sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4] 492.01-493.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 493.00-494.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 494.01-495.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 495.01-496.01 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[  4] 496.01-497.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 497.01-498.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 498.01-499.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 499.01-500.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 500.00-501.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 501.01-502.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 502.00-503.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 503.01-504.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 504.02-505.01 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 505.01-506.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 506.01-507.01 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4] 507.01-508.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 508.01-509.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 509.01-510.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 510.01-511.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 511.00-512.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 512.01-513.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 513.00-514.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 514.01-515.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 515.00-516.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 516.01-517.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 517.01-518.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 518.01-519.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 519.01-520.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 520.00-521.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 521.01-522.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 522.00-523.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 523.01-524.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 524.00-525.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 525.01-526.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 526.02-527.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 527.01-528.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 528.01-529.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 529.01-530.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 530.01-531.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 531.01-532.01 sec  1.00 MBytes  8.32 Mbits/sec
[  4] 532.01-533.00 sec  1.12 MBytes  9.53 Mbits/sec
[  4] 533.00-534.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 534.01-535.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 535.00-536.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 536.01-537.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 537.00-538.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 538.01-539.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 539.01-540.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 540.01-541.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 541.01-542.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 542.01-543.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 543.00-544.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 544.01-545.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 545.00-546.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 546.01-547.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 547.00-548.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 548.01-549.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 549.00-550.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 550.01-551.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 551.01-552.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 552.01-553.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 553.01-554.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 554.00-555.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 555.01-556.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 556.00-557.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 557.01-558.00 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4] 558.00-559.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 559.01-560.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 560.02-561.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 561.01-562.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 562.01-563.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 563.00-564.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 564.01-565.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 565.01-566.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 566.01-567.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 567.00-568.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 568.01-569.00 sec  1.00 MBytes  8.47 Mbits/sec
[  4] 569.00-570.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 570.01-571.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 571.02-572.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 572.01-573.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 573.00-574.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 574.01-575.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 575.01-576.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 576.01-577.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 577.01-578.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 578.00-579.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 579.01-580.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 580.00-581.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 581.01-582.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 582.00-583.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 583.01-584.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 584.00-585.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 585.01-586.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 586.01-587.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 587.01-588.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 588.01-589.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 589.00-590.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 590.01-591.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 591.00-592.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 592.01-593.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 593.00-594.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 594.01-595.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 595.02-596.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 596.01-597.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 597.01-598.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 598.00-599.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 599.01-600.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 600.00-601.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 601.01-602.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 602.00-603.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 603.01-604.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 604.01-605.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 605.01-606.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 606.01-607.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 607.01-608.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  4] 608.01-609.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 609.00-610.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 610.01-611.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 611.00-612.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 612.01-613.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 613.00-614.01 sec  1.00 MBytes  8.36 Mbits/sec
[  4] 614.01-615.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  4] 615.00-616.01 sec  1.00 MBytes  8.34 Mbits/sec
[  4] 616.01-617.02 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 617.02-618.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 618.01-619.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 619.01-620.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 620.01-621.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 621.01-622.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 622.00-623.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 623.01-624.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 624.00-625.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 625.01-626.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4] 626.00-627.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 627.01-628.02 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 628.02-629.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 629.01-630.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 630.01-631.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 631.01-632.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 632.01-633.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 633.01-634.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 634.01-635.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 635.00-636.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 636.01-637.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 637.02-638.01 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 638.01-639.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 639.01-640.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 640.01-641.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 641.01-642.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 642.00-643.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 643.01-644.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 644.00-645.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 645.01-646.00 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[  4] 646.00-647.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 647.01-648.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 648.02-649.01 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  4] 649.01-650.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 650.01-651.01 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 651.01-652.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 652.01-653.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4] 653.00-654.01 sec  1.12 MBytes  9.36 Mbits/sec
[  4] 654.01-655.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 655.00-656.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 656.01-657.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 657.00-658.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 658.01-659.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 659.00-660.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 660.01-661.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 661.02-662.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 662.01-663.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 663.01-664.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 664.01-665.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 665.01-666.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 666.01-667.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 667.01-668.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 668.00-669.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 669.01-670.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 670.00-671.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 671.01-672.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 672.00-673.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 673.01-674.00 sec  1.12 MBytes  9.53 Mbits/sec
[  4] 674.00-675.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 675.01-676.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 676.00-677.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 677.01-678.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 678.01-679.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 679.01-680.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 680.01-681.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 681.00-682.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  4] 682.01-683.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 683.00-684.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 684.01-685.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 685.00-686.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 686.01-687.00 sec  1.00 MBytes  8.45 Mbits/sec
[  4] 687.00-688.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  4] 688.01-689.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 689.01-690.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 690.00-691.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 691.01-692.00 sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[  4] 692.00-693.01 sec  1.12 MBytes  9.35 Mbits/sec
[  4] 693.01-694.00 sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[  4] 694.00-695.00 sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4] 695.00-696.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4] 696.00-697.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 697.01-698.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 698.01-699.01 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4] 699.01-700.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 700.01-701.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 701.00-702.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 702.01-703.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 703.00-704.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 704.01-705.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 705.00-706.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 706.01-707.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 707.00-708.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 708.01-709.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 709.00-710.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 710.01-711.00 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4] 711.00-712.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 712.01-713.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4] 713.01-714.00 sec  1.00 MBytes  8.41 Mbits/sec
[  4] 714.00-715.01 sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
[  4] 715.01-716.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 716.00-717.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 717.01-718.02 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 718.02-719.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 719.01-720.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 720.00-721.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 721.01-722.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 722.01-723.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 723.00-724.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 724.01-725.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 725.00-726.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 726.01-727.00 sec   896 KBytes  7.42 Mbits/sec
[  4] 727.00-728.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 728.01-729.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 729.01-730.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 730.01-731.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 731.01-732.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 732.00-733.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 733.01-734.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 734.02-735.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 735.01-736.01 sec  1.00 MBytes  8.34 Mbits/sec
[  4] 736.01-737.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 737.01-738.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 738.02-739.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 739.01-740.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 740.01-741.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 741.00-742.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 742.01-743.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 743.01-744.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 744.01-745.00 sec   896 KBytes  7.42 Mbits/sec
[  4] 745.00-746.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 746.01-747.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 747.00-748.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 748.01-749.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 749.01-750.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 750.00-751.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 751.01-752.00 sec  1.00 MBytes  8.47 Mbits/sec
[  4] 752.00-753.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[  4] 753.01-754.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 754.00-755.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 755.01-756.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 756.00-757.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 757.01-758.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4] 758.01-759.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 759.00-760.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 760.01-761.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 761.00-762.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 762.01-763.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 763.01-764.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 764.00-765.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 765.01-766.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 766.00-767.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 767.01-768.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 768.00-769.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 769.01-770.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 770.02-771.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 771.01-772.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 772.01-773.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 773.00-774.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 774.01-775.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 775.00-776.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4] 776.01-777.01 sec  1.00 MBytes  8.34 Mbits/sec
[  4] 777.01-778.01 sec  1.12 MBytes  9.50 Mbits/sec
[  4] 778.01-779.01 sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
[  4] 779.01-780.00 sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[  4] 780.00-781.01 sec  1.00 MBytes  8.32 Mbits/sec
[  4] 781.01-782.00 sec  1.00 MBytes  8.47 Mbits/sec
[  4] 782.00-783.01 sec  1.00 MBytes  8.32 Mbits/sec
[  4] 783.01-784.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4] 784.00-785.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 785.01-786.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 786.01-787.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 787.01-788.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 788.01-789.01 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4] 789.01-790.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 790.01-791.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 791.01-792.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 792.01-793.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 793.00-794.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 794.01-795.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 795.02-796.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 796.01-797.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 797.01-798.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 798.00-799.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 799.01-800.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 800.00-801.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 801.01-802.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 802.00-803.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 803.01-804.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 804.02-805.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 805.01-806.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 806.01-807.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 807.01-808.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 808.01-809.01 sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[  4] 809.01-810.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 810.01-811.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 811.00-812.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 812.01-813.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 813.00-814.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 814.01-815.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 815.00-816.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 816.01-817.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 817.02-818.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 818.01-819.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 819.00-820.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 820.01-821.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 821.00-822.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 822.01-823.00 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4] 823.00-824.01 sec  1.12 MBytes  9.39 Mbits/sec
[  4] 824.01-825.02 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  4] 825.02-826.01 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 826.01-827.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 827.01-828.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 828.00-829.01 sec  1.12 MBytes  9.36 Mbits/sec
[  4] 829.01-830.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 830.00-831.01 sec  1.12 MBytes  9.38 Mbits/sec
[  4] 831.01-832.00 sec  1.38 MBytes  11.6 Mbits/sec
[  4] 832.00-833.01 sec  2.00 MBytes  16.7 Mbits/sec
[  4] 833.01-834.01 sec  1.62 MBytes  13.5 Mbits/sec
[  4] 834.01-835.00 sec  1.62 MBytes  13.8 Mbits/sec
[  4] 835.00-836.01 sec  1.62 MBytes  13.5 Mbits/sec
[  4] 836.01-837.00 sec  1.88 MBytes  15.9 Mbits/sec
[  4] 837.00-838.01 sec  2.00 MBytes  16.7 Mbits/sec
[  4] 838.01-839.02 sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  4] 839.02-840.01 sec  1.75 MBytes  14.8 Mbits/sec
[  4] 840.01-841.02 sec  2.00 MBytes  16.6 Mbits/sec
[  4] 841.02-842.00 sec  1.12 MBytes  9.54 Mbits/sec
[  4] 842.00-843.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4] 843.01-844.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4] 844.00-845.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 845.01-846.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 846.00-847.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 847.01-848.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 848.00-849.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 849.01-850.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 850.00-851.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 851.01-852.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 852.02-853.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 853.00-854.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 854.01-855.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 855.00-856.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 856.01-857.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 857.00-858.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 858.01-859.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 859.01-860.01 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  4] 860.01-861.01 sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4] 861.01-862.01 sec  2.00 MBytes  16.9 Mbits/sec
[  4] 862.01-863.01 sec  3.12 MBytes  26.0 Mbits/sec
[  4] 863.01-864.00 sec  3.88 MBytes  32.8 Mbits/sec
[  4] 864.00-865.01 sec  3.62 MBytes  30.2 Mbits/sec
[  4] 865.01-866.00 sec  3.88 MBytes  32.8 Mbits/sec
[  4] 866.00-867.01 sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  4] 867.01-868.00 sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  4] 868.00-869.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 869.01-870.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 870.00-871.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 871.01-872.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 872.00-873.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 873.01-874.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 874.00-875.00 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 875.00-876.02 sec  4.50 MBytes  37.3 Mbits/sec
[  4] 876.02-877.01 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 877.01-878.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 878.01-879.00 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 879.00-880.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 880.01-881.00 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 881.00-882.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 882.01-883.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 883.00-884.00 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 884.00-885.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 885.00-886.00 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 886.00-887.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  4] 887.01-888.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  4] 888.00-889.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  4] 889.01-890.00 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  4] 890.00-891.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4] 891.01-892.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 892.00-893.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 893.01-894.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 894.00-895.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 895.01-896.02 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 896.02-897.01 sec  4.50 MBytes  38.1 Mbits/sec
[  4] 897.01-898.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 898.01-899.01 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 899.01-900.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[  4]   0.00-900.01 sec  1.14 GBytes  10.9 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-900.01 sec  1.14 GBytes  10.9 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.1% (0.0%u/0.1%s), remote/receiver 2.3% (0.3%u/1.9%s)
iperf Done.
Schon einmal vielen Dank für die Hilfe! Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Kieferer
Host-Legende
@SebastianVa  schrieb:
...habe ich ebenfalls den Router direkt an den Netzeingang angeschlossen, dort besteht das gleiche Problem. Liegt also nicht an der Hausverkabelung.
Direkt am HÜP, also ohne Rückkanalverstärker?
Schlimmer geht immer. Dein Packetverlust ist auch erkennbar, Upload = 0
Könnte sein das dein OFDMA nicht richtig arbeitet.
SebastianVa
Genau. Also heute nur als Test, nachdem es schon nicht mehr geklappt hat. Aber hat an den Werten absolut nichts verändert. Weder positiv noch negativ. Hab es also wieder in den, von Vodafone eingerichteten Zustand an einer Verteilerdose in der Wand nach Rücklaufverstärker etc., zurückversetzt, wie es sonst immer funktioniert hat.
Kann der einfach von gestern auf heute kaputt gegangen sein? Kann ich da was einstellen, um das zu beheben?
Am Freitag kommt ein Techniker, der sich das Ganze nochmal anschaut und auch an der Straße schaut (laut Störhotline). Der sehr nette Mitarbeiter am Telefon meinte auch, dass es bei mir laut seinen Messwerten rauschen würde oder ähnlich und deswegen die Werte so schlecht seien. Aber auch da: Kann das von jetzt auf gleich passieren?
Er meinte auch, ob vielleicht ein neuer Rückverstärker notwendig ist. Das Problem dabei ist allerdings, dass dieser erst durch Vodafone im März neu eingebaut wurde. Da wurde die komplette Anlage durch Vodafone gewartet und modifiziert.
SebastianVa
Update: Der Techniker war heute da. Sehr viel kompetenter als zuvor. Hat drei Frequenzen sperren lassen und, soweit ich das verstanden habe, den OFDMA sperren lassen, da dieser häufig Probleme macht. Dann sahen seine Werte gut aus. Als letzte Möglichkeit nannte er mir, dass ich die Fritzbox nochmal an den HÜP direkt hängen soll.
Habe heute dann weiter getestet, und der Upload ist noch immer unkonstant. Habe jetzt also die Fritzbox direkt am HÜP hängen und habe erneut den Test mit iperf gemacht.
Sieht man anhand der Werte immer noch, dass die Konstanz des Upload schwankt?
iperf 3.1.3
Time: Fri, 27 May 2022 16:50:24 GMT
      Cookie: DESKTOP-AKNS96L.1653670224.638375.5e
[  4] local 2a02:8108:400:2ec0:6d95:6f6:a796:fac0 port 50181 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
[  4]   0.00-1.01   sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.02   sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4]   2.02-3.01   sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.01   sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.01   sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.00   sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.00  sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.00  sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.00  sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.00  sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4]  14.00-15.00  sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.00  sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.01  sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4]  17.01-18.00  sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.01  sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4]  19.01-20.00  sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.00  sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4]  21.00-22.02  sec  5.00 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  4]  22.02-23.01  sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.00  sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  4]  24.00-25.01  sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.00  sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.01  sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  4]  27.01-28.01  sec  3.62 MBytes  30.2 Mbits/sec
[  4]  28.01-29.01  sec  1.88 MBytes  15.9 Mbits/sec
[  4]  29.01-30.01  sec  1.12 MBytes  9.37 Mbits/sec
[  4]  30.01-31.00  sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4]  31.00-32.01  sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4]  32.01-33.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  33.00-34.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  34.01-35.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  35.00-36.01  sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]  36.01-37.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  37.01-38.00  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4]  38.00-39.01  sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]  39.01-40.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  40.00-41.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  41.01-42.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  42.00-43.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  43.01-44.00  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4]  44.00-45.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  45.01-46.02  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  46.02-47.01  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4]  47.01-48.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  48.01-49.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4]  49.00-50.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  50.01-51.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4]  51.00-52.01  sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]  52.01-53.00  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4]  53.00-54.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4]  54.01-55.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4]  55.00-56.01  sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4]  56.01-57.02  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4]  57.02-58.01  sec  1.12 MBytes  9.51 Mbits/sec
[  4]  58.01-59.01  sec  1.88 MBytes  15.6 Mbits/sec
[  4]  59.01-60.01  sec  3.00 MBytes  25.4 Mbits/sec
[  4]  60.01-61.01  sec  3.75 MBytes  31.2 Mbits/sec
[  4]  61.01-62.00  sec  4.25 MBytes  36.0 Mbits/sec
[  4]  62.00-63.01  sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4]  63.01-64.00  sec  4.12 MBytes  34.9 Mbits/sec
[  4]  64.00-65.01  sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4]  65.01-66.00  sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4]  66.00-67.01  sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4]  67.01-68.00  sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4]  68.00-69.01  sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4]  69.01-70.01  sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4]  70.01-71.01  sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4]  71.01-72.00  sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4]  72.00-73.00  sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4]  73.00-74.01  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4]  74.01-75.00  sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4]  75.00-76.00  sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4]  76.00-77.00  sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4]  77.00-78.01  sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4]  78.01-79.00  sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4]  79.00-80.01  sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4]  80.01-81.02  sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4]  81.02-82.01  sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4]  82.01-83.01  sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4]  83.01-84.00  sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4]  84.00-85.01  sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4]  85.01-86.00  sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4]  86.00-87.01  sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4]  87.01-88.00  sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4]  88.00-89.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4]  89.00-90.01  sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4]  90.01-91.01  sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4]  91.01-92.01  sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4]  92.01-93.00  sec  5.12 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  4]  93.00-94.00  sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4]  94.00-95.01  sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4]  95.01-96.00  sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4]  96.00-97.01  sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4]  97.01-98.01  sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4]  98.01-99.00  sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4]  99.00-100.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 100.01-101.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 101.00-102.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 102.01-103.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 103.00-104.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 104.01-105.00 sec  5.25 MBytes  44.5 Mbits/sec
[  4] 105.00-106.01 sec  4.88 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 106.01-107.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 107.00-108.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 108.01-109.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  4] 109.01-110.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 110.00-111.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 111.01-112.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 112.00-113.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 113.01-114.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 114.00-115.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 115.01-116.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 116.00-117.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 117.01-118.02 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 118.02-119.01 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 119.01-120.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 120.01-121.01 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 121.01-122.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 122.00-123.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 123.00-124.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 124.01-125.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 125.00-126.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 126.00-127.02 sec  5.00 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 127.02-128.01 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 128.01-129.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 129.00-130.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 130.01-131.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 131.01-132.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 132.00-133.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 133.01-134.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 134.01-135.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 135.01-136.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 136.00-137.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 137.01-138.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 138.01-139.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 139.00-140.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 140.01-141.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 141.00-142.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 142.01-143.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 143.00-144.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 144.01-145.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 145.00-146.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 146.01-147.02 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 147.02-148.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 148.01-149.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 149.01-150.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 150.00-151.01 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 151.01-152.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 152.00-153.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 153.01-154.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 154.00-155.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 155.00-156.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  4] 156.00-157.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 157.01-158.00 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 158.00-159.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 159.01-160.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 160.00-161.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 161.00-162.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 162.01-163.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 163.00-164.01 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 164.01-165.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 165.00-166.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 166.01-167.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 167.00-168.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 168.01-169.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 169.01-170.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 170.00-171.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 171.01-172.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 172.01-173.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 173.00-174.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 174.00-175.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 175.01-176.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 176.00-177.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 177.01-178.02 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 178.02-179.01 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 179.01-180.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 180.01-181.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 181.00-182.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 182.01-183.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 183.00-184.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 184.00-185.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 185.00-186.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 186.01-187.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 187.00-188.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 188.01-189.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  4] 189.01-190.00 sec  1.75 MBytes  14.8 Mbits/sec
[  4] 190.00-191.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 191.01-192.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 192.00-193.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 193.01-194.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 195.01-196.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 196.01-197.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 197.01-198.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 198.01-199.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 199.00-200.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 200.01-201.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 201.00-202.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 202.01-203.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 203.00-204.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 204.01-205.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 205.02-206.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 206.01-207.01 sec  1.00 MBytes  8.32 Mbits/sec
[  4] 207.01-208.01 sec  1.75 MBytes  14.8 Mbits/sec
[  4] 208.01-209.01 sec  1.38 MBytes  11.4 Mbits/sec
[  4] 209.01-210.00 sec  1.62 MBytes  13.8 Mbits/sec
[  4] 210.00-211.01 sec  1.75 MBytes  14.6 Mbits/sec
[  4] 211.01-212.00 sec  1.50 MBytes  12.7 Mbits/sec
[  4] 212.00-213.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 213.01-214.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 214.02-215.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 216.01-217.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 217.00-218.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 218.01-219.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 219.00-220.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 220.01-221.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 221.00-222.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 222.01-223.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 224.01-225.02 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 226.01-227.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 227.01-228.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 228.00-229.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 229.01-230.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 230.00-231.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 231.01-232.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 232.00-233.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 233.01-234.02 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 234.02-235.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 235.01-236.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 236.01-237.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 237.00-238.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 238.01-239.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 239.00-240.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 240.01-241.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 241.00-242.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[  4] 242.01-243.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 243.00-244.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 244.01-245.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 245.00-246.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 246.01-247.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 247.02-248.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 248.01-249.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 249.01-250.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 250.01-251.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 251.01-252.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 252.00-253.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 253.01-254.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 254.00-255.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 255.01-256.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 256.00-257.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4] 257.00-258.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 258.01-259.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 259.00-260.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 260.01-261.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 261.00-262.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 262.01-263.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4] 263.01-264.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4] 264.01-265.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4] 265.01-266.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 266.01-267.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 267.00-268.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 268.01-269.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 269.00-270.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 270.01-271.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 271.02-272.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 272.01-273.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 273.01-274.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 274.01-275.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 275.02-276.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 276.01-277.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 277.01-278.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 278.00-279.01 sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
[  4] 279.01-280.00 sec  2.00 MBytes  16.9 Mbits/sec
[  4] 280.00-281.01 sec  2.38 MBytes  19.8 Mbits/sec
[  4] 281.01-282.00 sec  2.75 MBytes  23.3 Mbits/sec
[  4] 282.00-283.01 sec  2.25 MBytes  18.7 Mbits/sec
[  4] 283.01-284.00 sec  1.88 MBytes  15.8 Mbits/sec
[  4] 284.00-285.01 sec  2.25 MBytes  18.8 Mbits/sec
[  4] 285.01-286.01 sec  2.38 MBytes  19.8 Mbits/sec
[  4] 286.01-287.00 sec  2.00 MBytes  16.9 Mbits/sec
[  4] 287.00-288.01 sec  2.88 MBytes  24.0 Mbits/sec
[  4] 288.01-289.00 sec  3.88 MBytes  32.6 Mbits/sec
[  4] 289.00-290.01 sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  4] 290.01-291.00 sec  3.50 MBytes  29.6 Mbits/sec
[  4] 291.00-292.01 sec  3.12 MBytes  26.1 Mbits/sec
[  4] 292.01-293.01 sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  4] 293.01-294.00 sec  4.38 MBytes  37.2 Mbits/sec
[  4] 294.00-295.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 295.00-296.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 296.01-297.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 297.01-298.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 298.00-299.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 299.01-300.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 300.00-301.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 301.01-302.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 302.00-303.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 303.01-304.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 304.00-305.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 305.01-306.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 306.01-307.01 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 307.01-308.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 308.01-309.01 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 309.01-310.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  4] 310.01-311.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 311.00-312.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 312.01-313.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 313.00-314.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  4] 314.00-315.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 315.00-316.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 316.01-317.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 317.00-318.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 318.01-319.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 319.00-320.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 320.00-321.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 321.00-322.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 322.00-323.01 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 323.01-324.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 324.00-325.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 325.01-326.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 326.00-327.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 327.00-328.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 328.00-329.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 329.01-330.02 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 330.02-331.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 331.01-332.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 332.01-333.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 333.00-334.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 334.01-335.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 335.00-336.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 336.01-337.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 337.00-338.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 338.01-339.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 339.00-340.01 sec  3.00 MBytes  25.0 Mbits/sec
[  4] 340.01-341.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 341.01-342.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  4] 342.01-343.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 343.01-344.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 344.00-345.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 345.01-346.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 346.00-347.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 347.01-348.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 348.00-349.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 349.01-350.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 350.01-351.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 351.01-352.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 352.01-353.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 353.00-354.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 354.01-355.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 355.00-356.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 356.01-357.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 357.00-358.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 358.01-359.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 359.00-360.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 360.01-361.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 361.02-362.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 362.01-363.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 363.01-364.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 364.01-365.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 365.01-366.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 366.00-367.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 367.01-368.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 368.00-369.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 369.01-370.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 370.00-371.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 371.01-372.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 372.00-373.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 373.01-374.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  4] 374.00-375.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 375.01-376.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4] 376.01-377.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 377.00-378.01 sec  1.00 MBytes  8.36 Mbits/sec
[  4] 378.01-379.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 379.01-380.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 380.00-381.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 381.01-382.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 382.00-383.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 383.01-384.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 384.02-385.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 385.01-386.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  4] 386.00-387.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 387.01-388.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 388.01-389.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 389.01-390.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4] 390.00-391.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4] 392.01-393.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 393.00-394.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 394.01-395.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 395.02-396.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 396.01-397.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 397.01-398.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 398.00-399.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 399.01-400.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 400.00-401.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 401.01-402.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 402.00-403.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 404.02-405.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 405.01-406.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 406.01-407.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 407.01-408.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 408.01-409.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 409.00-410.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 410.01-411.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 411.00-412.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 412.01-413.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 413.01-414.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 414.00-415.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 415.01-416.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 416.02-417.00 sec  1.00 MBytes  8.49 Mbits/sec
[  4] 417.00-418.01 sec  1.12 MBytes  9.37 Mbits/sec
[  4] 418.01-419.00 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[  4] 419.00-420.01 sec  1.75 MBytes  14.6 Mbits/sec
[  4] 420.01-421.01 sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  4] 421.01-422.01 sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4] 422.01-423.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 423.01-424.00 sec  1.75 MBytes  14.8 Mbits/sec
[  4] 424.00-425.01 sec  1.12 MBytes  9.37 Mbits/sec
[  4] 425.01-426.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4] 426.00-427.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 427.01-428.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 428.00-429.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4] 429.01-430.02 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  4] 430.02-431.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  4] 431.00-432.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 432.01-433.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 433.00-434.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 434.01-435.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 435.00-436.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 436.01-437.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 437.01-438.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 438.01-439.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 439.01-440.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 440.01-441.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 441.01-442.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 442.00-443.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 443.01-444.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 444.00-445.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 445.01-446.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 446.01-447.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 447.00-448.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 448.01-449.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 449.00-450.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 450.01-451.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 451.00-452.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 452.01-453.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 453.00-454.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 454.01-455.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  4] 455.00-456.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 456.01-457.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 457.00-458.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 458.01-459.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 459.02-460.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 460.01-461.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 461.01-462.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 462.01-463.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 463.01-464.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 464.01-465.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 465.01-466.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  4] 466.00-467.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 467.01-468.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  4] 468.00-469.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 469.01-470.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 470.00-471.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 471.01-472.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 472.00-473.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 473.01-474.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 474.01-475.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 475.00-476.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  4] 476.01-477.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  4] 477.00-478.01 sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
[  4] 478.01-479.00 sec  1.12 MBytes  9.52 Mbits/sec
[  4] 479.00-480.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 480.01-481.00 sec  1.50 MBytes  12.7 Mbits/sec
[  4] 481.00-482.01 sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4] 482.01-483.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 483.00-484.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 484.01-485.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 485.02-486.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 486.01-487.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 487.01-488.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 488.00-489.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 489.01-490.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 490.00-491.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 491.01-492.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 492.00-493.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 493.01-494.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 494.00-495.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 495.01-496.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 496.00-497.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 497.01-498.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 498.01-499.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 499.00-500.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 500.01-501.00 sec  1.50 MBytes  12.7 Mbits/sec
[  4] 501.00-502.01 sec  2.38 MBytes  19.8 Mbits/sec
[  4] 502.01-503.00 sec  3.50 MBytes  29.6 Mbits/sec
[  4] 503.00-504.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  4] 504.01-505.02 sec  3.75 MBytes  31.2 Mbits/sec
[  4] 505.02-506.01 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  4] 506.01-507.02 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 507.02-508.01 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  4] 508.01-509.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 509.01-510.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 510.00-511.01 sec  4.88 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 511.01-512.00 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 512.00-513.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 513.01-514.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 514.00-515.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 515.01-516.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 516.00-517.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 517.00-518.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 518.01-519.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 519.00-520.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 520.00-521.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 521.00-522.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 522.00-523.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  4] 523.00-524.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  4] 524.01-525.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 525.00-526.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 526.00-527.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 527.00-528.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 528.01-529.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 529.01-530.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 530.00-531.01 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 531.01-532.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 532.00-533.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 533.00-534.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 534.00-535.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 535.01-536.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 536.00-537.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 537.01-538.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 538.00-539.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 539.01-540.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 540.00-541.00 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 541.00-542.02 sec  4.75 MBytes  39.4 Mbits/sec
[  4] 542.02-543.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 543.01-544.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 544.01-545.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 545.00-546.01 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 546.01-547.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 547.00-548.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 548.01-549.00 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 549.00-550.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 550.01-551.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 551.00-552.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 552.01-553.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 553.00-554.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 554.01-555.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 555.01-556.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 556.00-557.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 557.00-558.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 558.00-559.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 559.01-560.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 560.00-561.01 sec  2.62 MBytes  21.9 Mbits/sec
[  4] 561.01-562.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 562.02-563.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 563.01-564.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4] 564.00-565.00 sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  4] 565.00-566.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 566.01-567.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 567.00-568.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 568.01-569.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 569.00-570.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4] 570.01-571.02 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 571.02-572.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 572.01-573.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 573.01-574.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 574.01-575.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 575.01-576.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 576.00-577.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 577.01-578.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 579.01-580.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 580.00-581.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  4] 581.01-582.02 sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
[  4] 582.02-583.01 sec  2.12 MBytes  18.0 Mbits/sec
[  4] 583.01-584.02 sec  3.12 MBytes  26.0 Mbits/sec
[  4] 584.02-585.01 sec  3.75 MBytes  31.7 Mbits/sec
[  4] 585.01-586.00 sec  4.62 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 586.00-587.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 587.01-588.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 588.01-589.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 589.00-590.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 590.01-591.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 591.00-592.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 592.01-593.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 593.00-594.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 594.01-595.02 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  4] 595.02-596.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 596.00-597.01 sec  4.88 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 597.01-598.00 sec  4.88 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 598.00-599.01 sec  5.00 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  4] 599.01-600.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 600.00-601.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 601.01-602.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 602.00-603.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 603.00-604.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 604.00-605.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 605.00-606.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 606.00-607.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 607.00-608.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 608.00-609.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 609.01-610.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 610.01-611.01 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 611.01-612.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 612.01-613.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 613.00-614.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 614.01-615.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 615.00-616.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 616.00-617.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 617.00-618.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 618.01-619.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 619.00-620.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 620.01-621.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 621.00-622.01 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 622.01-623.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 623.00-624.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 624.01-625.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 625.00-626.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 626.00-627.02 sec  5.00 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  4] 627.02-628.01 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 628.01-629.02 sec  4.00 MBytes  33.2 Mbits/sec
[  4] 629.02-630.00 sec  4.88 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  4] 630.00-631.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 631.01-632.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 632.00-633.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 633.01-634.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 634.00-635.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 635.01-636.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 636.00-637.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 637.01-638.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 638.00-639.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 639.01-640.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 640.01-641.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 641.01-642.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 642.01-643.01 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 643.01-644.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 644.01-645.01 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 645.01-646.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 646.01-647.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 647.00-648.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 648.00-649.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 649.00-650.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 650.01-651.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 651.00-652.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 652.01-653.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 653.00-654.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 654.01-655.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 655.00-656.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 656.01-657.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 657.00-658.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 658.01-659.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 659.00-660.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 660.01-661.02 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 661.02-662.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 662.01-663.02 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 663.02-664.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 664.01-665.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 665.01-666.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 666.01-667.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 667.01-668.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 668.01-669.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 669.01-670.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 670.00-671.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 671.01-672.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 672.00-673.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 673.01-674.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 674.00-675.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 675.01-676.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 676.00-677.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 677.01-678.02 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 678.02-679.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 679.01-680.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 680.00-681.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 681.00-682.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 682.00-683.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 683.00-684.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 684.00-685.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 685.00-686.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 686.00-687.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  4] 687.00-688.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 688.01-689.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 689.00-690.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 690.00-691.01 sec  5.12 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 691.01-692.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 692.01-693.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 693.00-694.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 694.00-695.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 695.00-696.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 696.01-697.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 697.00-698.00 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 698.00-699.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 699.01-700.01 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 700.01-701.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 701.01-702.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 702.00-703.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 703.01-704.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 704.00-705.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 705.01-706.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 706.00-707.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 707.01-708.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 708.01-709.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 709.00-710.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 710.01-711.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 711.00-712.01 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 712.01-713.00 sec  5.38 MBytes  45.7 Mbits/sec
[  4] 713.00-714.01 sec  4.00 MBytes  33.2 Mbits/sec
[  4] 714.01-715.00 sec  1.62 MBytes  13.8 Mbits/sec
[  4] 715.00-716.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  4] 716.01-717.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 717.00-718.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 718.01-719.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 719.02-720.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 720.01-721.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4] 721.01-722.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 722.00-723.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 723.01-724.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  4] 724.00-725.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 725.01-726.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 726.00-727.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 727.01-728.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  4] 728.00-729.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 729.01-730.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  4] 730.00-731.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 731.01-732.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  4] 732.01-733.01 sec  1.12 MBytes  9.51 Mbits/sec
[  4] 733.01-734.00 sec  1.88 MBytes  15.8 Mbits/sec
[  4] 734.00-735.00 sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec
[  4] 735.00-736.01 sec  3.88 MBytes  32.3 Mbits/sec
[  4] 736.01-737.00 sec  4.38 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 737.00-738.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 738.01-739.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 739.00-740.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  4] 740.01-741.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 741.00-742.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  4] 742.01-743.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 743.01-744.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 744.01-745.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 745.01-746.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 746.01-747.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 747.01-748.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 748.00-749.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 749.00-750.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 750.00-751.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 751.00-752.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 752.00-753.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 753.01-754.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 754.00-755.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 755.01-756.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 756.00-757.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 757.00-758.02 sec  5.12 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 758.02-759.01 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 759.01-760.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 760.00-761.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 761.01-762.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 762.01-763.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 763.00-764.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 764.00-765.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 765.00-766.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 766.01-767.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 767.00-768.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 768.00-769.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 769.00-770.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 770.01-771.01 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  4] 771.01-772.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 772.01-773.01 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  4] 773.01-774.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 774.01-775.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 775.01-776.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 776.01-777.01 sec  4.88 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 777.01-778.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 778.00-779.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 779.01-780.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 780.00-781.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 781.01-782.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 782.00-783.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 783.00-784.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 784.00-785.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 785.01-786.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 786.00-787.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 787.01-788.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  4] 788.01-789.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 789.01-790.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 790.01-791.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 791.00-792.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 792.01-793.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 793.00-794.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  4] 794.01-795.00 sec  1.12 MBytes  9.52 Mbits/sec
[  4] 795.00-796.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 796.01-797.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 797.00-798.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  4] 798.01-799.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  4] 799.01-800.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  4] 800.01-801.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  4] 801.01-802.00 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  4] 802.00-803.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  4] 803.01-804.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  4] 804.00-805.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  4] 805.01-806.02 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4] 806.02-807.01 sec  2.00 MBytes  16.9 Mbits/sec
[  4] 807.01-808.01 sec  2.75 MBytes  22.9 Mbits/sec
[  4] 808.01-809.01 sec  2.62 MBytes  22.2 Mbits/sec
[  4] 809.01-810.01 sec  2.38 MBytes  19.8 Mbits/sec
[  4] 810.01-811.00 sec  2.25 MBytes  19.1 Mbits/sec
[  4] 811.00-812.00 sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec
[  4] 812.00-813.00 sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec
[  4] 813.00-814.01 sec  4.38 MBytes  36.4 Mbits/sec
[  4] 814.01-815.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  4] 815.00-816.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 816.01-817.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  4] 817.00-818.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 818.01-819.02 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 819.02-820.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 820.01-821.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 821.01-822.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 822.00-823.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 823.01-824.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 824.00-825.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 825.01-826.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 826.00-827.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 827.01-828.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 828.00-829.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 829.01-830.02 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 830.02-831.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 831.01-832.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 832.01-833.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 833.00-834.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 834.01-835.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 835.00-836.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 836.00-837.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 837.00-838.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  4] 838.00-839.02 sec  5.00 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  4] 839.02-840.01 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 840.01-841.02 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 841.02-842.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 842.01-843.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 843.01-844.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 844.00-845.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 845.01-846.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 846.00-847.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 847.01-848.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 848.00-849.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 849.00-850.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 850.00-851.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 851.01-852.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 852.00-853.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  4] 853.01-854.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 854.00-855.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 855.00-856.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 856.00-857.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 857.00-858.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 858.01-859.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 859.00-860.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 860.00-861.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 861.00-862.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 862.01-863.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 863.00-864.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 864.00-865.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 865.01-866.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 866.00-867.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  4] 867.00-868.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 868.00-869.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 869.00-870.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 870.00-871.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  4] 871.01-872.01 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  4] 872.01-873.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 873.01-874.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 874.01-875.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  4] 875.00-876.01 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 876.01-877.00 sec  5.00 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  4] 877.00-878.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 878.01-879.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 879.00-880.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 880.01-881.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 881.01-882.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  4] 882.01-883.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 883.01-884.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 884.00-885.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  4] 885.01-886.00 sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  4] 886.00-887.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  4] 887.01-888.00 sec  5.00 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 888.00-889.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 889.01-890.01 sec  3.38 MBytes  28.1 Mbits/sec
[  4] 890.01-891.01 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  4] 891.01-892.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 892.01-893.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 893.00-894.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  4] 894.00-895.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  4] 895.00-896.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  4] 896.01-897.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  4] 897.00-898.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  4] 898.00-899.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  4] 899.00-900.00 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-900.00 sec  2.83 GBytes  27.0 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-900.00 sec  2.83 GBytes  27.0 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.2% (0.0%u/0.2%s), remote/receiver 4.6% (0.7%u/4.0%s)
iperf Done.
