16.07.2018 19:36 - bearbeitet 16.07.2018 19:38
Hallo
habe seit etwa zwei Wochen das Problem, dass meine PS4 und die SONOS App kein WLAN findet.
Iphone, Mac book, TV verbinden einwandfrei. Habe schol alles mögliche ausprobiert. SSID Übertragung ist aktiv.
Habe Kanal von auto auf 1, 6 und 11 beim 2,4 Netz bereits umgestellt, leider ohne Erfolg.
Wenn ich ein Hotspot auf dem Iphone einrichte wird es gleich von der PS4 gefunden. Auch WLAN von den Nachbarn wird gefunden, nur das von meiner Easy.Box 804 nicht.
Interessanterweise treten die Probleme seit der Vertragsverlängerung auf. Davor hat alles einwandfrei funktioniert.
Falls jemand eine Idee hat woran es liegen könnte bitte melden
Danke
am 20.07.2018 18:55
nach dem Austausch der easy.box funktioniert alles wieder
trotzdem danke für hinweise
am 16.07.2018 21:24
nach weiterer analyse habe ich starken verdacht dass easybox 2,4 ghz nicht mehr sendet
könnte das ein hardware problem sein?
am 17.07.2018 13:38
Hallo enkr78,
hier findest Du ein paar Tipps zur Optimierung des WLAN
Möglicherweise hilft es den WLAN Namen und das Passwort zu ändern. Manche Geräte scheinen Probleme zu haben, wenn Sonderzeichen in einem der beiden vorkommt.
Da WLAN von vielen äußeren Faktoren beeinflusst werden kann, ist eine Eingrenzung der Ursache eher schwierig.
Wenn die WLAN-Leistung der kostenfreien EasyBox nicht ausreichen sollte, bieten wir zum Beispiel die FritzBox 7430 oder 7590 als Alternative an oder Du verwendest einen WLAN-Repeater.
Gruß,
Jens
am 20.07.2018 18:55
am 23.07.2018 07:22
Hallo enkr78,
danke für die Rückmeldung.
Da Du den Thread als "gelöst"markiert hast, schließe ich hier ab.
Gruß,
Jens
