am 07.11.2018 14:40
Guten Tag zusammen,
heute Nacht wurde in meinem PLZ-Gebiet das analoge TV via Kabel abgeschaltet. Seitdem habe ich bei meinem "Internet & Phone 200 Cable" Vertrag nur noch ca 30MBit/s im Download - Mittelwert aus mehreren Speedtests via PC und LAN-Kabel.
Ein Blick in FritzBox zeigt, dass nur noch ein einziger Kanal in der Empfangsrichtung gefunden wird. Habe im Verlauf des Vormittags auch schon mehrfach, wie vom Telefoncomputer beschrieben, den Router neugestartet, indem ich die Stromversorgung trennte. Allerdings kein Erfolg damit erzielt.
Könnte es sein, dass nun die Frequenzen für die Empfangsrichtung im Bereich der Bandsperre liegen, die für die Sperrung des analog TVs noch in der Verteilung im Keller installiert ist und die FritzBox zufällig noch eine Frequenz gefunden hat, die außerhalb der Sperre liegt?
am 10.11.2018 21:41
Hi Wallace,
habe Dir eine Nachricht gesendet mit dem selben Betreff wie dieser Thread hier.
Andi
am 16.11.2018 15:35
sorry für die späte Rückmeldung 🙂 Ich habe mir den Anschluss mal angeschaut, es sind nun alle Anbindungen wieder da. Geht es denn bei Dir?
am 30.01.2019 11:44
Moin,
auch ich habe nur einen Kanal in Empfangsrichtung nachdem heute Nacht (30.1.2019) die Analogabschaltung erfolgte.
Netz: 26789 Leer
Auch ich habe noch die Bandsperre installiert.
Was ist nun zu tun?
am 30.01.2019 16:22
Nachtrag:
Box wurde per Netztrennung neu gestartet, keine Änderung, nur 40MBit anstatt 400MBit
Folgendes habe ich hier im Forum gefunden:
25.11.2018 17:15 - bearbeitet 25.11.2018 20:41
Vorsicht, achtet mal auf die Kanal-ID von 602 MHz, die lautet "21" bei @Plankton1. Damit ist er in einem Segment, das noch nicht DOCSIS 3.1 - fähig ist, somit befinden sich in diesem Segment mindestens 20 weitere Downstreams im Bereich 138-322 MHz, eventuell sogar 24 (die Kanal-IDs 25-28 sind in solchen Gebieten meistens auch da unten).
Damit ist es schon möglich, dass das CMTS hier die 602 MHz (als Startkanal für die Box) plus 19 Downstreams aus dem Bereich 138-322 MHz zuweist. Und wenn hier jetzt noch ein Sperrfilter verbaut ist, kommt nur einer auf der 6490 an.
In DOCSIS 3.1 - fähigen Segmenten wäre die Kanal-ID der 602 MHz übrigens die "5".
Es sieht also nach einer falschen Konfiguration meiner Box aus, und der Sperrfilter müsste nicht entfernt werden, da ja genug Kanäle oberhalb von 518MHz vorhanden sind sind
https://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung-207.html
Würde mich über Hilfe freuen, da die Telefonhotline schon beim Anruf sofort sagt "Box neu starten...."
