Antworten
Akzeptierte Lösung
Nach Umstellung Klötzchen
[ Editiert ]
Hallo zusammen
Mein Anschluss wurde wie erwartet vor ein paaar Tagen umgestellt wegen Analogabschaltung. Eigentlich dachte ich, interessiert mich nicht, nutze eh nur digital. Naja...
Zunächst waren Sender nicht mehr empfangbar, ok, dann einmal neu, Suchlauf
erste Freude keimte auf, endlich Arte HD und n-TV HD, Phönix wieder nicht in HD Smiley (traurig), aber nitro HD geht wieder...
Ansonsten auf den ersten Blick alles wie immer.
Leider ist nun aber ZDF HD vor lauter Klötzchen nicht mehr nutzbar
n-TV HD zeigt komplett nur schwarz
ich nutze einen Smart TV von Samsung mit CI+ Modul von KD
@Klempes: Beitrag in ein passenderes Board verschoben.
Betreff: Nach Umstellung Klötzchen
@Klempes@  schrieb:
Auch ZDF info HD hatte ich vor der Umstellung gar nicht in der Programmliste.
Nitro HD war vor der Umstellung schon sehr schlecht ist jetzt aber fehlerfrei
ZDF info HD war aber schon vor der Umstellung zu sehen, das mit Nitro HD, sehr merkwürdig.
Ich würd sagen, es gab schon vor der Analogabschaltung da irgendwie ein Problem, nur welches?
Die Pegel sind ja in Ordnung.
Hast du schon mal ein anderes Antennenkabel versucht?
Humax HDR4100
Yamaha RX-V500D mit Teufel Columa 300 Easy 5.1 Set L
Samsung UE49NU7179UXZG
FritzBox 6590 200Mbit
Alle Antworten
zeigt der TV bei verschlüsselten Sendern wie n-tv HD da ne Meldung?
Info-Taste länger als 10 drücken, dann sollten Empfangswerte angezeigt werden, sprich Signalstärke, Signalqualität, BER(?), das bitte mal fürs ZDF HD und n-tv HD.
Humax HDR4100
n-tv
Bitfehlerrate 2000
Signalstärke 98
Signalqualität 45
ZDF
Bitfehlerrate 700-2000 schwankend
Signalstärke 98
Signalqualität 50
ARD
Bitfehlerrate 0
Signalstärke 97
Signalqualität  100
Danke für die Info.
Vom Pegel her, soweit alles in Ordnung.
Nur von der Signalqualität, nicht wirklich.
Zieh mal das CI+Modul, dann schau das ZDF HD, bei n-tv HD müßte ne Meldung kommen das der Sender verschlüsselt ist.
Du hattest auch Phoenix HD erwähnt, der ist wenigstens in der Senderliste?
Nitro HD, der wurde nicht verschoben, bis auf die ARD sind alle im 400 Mhz Bereich, genauer im Bereich 450 Mhz bis 498 Mhz.
Bei arte HD, Kabel1 HD, Pro7 HD und Vox HD keine Probleme?
Humax HDR4100
Arte HD, Kabel1 HD, Pro7 HD und VOX HD laufen störungsfrei. Phönix HD ist gar nicht in der Programmliste. Ohne CI+ Modul ist ZDF HD weiterhin voller Störungen und N-TV HD wie erwartet nicht empfangbar, kommt die Meldung, dass der sender verschlüsselt ist.
Jut, die liegen von der Frequenz her unter 450 Mhz.
OK, dann scheint das CI+Modul keinen Einfluß zu haben.
Interessant ist, du schreibst im Eröffnungspost Nitro HD wieder?
Auch was das ZDF HD und ZDF Info HD betrifft, die wurden wie Nitro HD nicht verschoben sondern sind auf 450 Mhz geblieben.Nitro HD ist auf 498 Mhz mit QVC HD. Jener ist unverschlüsselt, bitte mal testen.
Tele5, Kabel1, Pro7, jeweils die nicht HD Sender und unverschlüsselt, bitte mal testen?
Die sind auf 442 Mhz.
Irgendwie beschleicht mich der Verdacht das es da generell ein Empfangsproblem gibt.
Humax HDR4100
Guten Morgen
ZDF Info HD hat auch Störungen (nur nicht so schlimm wie ZDF HD) Auch ZDF info HD hatte ich vor der Umstellung gar nicht in der Programmliste.
ZDF Info HD
Bitfehlerrate 200-300
Signalstärke 97
Signalqualität 58
QVC HD ist auch sauber aber es hin und wieder Bitfehlerrate 1, wirkt sich aber nicht als sicht- oder hörbare Störung aus.
genauso sehen
Pro7, Tele5 und kabel 1 als nicht HD aus
Bitfehlerrate 1
Signalstärke 98
Signalqualität 100
Humax HDR4100
Highlighted
Tatsächlich, es war das Antennenkabel, wäre ich nie drauf gekommen, weil ja alle anderen Sender gingen. Danke Dir Smiley (überglücklich) Hurra ich hab Phoenix HD
@Klempes; Danke für die Rückmeldung, aber, funktionieren auch alle anderen genannten Sender?
Humax HDR4100
