am 14.08.2021 12:26 - zuletzt bearbeitet am 15.08.2021 08:53 von Gelöschter User
habe seit ca. 1,5 Wochen das Problem das immer wieder die Verbindung gekappt wird. Es passiert überwiegend wie ich beobachtet habe spät Nachmittags so ab 17:30 Uhr und nachts. Ansonsten hatte ich kaum Probleme bis jetzt. Wenn Nachts die Verbindung ausfällt, das sehe ich dann morgens an meiner Homematic CCU3 in dem sie blinkt. Es geht dann nur wieder, in dem ich das Modem kurz stromlos mache und dann funktioniert es wieder einige Zeit. Das Modem zeigt auch nichts an, das z.B. eine LED nicht leuchtet.
Weitere Infos:
Vertrag: Internet und Phone 1000 Mbit/s
Modem: eigenes Technicolor TC4400 (Software: 70.12.40-180627)
Netzwerk: Ubiquiti Unifi Produkte (alle die aktuelle Firmware)
Modem -> UDM Pro -> Switches -> WLAN AP AC Pro
Hier mal noch die Werte aus dem Modem:
Stefan
Edit: @Stef_71 Beitrag nach Störungsmeldungen Kabel verschoben. Gruss Methusalem1
am 14.01.2022 12:12
Hallo Stef_71,
wir prüfen ja bis zum Modem, alles was dahinter ist, darauf haben wir keinen Zugriff.
Der Fehler kann schon vom Verteiler ausgehen, auch die Verkabelung bis zur Dose und zum Modem und natürlich das Gerät selbst kann defekt sein.
Wenn der Fehler erst nach dem Modem auftreten würde, dann wären unsere Messwerte in Ordnung.
Kann ich den Techniker beauftragen?
Du hast recht, das mit dem Bridgemodus ist umständlich, aber leider nicht zu umgehen.
Jana
am 16.08.2021 08:29
Hallo Stef_71,
in welchem Bundesland wohnst Du?
Viele Grüße, Martin
am 16.08.2021 10:53
im Saarland 66780
am 17.08.2021 18:38
die Pegel sehen soweit gut aus. Wie schaut´s aus, wenn Du unseren Router anschließt?
VG Wallace
am 17.08.2021 19:07
Hallo Wallace,
habe das noch nicht probiert. Ich weiß auch jetzt gar nicht ob ich damals nach wechsel der Homebox ein normales Modem bekomme hatte, muss ich schauen. Nach dem Wechsel habe ich das Technicolor angeschlossen. Wäre dann ein Versuch wert. Wobei ich jetzt nicht weiß, wenn ich das normale Modem anschließe kann ich dann einfach das Technicolor danach wieder anschließen und die Daten sind wieder vorhanden bzw. die Verbindung oder muss ich wie bei der Erstinbetriebnhame die Daten wieder eingeben wie damals?
Stefan
am 19.08.2021 09:39
Hallo Stef_71,
wenn Du unseren Kabelrouter anschließt und danach wieder das TC, müssen die Daten erneut eingegeben werden.
Viele Grüße, Martin
am 19.08.2021 10:50
ich werde mal die Tage das VD Modem anschliessen und berichten.
am 20.08.2021 08:11
Hallo Stef_71,
melde Dich gerne, wenn Du unseren Kabelrouter angeschlossen hast. Dann können wir auch einen direkten Blick auf Deinen Anschluss werfen.
Viele Grüße, Martin
am 16.09.2021 19:46
heute Nachmittag habe ich mich endlich entschlossen das Vodafone. Kabelrouter anzuschließen und es ist das passiert was ich vermutet habe und ich es so lange raus gezögert habe. Nichts geht mehr. Mit eurem Router kommt nach PC Neustart eine kurze Verbindung und Internet zustande und dann ist Feierabend.. Dann habe ich wieder mein Modem angeschlossen und den PC direkt daran verbunden per LAN und da geht auch nichts mehr. Es kommt kein Aktivierungsportal in dem ich die SIP Daten eingeben kann.
Ich habe bei beiden Geräte immer nur den PC angeschlossen ohne die restliche Hardware, vorbeugend das ich mir nicht das ganze Netzwerk verbiegen.
Was kann ich jetzt tun?
Stefan
am 17.09.2021 01:02
...nochmal ich....
Gibt es noch eine Alternative zu dem Modem TC4400? Ich habe gelesen das man mittlerweile auch die Leihgeräte in den Bridge Modus versetzen kann ist das so richtig?
Wäre halt für mich wichtig weil ich Ubiquiti Unifi Hardware nutze. (u.a. die UDM Pro als Router). Ich habe wegen meiner Hausautomation eine reine Ipv4 Adresse.
