am 17.03.2019 20:45 - zuletzt bearbeitet am 17.03.2019 20:52 von Jens
Hallo darf man an den mmd ran sprich wechseln?
Bei mir hat der Techniker 2017 eine falsche Dose gesetzt.
1. Dose Eine 17db durchgangsdose geschliffen zu 2. Dose durchgangsdose mit 12db und dann geschliffen zu einer 4db stichdose.
Gelesen hab ich das niemals eine stichdose nach einer durchgangsdose gesetzt werden darf?
Bei mir stimmen die signalpegel vom upload nämlich nicht richtig und Dienstag kommt ein Techniker. Evt ist dieser Einsatz ja unnötig..
Ich würde aber relativ günstig an eine durchgangsdose 10db mit abschlusswiederstand 75ohm kommen und könnte die selber tauschen..
Oder hat das nichts damit zutun?
Edit @DreiViertelFlo: Aus Vertragsboard verschoben.
am 19.03.2019 22:50
@DreiViertelFlo schrieb:
Die letzte Dose war laut Typ und Google eine stichdose. Btv 0465e DATA.
Jupp, das ist ne Stichdose.
Aber welche wird jetzt als letzte Dose in dem Strang verwendet?
Hab docsis 3.0
47db hatte ich vor dem Techniker Besuch auf Kanal 24.
Die Kanäle 1 bis 14 laufen bei qam256 mit Signalstärke 64 und Snr von 38
Die Kanäle 14 bis 24 qam 64 mit Signalstärke 56 und ein Kanal der letzte mit 54. SNR liegt bei 34 Kanal 24 und 15 bis 23 bei 36.
Hm, OK, ist das nicht bei allen gleich.
Kanal, Kanal ID, Kanal Frequenz.
Um das zu vergleichen wäre ein Screenshot von den Werten am besten.
Vom dem her was du schreibst scheint alles zu passen, also soweit in Ordnung.
am 20.03.2019 12:54
am 20.03.2019 16:23
am 20.03.2019 20:01
@DreiViertelFlo -: Ich denk du meinst ne BSD 963-10N.
Ja ist ne Durchgangsdose, notfalls läßt sich der Abschlußwiderstand ja selber anbringen.
Aber so lange alles problemfrei funktioniert, dann soll es so sein.
Gut, die Sache ist geklärt, wenn du keine Fragen mehr hast, mach ich hier wieder ein Schloß ran.
Bei neuen Problemchen, kannste jederzeit einen neuen Beitrag aufmachen.
am 21.03.2019 15:30
am 21.03.2019 20:57
Es wurde doch ein 75ohm Wiederstand verbaut. Augen auf wa 😄
Tja, schwer zu erkennen die Widerstände wenn die verbaut sind.
Aber nochmals die Frage, Schloß ran und dicht der Beitrag?
am 22.03.2019 16:24
am 22.03.2019 20:41
@DreiViertelFlo : Dann kommt hier das Schloß ran.
