22.12.2019 10:54 - bearbeitet 22.12.2019 10:57
Moin,
seit ca. einem Monat läuft mein Kabel-Anschluss nicht mehr so wirklich zuverlässig. In der Regel gibt es keine großen Ausfälle / Geschwindigkeitsabbrüche, aber alle paar Tage muss dann die FritzBox 6591 (Selbstkauf) doch mal neu gestartet werden, da einfach nichts mehr durch die Leitung geht. Ab und zu erledigt die Box das auch selbst.
In der Kanalübersicht sind dann auch massiv viele nicht korrigerbare Fehler zu sehen (im Millionenbereich, immer auf bestimmten Kanälen). Alle Kabel sind fest verbunden und selbst die Multimediadose in der Wand habe ich durch eine Axing Multimediadose ersetzt - danach war für ein paar Tage himmlische Ruhe, bevor es nun wieder von vorne beginnt.
Die Box ist heute seit vier Stunden verbunden und hat schon wieder teilweise über 11 Millionen nicht korrigierbare Fehler auf einem Kanal. Die restlichen Kanäle, welche nicht auf dem Bild ersichtlich sind, sind ohne Probleme und haben max. 10 korrigierbare Fehler.
Habt ihr noch Ideen oder könnt eine Einschätzung geben, woran das liegen könnte? Hatte schon etwas von LTE Einstrahlung gelesen, die sollte aber mit der neuen Multimediadose erledigt sein oder? Der Support von Vodafone war nicht sonderlich hilfreich, ich solle doch deren Box anschließen und schauen, wie es dann läuft.
Gruß & Danke
am 08.01.2020 09:44
Hi CableCustomer,
schickst Du mir bitte eine PN mit Deiner Mobilfunknummer,
ich möchte Dir gerne einen Techniker vorbeischicken.
Der sollte sich das ganze mal direkt vor Ort anschauen.
Viele Grüße Martin
am 08.01.2020 10:57
Moin,
PN ist raus, Danke!
am 09.01.2020 09:47
Hallo CableCustomer,
der Auftrag ging gerade raus.
Du erhältst noch einen Anruf, damit der Termin mit Dir abgestimmt werden kann.
Stelle bitte sicher das der Techniker an die Hausanlage und die Antennendose kommt.
Viele Grüße Martin
am 13.01.2020 10:32
Danke, Techniker war vor Ort, aber ob das Problem "gelöst" wurde, muss nun erstmal getestet werden.
Derzeit ist die Kombination: euer schwarzes Kabelmodem -> FritzBox 6591 per LAN verbunden -> Endgeräte
Der Techniker sagte, dass die hohe Fehlerrate auf den niedrigen Frequenzen trotz der FritzBox nur im LAN-Mode (kein Koaxial-Fernsehkabel angeschlossen) von dieser kommen würde. Erscheint mir noch nicht einleuchtend, da die Modemfunktion, bei welcher die vielen Fehler auftauchen, ja von dem schwarzen Kabelmodem übernommen wird und dieses nur die Daten an die Fritzbox weiterleitet / von dieser bezieht.
Aber die FritzBox wird nun erstmal komplett abgeklemmt und dann getestet, ob das Problem sich tatsächlich löst.
am 13.01.2020 14:41
dann teste es einfach aus und lass uns dann eine Rückmeldung zukommen .
Viele Grüße Martin
am 20.01.2020 11:57
Moin,
also das gelbe vom Ei ist es immer noch nicht. Gerade in den Abendstunden bricht öfters mal die Geschwindigkeit extrem ein (Rechner mit Gbit Netzwerkkarte ist per LAN-Kabel direkt an eurer Box angeschlossen und schiebt auch problemlos in Gbit Geschwindigkeit die Daten auf mein NAS, daran liegt es also nicht) und das Modem verbindet sich auch öfter mal neu.
Desweiteren heute schon wieder zigtausend nicht korrigierbare Fehler, wieder auf den niedrigeren Frequenzen. Und dabei ist die FritzBox gar nicht mehr im Hause, sondern wird derzeit vorsorglich von AVM ausgetauscht.
Sind denn in der Straße noch ähnliche Störungen bekannt? Einen erneuten Technikerbesuch brauche ich nicht, wenn der wie beim letzten mal abläuft: Messgerät anschließen, nur zeigen wie schön grün doch alles ist und ständig wiederholen, dass die Leitung in Ordnung ist und es an der FritzBox liegen muss (wo mir AVM meine Vermutung bestätigt hat, dass dies nicht möglich ist, da im LAN-Mode das Modem der FritzBox natürlich komplett deaktiviert ist und keine Fehler produzieren kann).
am 21.01.2020 09:26
Hi CableCustomer,
Du schreibst "Gerade in den Abendstunden". Tritt der Geschwindigkeitsabbruch "nur" in den Abendstunden auf, oder ist das willkürlich über den Tag verteilt?
Viele Grüße Martin
am 23.01.2020 15:20
Überwiegend in den Abendstunden. Gerade zu den Zeiten, wo natürlich alle nach Hause kommen, im Internet unterwegs sind, Netflix schauen & Co.
Mit der FritzBox bestand dieses Problem nicht (evtl. wegen DOCSIS 3.1?).
Die hohen Fehlerraten bauen sich aber willkürlich über den Tag auf.
am 24.01.2020 16:32
also die Leitung sieht sauber aus, eine Auslastung ist nicht vorhanden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht woher der Fehler kommt. Es gibt Timeouts (was die Reboots vom Modem erklärt), aber das wars dann auch schon. Hast Du Probleme bei IPv4 /IPv6 Diensten?
am 27.01.2020 12:56
Inwiefern Probleme bei IPv4 Diensten? Websurfing läuft am Abend dann teilweise extrem langsam. YouTube wird auch nur noch in niedriger Qualität abgespielt etc.
Nur irgendwo müssen die Timeouts doch herkommen, sodass das Modem rebootet (oder sich aufhängt, wie von der FritzBox)?
Und die Leitung der Nachbarn sieht auch sauber aus und dort sind keinerlei Probleme bekannt?
Vg
