Massive Pingspikes/Packetloss + unerwünschte Deaktivierung des Wlans
KilianLabassee
Sehr geehrtes Vodefone Team,
ich habe seit einigen Monate mehrere Probleme, welche ich hier gerne addressieren will, in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
  1. Es liegen zwei Fehler vor
  • Ich erhalte an meinem PC (per Lan) in ca. 30 sekündigen Abständen Pingspikes, welche gerade bei Videospielen extrem störend sind und konnte feststellen, dass ich immer wieder mit Paketverlusten Probleme habe
  • Unser Router schaltet regelmäßig das Wlan eigenmächtig aus
  1. Die Störungsabfrage endet für mich im Netz-Assistenten, welche mir sagt, dass es "hier leider noch nicht weiter geht"
  2. Einen Router reset habe ich schon mehrfach durchgeführt. Manchmal für Minuten-Stunden mit Erfolg, am Ende kamen die Probleme aber immer wieder
  3. Die Störung besteht seit einigen Monaten
  4. Der Anschluss hat prinzipiell funktioniert, hat aber bereits in der Vergangenheit Probleme mit massiven Ping Spikes gemacht
  5. Die Hardware ist hier die Vodafone Station TG3442DE
  6. Die LEDs am Router leuchten ganz normal alle, außer wenn das WLAN sich mal wieder deaktiviert hat, dann geht diese LED entsprechend aus. Die LEDs leuchten hierbei dauerhaft-kein blinken/pulsieren
  7. In den vergangenen Monaten gab es keine signifikanten Unwetter in unserer Umgebung
Ich hoffe ihr könnte mir hier weiterhelfen, da neustarten, auf Werkseinstellungen reseten etc bislang alles nichts geholfen hat.
Liebe Grüße und vielen Dank!
Kilian Labassee
Edit: @KilianLabassee Beitrag in passendes Board verschoben.
7 Antworten 7
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Tobias,
ich habe dir die Daten jetzt zukommen lassen.
@Tobias
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi Kilian,
schickst Du bitte noch die Anschrift nach?
Hallo Marco,
danke für deinen Hinweis!
@pRo-Marco
@Tobias
Ich habe euch beiden die Info nochmal zukommen lassen.
Kilian
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
danke für die Daten, ich habe mir das mal angeschaut - die Leitung ist sauber, keine wirklichen Fehler die eventuelle Abbrüche verursachen kann. Bist Du mit Lan am Gerät dran, oder hast Du was im Heimnetz?
Hallo Tobias,
mein PC ist per Lan Kabel am Router angeschlossen.
Ich habe inzwischen sowohl den Router als auch meinen PC vollständig resetet und alle Kabel einmal ausgetauscht. Leider konnte nichts abhilfe schaffen.
Was gibt es noch für Möglichkeiten das Problem zu beheben?
Kilian
Martin59
Hallo KilianLabassee,
Dein Anschluss sieht weiterhin sehr gut aus. Kannst Du bitte mal einen Pingplotter laufen lassen und uns von dem Ergebnis einen Screenshot schicken?
Viele grüße, Martin
