Leitungskapazität Wert in Fritzbox
VoFa_BlaBla
ich finde keine Angaben dazu, worauf genau sich der Wert "Leitungskapazität" im Fritzbox-Menü bezieht: Ist das die tatsächliche Geschwindigkeit zwischen DSLAM und Router (ist direkt an der Telekom-Dose angeschlossen) oder beinflusst meine LAN-Verkabelung bis zum Rechner diesen Wert?
DSLAM-Datenrate Download Max. 292032 kbit/s, Min. 1152
Leitungskapazität 102187 kbit/s
Aktuelle Datenrate 93992 kbit/s
Ein Telekom-Techniker hat am Kabel Dose -> Router ca. 290000 kbit/s gemessen, das entspricht ja dem DSLAM-Max.wert. Vor dem Techniker-Besuch stand Download-DSLAM Max auch nur auf 100000 kbit/s.
Liegt trotzdem ein Problem in der Verbindung zum Router oder evtl. bei mir im LAN?
Der Vodafone-Speedtest und andere Speedtests zeigen über LAN ebenfalls nur 90000er Werte an. Auch ein direkt an die Fritzbox mit LAN-Kabel angeschlossenes Notebook zeigt mit den Speedtests keine besseren Werte.
Habe die Fritzbox bereits neu gestartet, kann ein Komplett-Reset etwas bringen? Das wäre ja überflüssig, wenn die Leitung von der Verbindungstelle das Problem verursacht.
Vielen Dank für die Community-Unterstützung.
Beim zweiten Besuch hatte der Telekom-Techniker die Idee, alle LAN-Kabel aus dem Router zu ziehen. Der "Störenfried" war eine Sonos-Bridge. Ohne Sonos-Bridge im LAN werden sogar +250 mbit/s erreicht.
Habe nun die Sonos-Boxen direkt ins WLan eingebunden und die Bridge entsorgt, läuft jetzt prima. Smiley (fröhlich)
6 Antworten 6
Julz2k
Royal-Techie
Royal-Techie
Theoretisch maximale geschwindigkeit vom msan bis zum Modem. Durch die Hausverkabelung kannst du meistens noch etwas Bandbreite raus holen, oft sogar ziemlich viel.
Wenn du einen 250ger Tarif bestellt hast, aber nur 100MBit erreichst solltest du eine Störung melden.
@Julz2k Danke.
Das habe ich bereits als Störung gemeldet. Der von VF "aktivierte" Telekom-Techniker meinte, dass laut seiner Messung bis direkt vor den Router +250 zur Verfügung steht.
Seltsam das die Fritzbox nun auch den Max. DSLAM-Wert von +250 anzeigt, jedoch die max. Leitungskapazität immer noch unter 100 Mbit/s bleibt.
VF meinte noch, wenn der Techniker da war, könnte erst ein Werksreset der Fritzbox die volle Geschwindigkeit bringen. Habe auch den Reset ausgeführt, keine Verbesserung. Der telekom-Techniker meinte, es könnte dann die Box defekt sein.
Das kann ich nicht nachvollziehen, da ja alles prinzipiell funktioniert, nur der Wert Leitungskapazität und alle Speedtests unter 100 Mbit/s bleiben.
Wenn tatsächlich doch die Telekom-Leitung der Engpass ist, sehe ich keinen Sinn darin, noch mehr Lebenszeit mit dem dann erfolglosen Einrichten eines Ersatzrouters zu vergeuden ...
Vielleicht kann ja ein Moderator Licht ins Dunkel bringen. Mein Telefon-Störungsticket finde ich im VF-Account nicht?
Welche FritzBox wird denn verwendet?
Mit welchen Geräten wurden denn Speedteste gemacht ?
Es kann auch sein dass das jeweilige Gerät nur 100mbits verarbeiten kann je nach dem für was der LAN Anschluss oder das WLAN Modul vom Gerät geeignet ist
Ich kann von einem Kumpel berichten der hatte nen ganz billiges Notebook sich gekauft und über LAN immer nur knapp 100mbits erhalten beim Test obwohl eine 500er Leitung gebucht war.. Ende vom Lied war das der LAN Port am Notebook gar nich für mehr als 100mbits ausgelegt war...
Wenn die Leitungskapazität bei unter oder nur 100MBit beim gebuchten 250er liegt kann man das wohl ausschließen.
@VoFa_BlaBla  häng mal das Spektrum mit Min und Max Anzeige an. Wird aber auf unzulässige Verkabelung rauslaufen. Poste Bilder der Verkabelung von der TAE Dose.
