26.05.2018 18:11 - bearbeitet 26.05.2018 18:18
Hallo, ich habe seit einigen wochen Internet over Kabel von Vodafone (400 mbit).
Habe leider nur Probleme mit dem Anschluss.
Manchmal ist die Leistung ganz normal (im seltesten Fall) wiederum die meisste Zeit springt die Downloadrate zwischen 1mbit und 400.. somit kann ich oft nichtmal Netflix auf HD streamen.
Ich habe schon 4 Tickets bei dem support gestartet wo ich immer mit einer unwissenden Dame verbunden werde.
Ich habe mehrmals gefragt bitte direkt mit einem Techniker zu sprechen um Ihm die Details zu erklären aber das war bis heute nie möglich. Die Leitung wurde immer irgendwann mitten in der Nacht getestet und als gut empfunden. Ich hänge nun mal einige Bilder der Speedmessung von Vodafone an wo man das Problem ziemlich klar sehen kann. Ich weis nicht ob das Modem einen Defekt hat oder ob es an der Leitung liegt. Ich wohne übrigens in einer kleinstadt. Kann mir also nicht vorstellen das das hier so ausgelastet ist.
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann.
Liebe Grüsse
Problem bei Kabel & Wifi Verbindung
Router Sagecom Model: Fast 5460
am 27.05.2018 14:43
Hast du die Beeinträchtigungen der Bandbreite nur zu bestimmten Zeiten (Abends, Wochenende) oder ganztägig?
Könntest du die Signalpegel des Router`s einmal als Bildschirmfoto posten, Benutzeroberfläche öffnen: http://kabel.box
Kabelmodem >Verbindungen diese Werte posten (Down und Upstream).
Gruss
Methusalem1
27.05.2018 17:36 - bearbeitet 27.05.2018 17:41
Es ist etwas schwer zu sagen.
Die starken schwankungen würde ich sagen habe ich ganztägig (download springt zwischen 1mbit und 400)
Abends kommt noch hinzu das ich teilweise nur 10mbit im downstream test erreiche.
am 27.05.2018 19:43
am 28.05.2018 06:56
Die Signalstärke deiner QAM 256 Kanäle im Download ist außer Toleranz,außerdem sind die SNR-Werte auf Kanal 22 und 23 zu niedrig was auf LTE-Einstrahlung schließen lässt (siehe Anhang), melde eine Störung bei der Technischen Hotline "Modemwerte außer Toleranz" da ist ein Technikereinsatz notwendig.
Oder du wartest bis sich ein VF-Mod hier in deinem Beitrag meldet was aber einige Tage dauern kann.
Gruss
Methusalem1
am 28.05.2018 10:08
Ok Danke, habe jetzt ein Ticket aufgemacht und einen Termin mit einem Techniker.
am 29.05.2018 09:39
Hey hollow84,
sag uns dann Bescheid was der Techniker erreicht hat.
