Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
BEHOBEN: Mobil: Einschränkungen Mobile Telefonie und Daten 2G/4G im Bereich Wolznach
Behoben: Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (29.07.)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (30.07.)
Close announcement
Siehe neueste
Klötzchenbildung nur bei ZDF HD, ZDF und nicht immer
P-Lo
Digitalisierer
Mein Modem: CBN CH7466CE
Darauf zugreifen via Browser kann ich nicht, auch über http://kabel.box nicht. Obwohl es an der FritzBox auf LAN1 hängt, aber fungiert quasi wie ein DSL-Input meines Erachtens, vielleicht liegt's daran?!
RTL HD: Bitfehlerrate 0 / Signalstärke 74
Sat1 HD: Bitfehlerrate 0 / Signalstärke 74
>> Keine Probleme bei den beiden Sendern, bei RTL gibt es gelegentlich mal eine Bitfehlerrate von 1, aber auch eher selten.
rbb Berlin HD ist nur kurz ca. 10 Sekunden schlecht, danach wieder eine Bitfehlerrate von 0. Das habe ich bei ZDF HD auch teils, da ist es 10-20 Sekunden total schlecht und dann plötzlich gut, aber nur manchmal.
>> Btw.: Gerade habe ich testweise auf ZDF HD geschalten und es war eine Bitfehlerrate von 1-11 zu sehen, nach 20 Sekunden war es bei 0. Schalte ich auf einen anderen Sender und wieder zurück, selbes Verhalten.
P-Lo
Digitalisierer
@Manu *done
Peter165
betreffs des Modems, da schaut dann @Manu mal nach.
Danke für RTL und Co., die Signalstärke ist wo so wie sie ist, muß man halt akzeptieren.
10-20 sek. das ist schon heftig.
Auf welchen Sender hast du denn geschaltet?
Nach dem zurück auf ZDF HD wieder die Störung 10-20 sek, dann weg?
Aber wenn sich die Bitfehlerrate erhöht, dann scheint irgendwas das Signal zu stören.
Wenn du irgend kannst, versuch das mit einem externen Gerät (Receiver) gegenzutesten.
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
Martin59
Moderator
Hi P-Lo,
ich habe mir gerade die Daten mal angeschaut und da passt soweit alles.
Ich kann dich nur bitten deinen Vermieter mal auf die Störung anzusprechen, der muss dann alles weitere in die Wege leiten und ggf. doch nochmal einen Techniker anfordern.
Viele Grüße Martin
#Stayhome und bleibt gesund
Alles Easy How To Hilfe !
P-Lo
Digitalisierer
@Martin59Das mit dem Techniker über die Hausverwaltung hatte ich schon alles und wie im ersten Post beschrieben, werde ich das nicht mehr machen. Ich habe zuvor erläutert, dass tagsüber die Probleme nicht auftreten, trotzdem kam der Techniker nachmittags, stellte keine Probleme wie erwartet fest und hat es auf meine Hardware (z.B. Tuner im TV) geschoben, danach musste ich 4-5 (böse) Telefonate mit Vodafone führen, bis ich die 95 EUR für den Techniker wieder zurückbekommen habe. Ich habe da ehrlich gesagt bisher selten gute Erfahrungen mit den Technikern gemacht, das sind fremde Firmen und jedes Mal kommt wer anderes, der die Infos von dem zuvor nicht kennt. Interessant ist auch, dass teils unterschiedliches Know-how und andere Lösungswege durchgeführt werden.
Dass alles passt, ist mir klar, sonst wäre es auch kein spezielles Problem hier. Ich verstehe nicht, weshalb Sender auf derselben Frequenz keine Probleme machen, aber ZDF HD und dann nur abends. Momentan geht es wieder fast fehlerfrei, was wochenlang nicht der Fall war. Weshalb kann ich nicht sagen? Durch meinen Post hier??
@Peter165Egal welcher Sender, z.B. auf BR HD oder Das Erste HD. Vielleicht hat wer für mich einen externen Tuner oder einen TV, weil es handelt sich hier um Kabel und für ZDF HD brauche ich ja keine CI+ Karte. Aber wie oben erwähnt finde ich es unlogisch, dass nur der eine Sender auf der Frequenz die Probleme hat?!
Trotzdem mal ein dickes Danke an Euch für den Support!
Peter165
Hm, nicht unlogisch.
Auf einer Frequenz sind ja mehrere Sender, die per Stream am TV ankommen, es kann also durchaus sein das nur ein Sender gestört ist. Die Unterscheidung der Sender erfolgt per ID's, jeder Sender hat seine eigenen ID's.
Es kann also passieren das da nur ein Sender gestört wird.
Und genau das macht es nicht einfach, die Ursache zu finden.
Ob du glaubst oder nicht, in einigen Fällen hat ein anderes Antennenkabel geholfen.
Eher nicht durch deinen Post.
Und genau solche sporadischen Störungen machts nicht einfacher.
Wenn du Berlin wohnen würdest wäre das kein Problem, dir mit einem Receiver auszuhelfen.
Für mich liest sich fast so, als hätte der Tuner wenn du auf einen Sender auf 450 Mhz schaltest, da Schwierigkeiten den darzustellen, es bedarf einer gewissen Zeit bis da alles passt.
P-Lo
Digitalisierer
erstmal wieder Danke für den Support!
Ich meinte wen hier, der mir einen Receiver leihen kann Smiley (fröhlich) Berlin ist etwas weiter weg von Ingolstadt.
Das Problem habe ich die letzten Tage/Wochen etwas beobachtet und mich irritiert es jetzt noch mehr. Es war nun einige Tage gut und z.B. gestern Abend hatte ich wieder plötzlich Störungen (Bitfehlerrate ca. 20-30). Heute war es in Ordnung, weil ich gerade Wintersport auf ZDF HD schaue und plötzlich vor 10-15 Minuten ging es wieder los und so 5-10 Min war das Bild total schlecht. Irgendwas muss diesen Sender oder störend beeinflussen, aber was?! Es muss doch die Leitung irgendwie sein und wenn ich nun von Vodafone TV+Internet bekomme, dann wäre meine Erwartungshaltung, dass das funktioniert. Kann das nicht irgendwie abgeschirmt werden? Ich denke jetzt laut, weil ich nicht vom Fach bin, wenn es um Elektrotechnik geht. Auf alle Fälle war es jahrelang in Ordnung und seit paar Monaten habe ich erst den Ärger mit dem Sender (ZDF HD), den ich halt doch recht häufig ansehen möchte, nachdem auf den privaten Sendern meist nur "Müll" übertragen wird.
Besten Dank vorab!
P-Lo
Digitalisierer
7.12.19 13:35 ZDF HD wieder Klötzchen und Bitfehlerrate von ca. 20
P-Lo
Digitalisierer
Selbe Bitfehlerrate bei
- ZDF info
- ZDF info HD
- ZDF neo (HD nicht!)
Keine Probleme bei:
- rbb Berlin (+HD)
- ZDF neo HD
PS: Wobei das nicht immer so ist, manchmal ist nur ZDF HD gestört.
Peter165
ZDF neo HD ist auf einer anderen Frequenz genau wie rbb Berlin SD, die dürften eben deswegen nicht von dem Problem betroffen sein.
Unklar ist warum manchmal nur das ZDF HD gestört ist?
Ein Kurztripp nach Ingolstadt, ne nicht wirklich. Kennst du keinen der einen Receiver hat?
Da reicht ein ganz einfacher Kabelreceiver der HD kann.
Trotzdem, ich komme immer wieder aufs Antennenkabel, auch wenn der Techniker das durchgemessen hat und dieses vergoldete Stecker hat.
Gibt es einen Link für das Kabel?
Probiere mal ein anderes Kabel aus, auch wenns nicht hilft.
