am 30.08.2018 14:37
Ich bekomme seit einiger Zeit keine Verbindung zum Webspace.
am 07.09.2018 03:58
Habe das Problem gefunden durch Nachforschung im Forum von SQUARE7.ch und Google - danke Google!
Ich mußte bei FileZilla nur eine Servereinstellung ändern - "Verschlüsselung: Explizites FTP über TLS anfordern"
Jetzt funktioniert alles wieder.
MFG
am 05.09.2018 08:27
Hallo Mikoca,
welche FTP-Programme nutzt Du denn? Ist Dein Webspace generell erreichbar? Kommt ein Fehler beim oder nach dem Login? Was sagt der Betreiber dazu? Hattest Du dazu schon Kontakt mit der Hotline?
am 06.09.2018 00:53
Hi
Ich benutze FileZilla Client 3.36.0 und mein Webspace ist im Upload generell nicht erreichbar bekomme nur eine Fehlermeldung (530 Login authentication failed) zurück, habe es auch über den Browser (Firefox Quantum 61.0.2) direkt versucht, es kam immer das gleiche Ergebnis. Ich vermute das es mit dem Update der Firmware von der Box zu tun hat, denn vorher ging es und von meinem Nachbarn mit ener normalen DSL-Box behomme ich auch Zugriff auf meinen Webspace.
Beim Speedtest zeigt der Upload 6,03 mb/s an das normal ist. Der Webspace ist von Alfahosting, die haben den Zugang getestet und der ist in Ordnung. Ich habe gehört, das meine Box IP-Adressen nicht Ordnungsgemäß sendet mer seit dem Updat und diese "Zersplittert" bzw auflöst.
Mit der Hotline hate ich noch keinen Kontakt weiter.
MFG
am 06.09.2018 07:12
am 06.09.2018 20:15
Beim Einloggen:
19:54:23 Status: Auflösen der IP-Adresse für mk-com.square7.ch
19:54:23 Status: Verbinde mit 148.251.48.69:21...
19:54:23 Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
19:54:23 Antwort: 220 Welcome to Square7, FTP server standing by ...
19:54:23 Befehl: AUTH TLS
19:54:23 Antwort: 234 AUTH TLS OK.
19:54:24 Status: Initialisiere TLS...
19:54:24 Status: Überprüfe Zertifikat...
19:54:24 Status: TLS-Verbindung hergestellt.
19:54:24 Befehl: USER mk-com
19:54:24 Antwort: 331 Hello mk-com, your FTP account password is required:
19:54:24 Befehl: PASS ***********
19:54:29 Antwort: 530 Login authentication failed
19:54:29 Fehler: Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
und beim Test:
Verbinde mit probe.filezilla-project.org
Antwort: 220 FZ router and firewall tester ready
USER FileZilla
Antwort: 331 Give any password.
PASS 3.36.0
Antwort: 230 logged on.
Überprüfe Korrektheit der externen IP-Adresse
Beziehe externe IP-Adresse von http://ip.filezilla-project.org/ip.php
IP 95.91.240.42 jf-jb-cea-ec
Antwort: 200 OK
Fehler beim Erstellen eines Sockets auf Port 0; breche ab.
Verbindung getrennt
Windows-IP-Konfig:
Microsoft Windows [Version 6.1.7100]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\***>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Haupt-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : home
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: home
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-4D-AA-62-8E
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2a02:8109:9540:3abc::10b(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 6. September 2018 08:45:00
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 6. September 2018 21:25:54
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3cf3:77c9:9416:c80%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.10(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 6. September 2018 08:39:19
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 05:14:07
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 184606797
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-46-CF-E7-00-E0-4D-AA-62-8E
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 2a02:8109:9540:3abc:ae22:5ff:fe28:6424
192.168.0.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Suchliste für verbindungsspezifische DNS-Suffixe: home
Tunneladapter isatap.home:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Ich benutze den PASSIV-Modus
Server sind:
ftp://mk-com.square7.ch auf Port 21 oder
sftp://mk-com.square7.ch auf Port 22
genauso bei Alfahosting:
ftp://mk-com.info auf Port 21 oder
sftp://mk-com.info auf Port 22
am 06.09.2018 20:40
am 07.09.2018 02:39
Ich weiß nicht ob ich den FTP Server auf IPv6 oder IPv4 erreiche das zeigt mir FileZilla nicht an. Eine direkte FTP-Verbindung vom Browser geht auch nicht. Andere FTP-Pogramme heben den selben Fehler zurück.
Bis zum Internet laufen die IPv4 und IPv6 Verbindungen. Die Box ist noch in Orginaleinstellung (außer mein Password natürlich).
am 07.09.2018 03:58
MFG
am 07.09.2018 06:23
am 10.09.2018 21:21
Hallo Mikoca,
schön, dass Du den Fehler beheben konntest :). Dann mache ich hier nun zu.
