am 30.10.2020 18:08
kürzlich habe ich versucht, mithilfe eines eigenen Servers in Minecraft Multiplayer zu spielen.
Da mein Router ja IPv4 über DS-Lite verwendet, können Freunde nur über die IPv6 Adresse über den entsprechenden freigegebenen Port beitreten (wenn sie auch IPv6 besitzen). Dies hat auch schon wunderbar vor ein paar Monaten geklappt.
Das ist jetzt merkwürdigerweise nicht mehr der Fall... der Port wird auch, wenn ich einen Port Scanner benutze, als "gefiltert" angezeigt. Google ist nicht mehr über IPv6 erreichbar und IPv6 Tests im Internet geben auch "not supported" als Fehlermeldung zurück. Laut Ipconfig besitzt der PC jedoch eine IPv6 und die Fritz Box (Leihgerät) zeigt auch eine Verbindung über IPv6 an.
Aktuell bin ich etwas ratlos... hab ich etwas übersehen, oder liegt das Problem tatsächlich nicht bei meinen Konfigurationen?
Kretalo
am 25.11.2020 18:17
Seit ca. Mitte des Monats meldet Windows eine funktionierende IPv6 Verbindung und mir fällt auch keine Störung mehr auf. Websites normal erreichbar, auch über IPv6. Keine Ahnung was sich geändert hat, aber es scheint zu funktionieren.
Trotzdem danke für die Hilfe!
am 04.11.2020 12:50
Hallo Kretalo,
besteht die Einschränkung immer noch oder hast Du es mittlerweile hinbekommen?
Viele Grüße, Manu
am 04.11.2020 20:15
Hallo, habe gestern auf einen Ratschlag aus dem Internet hin (weiß leider nicht mehr genau woher) mal probiert alle LAN Stecker bis auf den PC herauszustecken und dann die Fritz Box neu verbinden zu lassen.
Und siehe da: plötzliche hatte ich mit Ipv6 Internetzugriff. Angeblich hat es was mit der DNS Konfiguration zu tun. Heute allerdings habe ich wieder das selbe Problem, also kein Internetzugriff über Ipv6. Ich vermute, dass es mit der selben Methode wieder zeitweise funktionieren würde, aber das ist doch auch keine dauerhafte Lösung.
Also ja, das Problem besteht mehr oder weniger noch und eine dauerhafte Lösung wäre schon praktisch.
Kretalo
am 10.11.2020 07:24
Hallo Kretalo,
ergänze bitte noch die fehlenden Angaben aus dem Thread Alles rund um Störungsmeldungen. Mach auch je eine Pingplottermessung zu einer IPv4- und einer IPv6-Adresse, nutze dazu eine LAN-Verbindung.
am 10.11.2020 10:49
Welchen Vertrag hast Du? Red Internet & Phone 250 Cable
Welches Modem/ Router nutzt Du? FRITZ!Box 6490 Cable
Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Ich benutze ein Leihgerät
Welcher Fehler tritt auf? Kein Internetzugriff über IPv6 (siehe Screenshots)
Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? Immer über LAN
Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Firefox
Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? Windows 10
Beginn und Zeitraum der Störung: Mindestens seit einigen Wochen
Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
Noch keine
In welchem Bundesland wohnst Du? Bayern
Grüße Kretalo
am 16.11.2020 10:43
ich möchte mir gerne die Leitung anschauen. Sende mir dazu Deine Kundendaten (Name, Anschrift, Kundennummer, Geburtstag) in einer privaten Nachricht und gib dann hier Bescheid, dass Du die Daten übermittelt hast.
VG Wallace
16.11.2020 22:35 - bearbeitet 16.11.2020 22:44
am 19.11.2020 16:03
Hallo Kretalo,
an sich passt die Leitung. Kannst Du mal eine Pingplotter in Richtung einer Seite laufen lassen, wo Dir der Fehler auffällt.
Grüße Moni
am 25.11.2020 18:17
