am 20.06.2021 21:39
seit einigen Wochen bemerke ich am Abend (unter der Woche und am Wochenende), meist gegen 18 Uhr katastrophale Leistungseinbrüche bei meiner Internetverbindung.
Bemerkbar ist es bei der Nutzung von Stadia oder GeForce Now , da dort die Verbindung unterbrochen wird oder es zu keiner vernüntigen Verbindung kommt.
Langsam bin ich es Leid für meine 500er Leitung den vollen Betrag zu zahlen, wenn ich diese in meiner Freizeit nicht voll nutzen kann.
Speedtests zeigen mir, in der Zeit in der es es zu den Unterbrechungen kommt, alle Varianten von 90-500 Download und einen Ping zwischen 25-700ms.
Ja, ich habe sämtlichen "Tipps" beachtet. Den Router (Fritzbox 6591) neugestartet, meinen Rechner überprüft und auch meine Kabel überprüft. Den Rest des Tages läuft das Internet auch vernünftig, aber nicht zu der Zeit, wo ich es benötige.
Ich bitte um Überprüfung.
am 21.06.2021 14:37
Hallo bimmelbahn,
woher kommst Du?
Also kommt es zu Ladeverzögerungen (die Abbrüche) oder sind es richtige Abbrüche, wo keine Verbindung mehr da ist?
Jens
am 21.06.2021 20:09
ich komme aus dem Postleitzahlengebiet 12103.
Vielmehr steigt der Ping ins unermessliche und es wird von den oben genannten Programmen als Verbindungsabbruch deklariert.
Nach mehrmaligen Speedtests komme ich in dem Zeitraum der Störung immer auf die oben genannten Daten.
am 21.06.2021 20:52
Ebenso zur Info: Ich bin über LAN Verbunden. W-LAN führt zu den gleichen Problemen und dem hohen Ping. Bis eben war noch alles normal und jetzt verliert Stadia laufend die Verbindung (es ruckelt, Bild wird vepixelt; einfach schlechte Verbindung) und Stadia beendet sich aufgrund der schlechten Verbindung.
Da es scheinbar ein regelmäßig aufkommenden Problem zu sein scheint wenn ich mir die Beiträge so anschaue, liegt es wohl nicht an meiner Hardware. Denn den ganzen Tag über habe ich keinerlei Probleme, aber ab 20/21 Uhr geht es damit los.
am 22.06.2021 11:21
Hi bimmelbahn,
dann schick mir Deine Kundendaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail und Kundennummer) per PN zu.
Ich schau dann, was zu der Zeit vorliegt.
Melde Dich noch kurz hier, wenn Du die PN gesendet hast.
Jens
am 22.06.2021 13:21
ich stelle seit ~ März 2020 gleiche, teils extreme Verlangsamung der Internetverbindung, besonders in den Zeiten 08:00 bis 19:30 Uhr fest; -- teils dauert es vom Klick bis zur Reaktion 35 Sekunden ! -- oft erst nach 20:00 Uhr bessert sich die "Leitung" auf ein erträgliches Maß. Mehrmaliges FREI-legen der Leitung zwischen "Modem" und Laptop hat NIE eine angekündigte, erhoffte Besserung von egal WAS ergeben; --------
Seltsam ist, daß beim TV ebenfalls seit Anfang letzten Jahres zunehmend auf immer mehr Kanälen die im Forum bereits ausschweifend als störend beschriebenen Bröckelchen-Bilder und zerfledderte Sätze zu ertragen sind; sogenannter RESET bringt --0,0--.
- wir schlagen den VODAFONE-Technikern vorerst eine komplette Erneuerung /Austausch der "Modem" und "Horizon" - Geräte vor.
am 22.06.2021 19:25
habe dir eben die PM gesendet. Vielen Dank!
am 24.06.2021 08:06
Hi bimmelbahn,
die Leitungswerte sehen sehr gut aus. Machst Du mal bitte einen Werksreset mit der Fritzbox? Wenn das nicht hilft, schlage ich vor, dass wir sie einmal kostenlos tauschen, in Ordnung?
am 24.06.2021 08:11
sehr seltsam. Hatte gestern Abend wieder sehr hohe Ping Werte. Tagsüber läuft halt alles normal, denke am Gerät wird es nicht liegen Ich führe nachher Mal einen Reset durch und gebe Bescheid.
Vielen Dank und freundliche Grüße
am 24.06.2021 09:45
Box ist wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Mal sehen wie es dann heute Abend aussieht.
