am 26.04.2018 13:30
Hallo Liebe Communitiy,
ich habe ein Problem mit meinem Internet. Nach anfänglichen Geschwindigkeitsproblemen, bricht nun die Internetverbindung immer wieder ab. Dies ist seit ca 1 Monat, seit ich auf 5 Ghz gestellt habe, um optimale Geschwindigkeit zu erhalten. Habe schon Neustart versucht, verschiede Einstellung, Frequenzband eingestellt und auch 2.4 ghz deaktiviert. Leider bleibt das Problem trotzdem.
Hier noch die gewünschten Angaben:
Welcher Fehler tritt auf? rezidivierende Verbindungsabbrüche unkl. Genese Fehlermeldung an der Box:
802.11 DISCONNECTED 2018-04-25T23:21:17 2.4GHz
802.11ac WPA2_PERSONAL -52 0 CONNECTED 2018-04-26T07:17:54 5GHz
802.11 DISCONNECTED 2018-04-26T07:28:53 5GHz
802.11n WPA2_PERSONAL -52 248000 CONNECTED 2018-04-26T09:21:46 5GHz
802.11 DISCONNECTED 2018-04-26T10:27:11 2.4GHz
802.11n WPA2_PERSONAL -48 221000 CONNECTED 2018-04-26T10:27:19 5GHz
802.11 DISCONNECTED 2018-04-26T10:34:21 2.4GHz
802.11n WPA2_PERSONAL -45 0 CONNECTED 2018-04-26T10:34:29 5GHz
802.11 DISCONNECTED 2018-04-26T10:53:35 2.4GHz
802.11n WPA2_PERSONAL -48 276000 CONNECTED 2018-04-26T10:53:44 5GHz
am 02.05.2018 13:49
Hallo Aceton,
ich habe einen Auftrag für Dich aufgenommen und auch den Wunschtermin für den 7.5. ab 12 Uhr hinterlegt.
Jens
am 27.04.2018 08:30
Hi Aceton,
das möchte ich mir gerne genauer anschauen. Sende mir dazu Deine Kundendaten (Name, Anschrift, Kundennummer) in einer privaten Nachricht und gib dann hier Bescheid, wenn Du die Daten übermittelt hast.
VG Wallace
am 27.04.2018 21:00
Hallo Wallace,
habe die Daten übermittelt, vielen Dank
Mfg
am 29.04.2018 15:52
Hallo Aceton,
danke für die PN.
Momentan steht nur ein Upstream-Kanal zur Verfügung, der zudem noch zu stark ist vom Signal her. Ich biete Dir deshalb einen Technikereinsatz an. Bist Du damit einverstanden?
Sebastian
29.04.2018 20:38 - bearbeitet 29.04.2018 20:39
Hallo Sebastian,
falls das dazu führen kann, dass mein Internet immer mal abbricht, dann gerne. Mo 30.04.2018 ab 17 Uhr oder den 07.05.2018 ab 12 Uhr. Ich hatte eher gedacht, dass das Modem das Problem ist.
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Aceton
am 02.05.2018 13:49
Hallo Aceton,
Jens
am 07.05.2018 14:37
Hallo Jens,
Techniker war da, hat die Antennenbuchse ausgetauscht, danach waren die Werte gut. Mal schauen, ob das Problem damit behoben ist. Vielen Dank für die Hilfe!
am 08.05.2018 13:13
Hallo Aceton,
danke für Deine Rückmeldung.
Ist der Beitrag für Dich damit erledigt? Dann würde ich hier abschließen. 😉
Sebastian
am 08.05.2018 20:59
Hallo Sebastian,
ich hätte nur noch eine kleine Frage, auch wenn ich eigentl. dafür einen neuen thread öffnen müsste und es auch schon einige dazu gibt, da verstehe ich aber die Lösung nicht ganz. Brauche auch nur eine kleine Antwort, dann kann dieser Beitrag geschlossen werden 😃
Kann ich mit diesem Router (ohne einen anderen Router dazwischen zu schalten) ein beliebigen Port freigeben?
Habe es über IPv6 Port-Weiterleitung ohne Erfolg versucht. Will nur wissen, ob es prinzipiell überhaupt möglich ist?
Vielen Dank nochmal
am 09.05.2018 15:46
Hallo Aceton,
Dein Router läuft derzeit auf Dual Stack lite. Bei dieser Konfiguration sind keine Portweiterleitungen möglich. Dies ändert sich, wenn Du einen eigenen Router im Bridge Mode dazu betreibst. Früher haben wir auch eine Umstellung von Dual Stack lite auf IPv4 vorgenommen, um das Thema zu lösen. Dies ist aktuell aufgrund der Knappheit an V4-Adressen leider nicht mehr möglich.
Falls Du noch Fragen dazu hast, melde Dich gerne wieder hier.
Sebastian
