Internet Störungen bei IPv6
Markussss
Wenn ich eine IPv6 Adresse versuche zu erreichen, ist dies momentan gar nicht oder nur mit sehr langer Wartzeit / Downloadzeit möglich. Liegt hier eine Störung vor?
    • Red Internet & Phone 50 Cable
    • FRITZ!Box 6490 Cable
    • eigenes Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    • LAN
    • Chrome
    • Windows 10
    • seit ein paar Tagen
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über http://kabel.box bzw. über http://fritz.box bei der Fritzbox.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
    • keine
    • Edit: @Markussss Anhänge entfernt, da persönliche Daten ersichtlich (Mac-Adresse, IP-Adresse).
2 Antworten 2
Argantho
Hallo @Markussss ,
es scheint wohl seit ein paar Tagen Probleme mit dem IPv6 Routing in einigen Teilen des Vodafone Netzes zu geben. Du bist nicht alleine mit dem Problem.
Aber in den Screenshots ist ein anderes Problem zu sehen. Einige deiner Empfangskanäle sind ausserhalb der Normwerte für das "Powerlevel". Die sollten dort zwischen -3,9 bis +13 liegen. Bei den Sendekanälen ist es nicht ganz so schlimm, aber auch dort sind 2 Grenzwertig. Im Upload sollte der Wert beim "Powerlevel" zwischen 37 und 51 liegen.
Sind die Werte bei dem Leihgerät von Vodafone genauso ?
Dann müsste eventuell ein Techniker den Hausverstärker neu einpegeln. Das hat aber nichts mit dem Routigproblem zu tun (ist mir halt bei den Werten nur aufgefallen)
Dieter
Jens
Hallo Markussss,
bitte mach noch zwei Pingplotter wo Du 1x nicht die Seite bekommst und einmal erfolgreich bis zum Ziel durchläuft.
Dann kann dies für Dich aufgenommen werden.
Jens
