am 12.10.2020 19:30
ich betreibe eine Fritzbox 6430 als eigenes Endgerät an einem ehemaligen Kabeldeutschland-Anschluss. Ich verwende dual stack mit nativen v4- und v6-Adressen.
Das hat für 3 Jahre auch hervorragend funktioniert, aber seit einigen Wochen gibt es Probleme mit IPv6.
Dabei funktioniert die Zuweisung der externen Adresse der Fritzbox sowie des /64 Präfix, und die Fritzbox selbst ist IMMER per IPv6 von außen erreichbar. Soweit, so gut.
Problematisch ist die Kommunikation aus dem LAN hinter der Fritzbox mit IPv6-Adressen aus dem Internet. Die geht nur sporadisch, d.h. manchmal schon, aber meistens nicht. Dabei ist ein Session-orientiertes Verhalten zu beobachten: laufende Verbindungen oder laufende Pings werden nicht unterbrochen, solange Daten fließen. Fließen keine Daten mehr, gibt es nach einiger Zeit wieder Probleme. Im Fehlerfall schickt die Fritzbox ICMP6 "Destination unreachable: No route to destination". Das ist aber irreführend, denn im gleichen Moment kann die Fritzbox selbst mit den betreffenden Zielen kommunizieren, die Route muss also da sein. Beim Zugriff auf IPv6-Adressen in LAN, sofern freigegeben, ist dasselbe Verhalten zu beobachten.
Mir ist klar, dass die Ursache des Problems auch in der Fritzbox liegen könnte, z.B. in der Firewall. Mangels Möglichkeiten der Fehlersuche komme ich hier aber nicht weiter. Auch ein Anschluss der originalen Kabeldeutschland-Endgeräte, ein Thomson THG540K und eine Homebox 7270, ist nicht zielführend, denn das Problem tritt nur bei IPv6 auf und der Thomson kann kein IPv6.
Ich bitte daher um Hilfe. Vielleicht ist das Problem ja bekannt?
Wenn nicht, welche Möglichkeiten gib es, das Problem zu lösen?
Vielen Dank, und viele Grüße,
Erik
am 12.10.2020 19:54
am 12.10.2020 19:54
am 12.10.2020 20:12
am 12.10.2020 20:52
Intranet funktioniert. Internet <-> Fritzbox auch. Nur Intranet <-> Internet funktioniert nicht, bzw. nur ab und zu.
Wenn man nicht genau hinschaut, fällt das Problem aber gar nicht auf, da es ja bisher praktisch immer ein Fallback auf IPv4 gibt. Es geht nur alles etwas langsamer.
Für mich ist IPv6 allerdings kein esoterisches Feature. Ich brauche das.
Erik
am 13.10.2020 05:00
am 15.10.2020 21:42
Ich hab seit heute exakt das gleich Problem...
Die Kommandos wurden direkt hintereinander ausgeführt.
Ca. 5 mal aktualisiert und schon geht IPv6 wieder sporadisch.
am 23.10.2020 09:07
Hallo SliX185,
hast Du ein eigenes Endgerät oder eine Fritzbox von Vodafone?
In letzterem Fall solltest Du eine Störung melden.
Wenn eigene Fritzbox, köntest Du eine Supportanfrage bei AVM aufmachen. Ich habe das getan und die befassen sich auf jeden Fall mit dem Problem. Ob etwas dabei herauskommt, weiß ich noch nicht. Sie meinen, das Problem sei bisher nicht bekannt. Insofern wäre es gut, wenn sie davon erfahren.
Ich vermute ja, das Problem tritt viel häufiger auf, nur merkt es niemand. Praktisch alle IPv6-Ziele haben ja ein Fallback auf IPv4. Wenn der Browser oder ein anderer Client merkt, IPv6 funktionert nicht, schaltet er um auf IPv4. Otto Normalnutzer merkt nur, dass es etwas länger dauert, und fragt sich, warum das Internet heute wieder so langsam ist.
Erik
26.10.2020 20:21 - bearbeitet 26.10.2020 20:22
Hab ne 6490 von Vodafone (Homebox)
Ich hab grad mal ne Störungsmeldung gemacht. Schau ma mal...
am 31.10.2020 10:11
So, hatte gerade einen Techniker Termin...
Der gute Mann hat nun nochmal alle Werte in den grünen Bereich geholt, war wohl bisschen daneben.
Ändert nur leider nichts an der Problematik, nach wie vor Ipv6 Probleme.
