am 14.07.2019 17:59
ich bin im April neu aus dem Unitymedia ins Vodafone Kabel Gebiet umgezogen und habe von Anfang an Probleme mit meinem 400 Mbits Kabelanschluss. Insbesondere zu den Abendstunden, bricht die Geschwindigkeit auf 5 Mbit/s ein, der Upload bleibt allerdings immer konstant zwischen 20 und 25 Mbit/s.
Das größte Problem ist jedoch der sehr hohe Ping und der hohe Packetverlust. Fußball über Dazn zu schauen ist fast unmöglich, ständig abbrüche. Darüber hinaus startet der Router jeden Tag zur gleichen Zeit das erste Mal um genau 01:20 Uhr neu und dann noch mehrmals um 03:00 Uhr.
Die von der Hotline können nicht helfen, die Techniker stehen auch ratlos vor der Box (waren schon 6 Mal ohne Erfolg da).
Ich hoffe das mir hier weitergeholfen werden kann.
14.07.2019 23:02 - bearbeitet 14.07.2019 23:06
am 15.07.2019 15:28
Hallo Meimoun,
welches Leihgerät nutzt Du von uns? Schau bitte in das Menü und poste die Signalwerte.
Die Geschwindigkeit wird bei Dir per LAN oder W-LAN gemessen?
Jens
am 15.07.2019 15:49
Hallo Jens,
ich habe die Geschwindigkeit per LAN gemessen. Ich benutze das Kabelmodem TG3442DE.
am 15.07.2019 18:03
Hi Meimoun,
das ging aber fix.
Schick mir mal Deine Kundendaten per PN zu. Die Signalstärke ist nicht gleichmäßig.
Jens
am 15.07.2019 18:11
Hi Jens,
habe dir meine Kundendaten per PN zugeschickt.
Die Techniker die mich besucht haben, haben 2 Filter hinter dem Modem gehängt.
am 17.07.2019 08:49
Hi Meimoun,
ich würde den Anschluss gern prüfen, kann aber Dein Modem nicht erreichen. Hast Du es ausgeschaltet?
Welcher Intervall wurde oben bei Deinem Mitschnitt eingestellt?
am 17.07.2019 12:43
Hallo Marco,
ja ich habe das Modem über Nacht ausgeschaltet, nun ist er an. Der Intervall bei Pingplotter ist 2,5 Sekunden.
Meimoun
am 19.07.2019 14:15
Hallo Meimoun,
tritt der Packetloss ständig auf oder auch eher am Abend? Die Signalwerte an Deinem Modem und denen in der Umgebung ist nicht ganz ideal, da könnte es zu Einschränkungen kommen. Wurde Dein Gerät und das Netzteil schon mal getauscht?
am 19.07.2019 15:19
Hallo Claudia,
der Packetloss tritt die ganze Zeit leicht auf, in den Abendstunden aber verstärkt, gepaart mit dem Absacken der Downloadgeschwindigkeit auf 5 Mbits und am Wochenende ist das Internet gar nicht nutzbar. Das Modem oder das Netzteil wurden bisher nicht gewechselt.
LG Meimoun
