am 19.09.2020 00:23
wie oben zu erkennen habe ich bereits gesagt das ich einen Leitungsabfall habe der nicht i.O geht.
Ich würde mich freuen wenn einer mal sagen kann ob die Werte der Leitung ok sind wenn ja gehe ich hier von einer Überbuchung aus, das Typische Abend Problem. Sollte das der Fall muss ich leider mit einer SoKü weitermachen was ich ungern machen würde.
MfG
kalle
am 19.09.2020 03:18
Was mir auffällt:
Dir fehlen 4 Downstream-Kanäle - ich bin mir nicht sicher, ob dies mit der (bei der 6591 m.W. eigentlich noch nicht vorhandenen) Live-TV-Funktionalität zusammenhängt. Sollte Live-TV nicht genutzt werden, dann bitte auch deaktivieren, damit diese 4 Downstream-Kanäle für die Internetverbindung genutzt werden können und nicht (in dem Moment sinnlos) für TV reserviert bleiben.
Weiterhin:
Eine Entstörung findet nur mit dem Leihgerät statt - da nur dann Vodafone die Leitungswerte aus der Ferne prüfen kann.
am 19.09.2020 07:13
vielen Dank für den Tipp mit dem TV ich melde mich hier wieder wenn ich es getestet habe.
MfG
Kalle
am 19.09.2020 08:52
Bei einer eigenen FB 6591 ist die DVB-C Funktion vorhanden und auch nutzbar.
Gruss
Methusalem1
19.09.2020 09:57 - bearbeitet 19.09.2020 09:57
Was mir auffällt, es gibt sehr viele unkorrigierbare Fehler. Das kann u.a. daran liegen, das die Verbindungen nicht ordentlich an den Buchsen sowohl an der Fritzbox als auch an der Anschlussdose verschraubt sind.
am 22.09.2020 18:42
Hallo kallemarc,
konnte Dein Anliegen zwischenzeitlich gelöst werden?
Wenn nicht, schick mir bitte Deinen Namen, die Adresse, Dein Geburtsdatum und die Kundennummer per PN .
Gib danach hier nochmal Bescheid und wir schauen uns Deinen Anschluss gerne an.
Viele Grüße, Martin
am 22.09.2020 18:44
Hey, ich hatte es abschaltet auch dies hat kaum zum Erfolg geführt.
am 22.09.2020 18:46
das Kabel war fest verbunden es wurde auch mit einen anderen Kabel getestet.
am 22.09.2020 18:47
Thema kann geschlossen werden da es zur eine SoKü karm und ich seit getern kein Vodafone Kabel Kunde mehr bin.
am 24.09.2020 15:31
Hallo kallemarc,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Dann schließe ich den Beitrag hiermit ab.
Viele Grüße und bleib Gesund, Martin
