Siehe neueste
Hoher Leitungsabfall
Highlighted
  • Welchen Vertrag hast Du? CabelMax 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? 6591 FB
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Eigens
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering Zwischen 16-23 Leitungsabfall auf unter 500 Mbits sonst sind 900+ mehr kein Problem
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Firefox Safari Google Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? MAC und Windows
  • Beginn und Zeitraum der Störung Nur am Abend)
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox. image-8C5KI1Q2l4image-CqsqrneEs8image-jn1suI2nyQ
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt? Die Hotline nimmt mal wieder die Kundennummer nicht an.
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Schleswig-Holstein
wie oben zu erkennen habe ich bereits gesagt das ich einen Leitungsabfall habe der nicht i.O geht.
Ich würde mich freuen wenn einer mal sagen kann ob die Werte der Leitung ok sind wenn ja gehe ich hier von einer Überbuchung aus, das Typische Abend Problem. Sollte das der Fall muss ich leider mit einer SoKü weitermachen was ich ungern machen würde.
MfG
kalle
9 Antworten 9
Highlighted
Was mir auffällt:
Dir fehlen 4 Downstream-Kanäle - ich bin mir nicht sicher, ob dies mit der (bei der 6591 m.W. eigentlich noch nicht vorhandenen) Live-TV-Funktionalität zusammenhängt. Sollte Live-TV nicht genutzt werden, dann bitte auch deaktivieren, damit diese 4 Downstream-Kanäle für die Internetverbindung genutzt werden können und nicht (in dem Moment sinnlos) für TV reserviert bleiben.
Weiterhin:
Eine Entstörung findet nur mit dem Leihgerät statt - da nur dann Vodafone die Leitungswerte aus der Ferne prüfen kann.
Highlighted
vielen Dank für den Tipp mit dem TV ich melde mich hier wieder wenn ich es getestet habe.
MfG
Kalle
Highlighted
@reneromann
Bei einer eigenen FB 6591 ist die DVB-C Funktion vorhanden und auch nutzbar.
Gruss
Methusalem1
Highlighted
Host-Legende
Was mir auffällt, es gibt sehr viele unkorrigierbare Fehler. Das kann u.a. daran liegen, das die Verbindungen nicht ordentlich an den Buchsen sowohl an der Fritzbox als auch an der Anschlussdose verschraubt sind.
IT ist mein Hobby - Nichts ist mir fremd.
Highlighted
Moderator
Hallo kallemarc,
konnte Dein Anliegen zwischenzeitlich gelöst werden?
Wenn nicht, schick mir bitte Deinen Namen, die Adresse, Dein Geburtsdatum und die Kundennummer per PN .
Gib danach hier nochmal Bescheid und wir schauen uns Deinen Anschluss gerne an.
Viele Grüße, Martin
#Stayhome und bleibt gesund
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
Hey, ich hatte es abschaltet auch dies hat kaum zum Erfolg geführt.
Highlighted
das Kabel war fest verbunden es wurde auch mit einen anderen Kabel getestet.
Highlighted
Thema kann geschlossen werden da es zur eine SoKü karm und ich seit getern kein Vodafone Kabel Kunde mehr bin.
Highlighted
Moderator
Hallo kallemarc,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Dann schließe ich den Beitrag hiermit ab.
Viele Grüße und bleib Gesund, Martin
