am 24.02.2020 20:55
Hallo
Ich habe vorgestern von einer 200er auf Cablemax 1000 umgestellt, Leider läuft es wie bei meiner letzten Umstellung wieder nicht rund und zwar ganz und gar nicht. Ich frage mich, ob die 6591 Box erst später komplett frei geschaltet wird, dem Schreiben nach sollte das ja aber sofort funktionieren.
Ich habe also die neue Box angeschloßen und alle Geräte ins Wlan geholt. Auch die DECT Telefone habe ich angemeldet. Was ich nun jedoch geliefert bekomme ist eine einzige Katastrophe, die mich vermuten läßt, dass vielleicht die Box defekt ist. Der Reihe nach. Mit dem Notebook über LAN 50 Mbit. Per Wlan 7 oder weniger. Bricht andauernd ganz ab. Repeater 1750E und 310E ins Mesh geholt. Diese habe ich in der Etage über und unter der Fritzbox, wo sie bislang das Tempo verschärften. Jetzt ist dort kein Empfang mehr. Dann habe ich noch einen Desktop Rechner über Powerlan TPLINK 1200 verbunden. Der PC hat nun jedoch gar keine Internetverbindung mehr. Habe alles mehrfach installiert und resettet. habe auch meine alten 200er Powerlan Stecker ausprobiert.Das Bild vom Fernseher, welcher über LAN mit der Fritzbox verbunden ist , ruckelt jetzt oft und der Fernseher geht andauernd aus. Telefon hat auch schon Aussetzer in der Form gehabt, dass man am anderen Ende nur abgehckt zu hören war und dann aufgelegt wurde. Alles in allem ist dies das ganze Gegenteil von dem was ich erwartet und erhofft habe und absolut untragbar. Bitte dringend um Hilfe.
am 25.02.2020 04:26
Hallo Pilgrim_de
oste einmal die Signalpegel als Screenshot (FritzBox): http://192.168.178.1
Internet anklicken > Kabelinformationen > Kanäle: Sende und Empfangsrichtung alle
Werte.
Gruss
Methusalem1
am 25.02.2020 18:42
am 26.02.2020 04:31
Könntest du die restlichen Downloadkanäle auch noch posten, die findest du in dem du nach rechts scrollst.
Gruss
Methusalem1
am 27.02.2020 19:22
Hallo, anbei der zweite Screenshot. Ich kann ein wenig entwarnen. Ich habe gestern einmal das LAN Kabel vom Fernseher von der Fritzbox gezogen, weil mir das so komisch vorkam, dass er tatsächlich alle 10 bus 30 Minuten einfach aus ging. Genau wie der firetv Stick.. Mit einem Mal hatte ich Geschwindigkeit drin. Alles funktioniert. Ich konnte sogar das LAN Kabel vom TV in eine andere Buchse stecken. Allerdings von 1000Mbit bin ich immernoch kilometerweit entfernt. Selbst mit dem Notebook direkt per LAN an der Box komme ich auf etwas mehr als 200.
Im WLAN 50 bis 120. Messe immer über Speedmeter. Wäre schön, wenn wir noch etwas mehr Geschwindigkeit raus bekämen. Ich muß dazu sagen, dass ich auch vorher die 200, die ich ja vertraglich haben sollte, nicht mal zur Hälfte erreicht habe. Ein Leistungsgewinn ist dies also schon jetzt für mich, aber ja nicht das, wofür ich bezahl. So ansatzweise 500 wären schön... Danke schon mal...
am 29.02.2020 15:17
Hallo Pilgrim_de,
über welchen Browser führst Du den Speedtest durch und wie sehen die Messergebnisse für den Upload aus?
Viele Grüße Martin
am 11.12.2020 16:15
Hallo, leider muss ich dieses Thema wieder aufnehmen.
Es ist wieder so schlecht wie vor einem halben Jahr. Nur dass ich nun im Homeoffice bin und mir nicht leisten kann drei mal nacheinander raus zu fliegen. Ich habe auch beim Onlinegaming schon länger bemerkt, dass da was nicht stimmt. Denn auch da flog ich des öfteren raus. Ich habe mit dem Ping Befehl festgestellt, dass es permanent Abbrüche gibt. Der Höhepunkt war heute. Ich musste leider meine Arbeit einstellen. Denn ich konnte auch nicht telefonieren. Konnte den Gesprächspartner nur abgehackt hören.
Das Ergebnis des heutigen Ping Laufs in der Kommandozeile habe ich mal mit hoch geladen.
Speedtestmessung mit dem Laptop auf Speedmeter.de in Firefox in 4 Meter Entfernung zur Fritzbox ergab Downöoad 38Mbps, Upload 0 Mbps. Ich bitte dringend um Hilfe... Danke
am 17.12.2020 18:28
Hallo Pilgrim_de,
netzseitig sieht es soweit gut aus. Führe bitte nochmal einen Speedtest über LAN durch und schicke das Ergebnis hier mit der Uhrzeit, dann können wir nochmal genauer schauen. Wann genau war der letzte Abbruch mit einer Ethernetverbindung?
am 20.12.2020 13:45
Also der Speedtest von jetzt(20.12. 13:15) über Chrome auf Speedmeter ergab Download 107,7 Upload 52,5 Ping 13 bei Ethernet Verbindung direkt in die Fritzbox.Viel mehr erreiche ich sowieso nie. Interessanterweise Ist der Vodafone Speedtest mehr als doppelt so schnell(siehe Anhang)
Das Problem sind ja aber die Abbrüche durch Zeitüberschreitung .Dies hier ist vom 15.12. um 08:05:
Ping wurde ausgeführt für www.google.de [216.58.213.195] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=33ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=117
Antwort von 216.58.213.195: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=117
Da war meine Verbindung zum Frimenserver löngst getrennt und ich habe erstmal alles neu gestartet incl. Fritzbox. Danach ging es ohne Trennung. Wobei, egal wann ich in den letzten Wochen den Pingtest gemacht habe und egal mit welchem PC oder Notebook, es gab immer diese Zeitüberschreitungen. Gestern Abend bin ich auch wieder bei zwei verschiedenen Onlinegames rausgeflogen. Da ich technische Probleme des Rechners ausschliessen wollte, habe ich ein Offlinespiel von ca. gleichem technischen Anspruch gestartet. Dies lief einwandfrei.....
am 24.12.2020 12:03
Hi Pilgrim_de,
das einzige was auffällt, sind vereinzelte Timeouts, ansonsten passt alles.
Gerne schicken wir mal einen Techniker vorbei, welcher sich das vor Ort anschaut.
Schick mir dazu bitte eine PN mit einer aktuellen Mobilfunknummer, der Info ob Du den Zugang zur Hausanlage herstellen kannst und ob es Anzeichen von Covid-19 gibt.
Lass danach bitte eine kurze Rückmeldung hier.
Viele Grüße, Martin
