11.12.2020 17:51 - bearbeitet 11.12.2020 17:56
Zu meinem Problem. Wir hatten letzte Woche einen Techniker bei uns da wir immer wenn Upload verursacht wird bei uns alle HD Sender stocken und Ton aussetzter haben. Alles bestens bei uns. Er konnte keinen Fehler finden.
Ich habe dann über die Hotline und FB Vodafone gebeten einen CMTS reset zu machen, da es vor 2 Jahren das Problem schon mal bestand und es der einzige Weg war es in den Griff zu bekommen.
Ob dieses mal wirklich ein reset gemacht worden ist weiß ich zu 100% leider nicht. Aber nach dem der Router einen Neustart gemacht hatte lief es 2 Tage normal.
Gestern kam der Fehler dann leider wieder.
Dabei spielt es auch keine Rolle ob man per Whatsapp ein Bild verschickt, eine Email senden oder Daten auf seine Wegseite läd. Sobald was übers Internet raus geschickt wird spinnen die Sender.
Hoffe es gibt da eine Lösung, denn so macht das ganze keinen Spaß
am 13.12.2020 12:15
@meins57 schrieb:Heißt also von D114 114 MHz 256QAM 6900 KSym/s bis D154 154 MHz 256QAM 6900 KSym/s
tauchen die Störungen auf.
Das passt schon in Bezug auf den Upload.
Ist bei dir der TV Anschluß noch frei?
Wenn ja schließ die Horizon mal da an und teste. Normalerweise sollten am die TV-Anschluß die Frequenzen für den Upstream nicht ankommen.
13.12.2020 12:18 - bearbeitet 13.12.2020 12:18
Ja der normale TV Anschluss ist noch frei.
Aber dann kann ich die ganzen Sachen wie Mediatheken und co mit der Horizon Box nicht nutzen richtig?
am 13.12.2020 12:26
habe es mal am normalen TV Anschluss getestet. Da sind die Störungen auch vorhanden.
am 13.12.2020 12:40
Hm, Murks.
Hast du deinen Laptop/PC per WLAN oder LAN an der VF Station?
Wenn per LAN, treten dann die Störungen auch auf? Läßt sich gut mit einem Speedtest testen.
am 13.12.2020 12:43
PC hängt am Router per Lan. Speedtest - die Sender spinnen.
Handys per Wlan am Router. Speedtest per Handy - die Sender spinnen.
am 13.12.2020 13:10
Kannst du da deinen TV anschließen, WDR HD, Kika HD, phoenix HD und auch Bibel TV HD sind ja unverschlüsselt zu sehen. Ob wenn gesendet wird auch da die Störung zu sehen ist.
Du müßtest dann wohl die Horizon mit der VF Station verbinden? Aber das kann ich dir nicht genau sagen.
am 13.12.2020 13:39
@Peter165 schrieb:
Kannst du da deinen TV anschließen, WDR HD, Kika HD, phoenix HD und auch Bibel TV HD sind ja unverschlüsselt zu sehen. Ob wenn gesendet wird auch da die Störung zu sehen istTV HD sind ja unverschlüsselt zu sehen. Ob wenn gesendet wird auch da die Störung zu sehen ist
Habe in meiner Schreibtischecke noch einen TV Anschluss wo noch eine TV angeschlossen ist.
Auch da spinnen die besagten Sender wenn man einen Speedtest laufen lässt.
am 13.12.2020 14:43
@meins57 schrieb:Habe in meiner Schreibtischecke noch einen TV Anschluss wo noch eine TV angeschlossen ist.
Also ne andere Dose, nicht die wo der Router und die Horizon angeschlossen ist.
Ne einfache Dose mit 2 Anschlüssen?
Hm, die geposteten Pegel sind OK, nicht zu hoch.
Das das am 2. Data-Anschluß durchschlägt, ein wenig nachvollziehbar, weil ist auch ein Data-Anschluß wo eben auch die Upstreamkanäle vorhanden sind.
Am TV Anschluß dieser Dose eher nicht, weil das alles was unter 109 Mhz ist, gesperrt sein sollte.
An der anderen Dose, wenns den ne 2 Lochdose ist, könnte das ne Breitbanddose sein, wo dann auch wieder die Upstreamkanäle anliegen. Da wäre das wiederum etwas verständlich.
Das schlimme, du könntest wenn das nur passiert wenn du über den Router was senden tust auch andere stören.
Da müssen wir wohl abwarten was der Techniker am Dienstag sagt, weitere Experimente dürften ja wenig bringen.
am 13.12.2020 15:07
Die zweite Antennendose ist eine ganz normale 2 Loch. Also TV und Radio.
Werde das ganze nachher noch an der Antennendose im Schlafzimmer testen.
Und dann den Besuch am Dienstag des Technikers abwarten.
am 15.12.2020 19:54
Nabend,
der Techniker war da. Wie es meist so ist, er klingelt und die stockende Sender laufen.
Er hat aber beim Messen Schwankungen gesehen. Darauf hin hat er die MMD getauscht(die alte war erst 2 Jahre alt).
Beim erneuten messen keine Schwankungen mehr.Jetzt bei den 5 Upload Kanälen aber 4 auf 16Qam runter.
Vorher waren alle auf 64Qam
Naja, jetzt mal abwarten die nächsten Tage ob es wirklich nur an der MMD lag.
