Geschwindigkeit Massiv Eingebrochen
addytheg
ich habe seit ca. einer Woche meinn Vetrag. Am ersten Tag habe ich im Speedest 201mbit gemessen.
Mitlerweile kommen nur noch 5-40mbit an.
Ob WLAN/LAN ist egal.
Was kann da los sein ?
18 Antworten 18
Das ist permanent. NAchts um 2 Sowie Tagsüber zu verschiedenen Zeiten.
Speedtests geben mir max 48 mbit
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@addytheg
Werden dir nur 16 Downloadkanäle angezeigt, hast du schon einen Neustart durchgeführt?
Gruss
Methusalem1
Ja, es sind nur 16 Kanäle. Neustart hat ebenfalls nichts gebracht
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@addytheg
Hast du den Lan-Port schon einmal gewechselt und das Lan-Kabel schon einmal getauscht?
Gruss
Methusalem1
Habe momentan nur eine Spielekonsole per Kabel verbunden. der Rest läuft über WLAN. Habe auch schon versucht ob es besser läuft wenn nur ein Gerät verbunden ist - bringt aber nix. WLAN auch von mehreren Geräten getestet.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@addytheg
Ein Speedtest über Wlan ist nicht aussagekräftig da zu viele Störfaktoren diesen beeinflussen können, führe einen Speedtest am Lan-Port 1 mit einem Gbit fähigen PC durch und teile dieses Ergebnis mit.
Gruss
Methusalem1
Jens
Hallo addytheg,
konntest Du denn schon einen Test per Gigabit-LAN machen?
Vielleicht hat ein Bekannter auch ein entsprechendes Laptop, womit der Test gemacht werden kann.
Zudem gibt es beim W-LAN verschieden Einstellungen, die Du noch verändern kannst. Hattest Du da schon geschaut?
Jens
Über ein Laptop mit 5Ghz WLAN sind tatsächlich aus selber Entfernung  die korrekte Geschwindigkeit !
Jens
Hallo addytheg,
Dann wird bei Dir in der Umgebung viel das 2,4GHz Netz genutzt und die Bandbreite dafür sinkt.
Bei 5GHz sieht dies derzeit besser aus und es freut mich, dass es damit klappt.
Jens
