am 11.01.2013 11:04
wie viele andere auch habe ich Probleme mit zu geringer Downloadbandbreite und Verbindungsabbrüche.
Bei meinem DSL 16.000-Anschuss misst mein Laptop bei verschiedenen Speedtests etwa 11 MB/s, die EasyBox 803 scheint dagegen 13 MB/s empfangen (siehe unten), ist dieser Unterschied eigentlich normal?
Die Verbindungsabbrüche äußern sich so, dass auf einmal keine Internetseiten mehr angezeigt werden ("keine Verbindung", "Verbindung begrenzt"). Dies tritt ziemlich regelmäßig auf.
Woran kann das denn liegen? Können die Probleme vom geringen Rauschabstand beim Download verursacht sein (6.0 dB, siehe unten)?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Rudi
Hier der ADSL-Status der Easy Box (leider nicht richtig formatiert, sorry):
Status: Configured Current Line Status --- SHOWTIME Link Type --- Interleave Path Übertragungsgeschwindigkeit: Upstream Downstream Actual Data Rate 1149 (Kbps.) 13431 (Kbps.) Betriebsdaten / Fehleranzeige: Operation Data Upstream Downstream Noise Margin 10.1 dB 6.0 dB Attenuation 12.1 dB 25.5 dB Indicator Name Near End Indicator Far End Indicator FEC Error 24599 0 CRC Error 20 0 HEC Error 143 0 Statistiken: Transmitted Cells Received Cells Cell Counter 668057029 8610933
am 11.01.2013 14:05
Nutzt du Wlan?
MfG
CCAvE
am 11.01.2013 17:32
Ja, ich nutze WLAN und habe auch dabei schon alles mögliche überprüft (kein b/g/n-Mix, WPA2-Verschlüsselung, im Haus wenig genutzter Kanal, Router gut aufstellen, WLAN-Empfang messen und optimieren ...).
Kann es sein, dass die 2 MB/s-Verlust zwischen EasyBox und Notebook auf das Konto von WLAN gehen?!
Besten Dank und viele Grüße
Rudi
am 11.01.2013 21:38
Davon ist auszugehen. Teste es bitte über Lan. Bei Speedcheck und der gleichen dürfen auch keine Firewalls Antivirenprogramme etc an sein, damit die Messung auch korrekt ist.
MfG
CCAvE
am 04.03.2013 19:37
