Fritzbox7590AF - nach Modernisierung Telefonnetz 2019 keine Rufnummer mehr registriert
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Moderatorin
Hallo Schlegone,
seelo2010 hat Dir schon die richtigen Infos mit auf den Weg gegeben.
@seelo2010 Dankeschön.
Mit dem Modem hast dann nur noch eine Leitung zum Telefonieren. Wenn Du mehrere benötigst, dann wäre die Option HomeBox 3 mit der 6490 für 4,99/Monat eher für Dich etwas.
Nancy
Alles Easy How To Hilfe !
Hallo Seelo2010. War 1 Woche im Urlaub, daher antworte ich auf deinen Kommentar erst jetzt in blau kursiv
@seelo2010  schrieb:
Nein, das wird so nicht mehr funktionieren!
Du hättest Dir statt der 7590 lieber eine Kabel-Fritzbox kaufen müssen. -> Hätte ich auch gemacht. Allerdings ist mein Thomson Modem im Keller und die FB7270 wg. WLAN Abdeckung im 1. Stock. Hab nur eine Ethernet-Kabel-Verbindung zwischen den beiden verlegt. Für Kabel FB würde ich ein Koaxkabel zwischen Keller und 1. Stock benötigen, was ich nicht ohne großen Aufwand verlegen kann
Die Telefonie ist an die originale 7270 gebunden und diese müsste wieder an den Anschluss. -> Wolte wg. schlechter WLAN Verbindung upgraden (Mesh-Nutzung etc.) und hab mir die 7590 gekauft (weil Weiternutzung der Ethernet-Verbindung im Zusammenhang mit Thomson Modem möglich). Hat ja auch ein gutes halbes Jahr so funktioniert, bis die Vodafon Telefonnetz-Modernisierung kam...Smiley (fröhlich) Jetzt kann ich die 7590 natürlich nicht mehr zurückgeben...
Alternative, die Telefonie auf dem Thomson Modem, dort sind zwei analoge Anschlüsse dran, davon kannst Du einen mittels TAE Kabel in die Fritzbox mogel (-> TAE Kabel kann ich auch keines verlegen - oder geht das auch über Ethernet-Kabel?). Dann geht die Telefonie mit Einschränkungen, z.b. nur noch eine Leitung, keine Unterscheidung der Rufnummern... Wieder.... (wäre ok. Brauche keine 3 Rufnummern mehr. Eine genügt. Gäbe es sonstige Einschränkungen? FritzFon verwendbar? DECT Telefonie? Anrufbeantworter? Einschränkungen beim Internet durch diese Lösung?)
Eine echte Alternative wäre, Telefonie für mögliche Entstörung (was heisst das, Entstörung?) auf das Modem und die Nutzung einer "eigenen" freien Kabel-Fritzbox. z.B. 6430/6490/6590/6591
Bei der 6490 und 6591 darauf achten das es wirklich die für den freien Handel sind, vor allem bei eBay Kleinanzeigen und Co. Mietgeräte werden nicht mehr aktiviert.
Oder die Homebox 2/3/4 mieten, dann erhälst Du die Fritzbox von VF, die ersetzt das Modem plus Fritzbox.
Wo ist denn die 7270? Hab ich noch, hat allerdings WLAN Performanceprobleme, weswegen ich ja upgraden wollte. Nutzt das was, wenn ich die kurzzeitig anschliesse? Könnte man irgendwelche Parameter übertragen, so wie im Blog von Mellow80 vom 2.10.2018:
Ich habe die Konfi aus meiner Fritzbox 7270 (keine Home Box) ausgelesen und nur die Telefonie Daten in die 7590 eingespielt. Es funzt 1A !!! Danke, zeitgleich auch eine Antwort vom AVM Support erhalten, die bestätigen, dass man die 7590 mit Kabelmodem auch für Telefonie nutzen kann!
Danke für deine Hilfe.
Schlegone
Highlighted
Also du solltest auf jeden Fall diese erst einmal wieder anschließen. Angeblich wird zukünftig diese Art der Importierung unterbunden seitens VF.
Versuchen kannst du es.
Am besten die 7270 dran hängen und probieren.
Dazu Modem vom Strom trennen.
Modem wieder mit Strom versorgen, aber noch kein LAN anschließen.
Jetzt Fritzbox auf Werkseinstellungen zurück setzen, wenn diese sich beginnt neu zu starten mit dem LAN via Port 1 verbinden.
Kann bis zu 48h dauern bis die Telefonie läuft.
Wenn nichts passiert muss seitens VF das noch Mal angestoßen werden.
Highlighted
Moderatorin
HAllo Schlegone,
wie gesagt versuchen kannst Du die Tipps von seelo2010, aber garantieren können wir es nicht.
Moni
Highlighted
Hallo Seelo,
Verstehe ich das richtig: Erstmal wieder zu meiner alten Konfiguration übergehen (FB7270 + Thomson Modem). Wenn dann nach bis zu 48h die Telefonie geht, kann ich dann die FB wieder tauschen (also die 7590 dafür dranhängen)? (Hatte mir die ja wg. besserer Internetperformance gekauft). Müsste ich dann die Telefoneinstellungen irdenwie von der 7270 auf die 7590 portieren?
Oder willst du mir sagen, dass es mit der 7590 überhaupt keine Möglichkeit gibt?
Schlegone
Highlighted
Vielleicht beides.
Ich würde erst einmal probieren ob die originale in absehbarer Zeit die Telefonie Daten sich zieht.
Wenn die da sind, diese wieder in die 7590 importieren und schauen was passiert.
Unterm Strich, kann es sein das VF dies nun wirklich abblocken will/macht und es zukünftig so nicht mehr funktioniert.
Das kann ich nicht sagen, habe meine HB1 bereits in Ruhestand geschickt.
Highlighted
Moderator
Hallo Schlegone,
darf man fragen, warum nicht gleich eine FritzBox Cable gekauft wurde, sondern eine für DSL?
So hättest Du den ganzen Stress gerade nicht. Die Technik entwickelt sich ja weiter. Smiley (zwinkernd)
Jens
Highlighted
Weil der Kabelanschluss im Keller ist und die Fritzbox im 1og hängt
Highlighted
Richtig. Danke.
..hatte nur ein Ethernetkabel zwischen Keller und 1. OG zur Verfügung. Für FB Cable hätte ich ein Koax gebraucht.
Versuche am Wochenende mal deinen Tip, seelo mit FB 7270 und ggf. Übertrag der Konfig auf 7590. Kam noch nicht dazu...
Highlighted
Tendenziell würde ich zusehen das ich den Elektriker meines Vertrauens anfangen lasse, dass dort ein Koax mit Multimediadose ins erste OG kommt.
Alles andere ist mupitz....
