15.12.2019 11:14 - bearbeitet 15.12.2019 11:32
Liebes Forum, ich schreibe hier, da ich leider mit dem bisherigem telefonischem Support nicht weitergekommen bin.
Rahmenbedingungen:
Zwischen mir und einem Freund haben wir eine VPN Verbindung eingerichtet. Beide Verträge sind bei Vodafone, beide Verträge sind 200mbit/12mbit, beides sind Vodafone Fritzbox 6490 (7.12) Modelle. Die VPN Verbindung wurde über das Fritzbox Menü eingerichtet, beide Boxen sind bei Myfritz angemeldet und stellen nach einem Neustart die Verbindung selbständig wieder her. So sichern wir gegenseitig unsere Daten, die Wöchentlich synchronisiert werden (meist wenige GB, ab und an auch etwas mehr).
Problem:
Sobald an einem der Beiden Anschlüsse ein Upload über VPN läuft (z.B. wenn man über Windows eine Datei zwischen zwei Rechnern über den VPN Tunnel kopiert) startet sich die Fritzbox nach kurzer Zeit (5 bis 20min) neu. Während einer "belasteten" VPN Verbindung ist das Telefonieren nicht möglich. Die Fritzbox die die Dateien Downloaded startet sich hingegen nie neu. Ich kopiere Daten inzwischen nur noch nachts, in der letzten gab es dann mehr als 20 neustarts und es konnten kaum Daten kopiert werden. Da die Fritzbox alle Logs löscht, kann ich keinerlei Fehlermeldungen auslesen.
Das Problem besteht schon mehr als ein halbes Jahr!
Was mir besonders auffällt, ist dass beide Boxen nur einen Upload Kanal haben. Ist das in Berlin standard?
Bisherige Lösungsversuche:
Neustarten
Länger vom Netz trennen
Kabel austauschen
Leider wurde das bisherige Ticket nach einigen Tagen geschlossen, schließt diese jedoch wieder mit "ist doch alles okay", vermutlich auch, weil das Problem nicht nachgestellt werden kann, solange ich die Leitung nicht "dauerhaft blockiere".
Werte der Fritzbox die zum entfernten Anschluss gehört (Standort Moritzplatz Berlin):
Werte meiner Fritzbox (laut der letzten Techniker Aussage Okay):
Ich hoffe es findet sich ein Techniker, der Lust hat, sich dieses "nicht standard" Problemes anzunehmen. Auf dem Spiel stehen für Vodafone zwei Verträge. Die Angelegenheit hat bis jetzt schon sehr viel Zeit beansprucht (z.B. hat mir Vodafone zunächst ein Fernsehkabel mit IEC Stecker statt F-Steckern zugesendet).
Ich hoffe das Forum kann helfen, dass ich diese Geschichte nicht jedesmal neu am Telefon erklären muss und hoffe auf Vorschläge wie am besten mit einem solchen Problem, dass zwei Anschlüsse beinhaltet, umzugehen ist.
Beste Grüße, Stefan
am 16.01.2020 19:32
Das ist aber ärgerlich! Hausmeister können Samstags leider nicht. Ich hate jetzt den Morgen freigeschaufelt.
Informationen, die von allgemeinem Interesse sind, z.B. wenn jemand ebenso VPN Probleme hat, helfen allen. Aber wer will sich später nochmal durch eine Seite Terminvereinbarungen durchlesen bis dann wieder Informationen zur Sache kommen.
Da es aber euer Forum ist, werde ich die Regeln befolgen, ich verstehe, dass ihr einer PM Flut vorbeugen wollt.
Bitte Telefonisch dann bei der xxx84 oder xxxx86 melden.
Beste Grüße, Stefan
am 17.01.2020 13:50
Hallo Stefan_TR,
laut Techniker war er heute vor Ort. Wie schauts bei Dir aus?
Gruß Fred
am 19.01.2020 23:13
Zum Upload:
Pegelanpassung hat etwas gebracht. Jetzt bin ich im Minimum bei 12,4 Mbit im Schnitt bei 25mBit und im Maximum bei 47MBit. Also eine ganz knappe erfüllung des Solls.
Zur VPN Problematik:
Beide Boxen starten nach wie vor neu. Es startet immer die Box im Upload. Ich bitte daher um ein Firmwaredowngrade auf 7,0x. Sowohl ich wie auch mein Kumpel scheinen ja zahlende Betauser zu sein.
Beste Grüße, Stefan
am 19.01.2020 23:33
Das Problem ist, dass ein Downgrade auf die 7.03 nicht mehr gemacht wird - weil die 7.12 im allgemeinen Rollout (und keinesfalls im internen Betatest) ist.
Da darfst du dich wie gesagt bei AVM bedanken, dass die solche Firmware (wie die 7.03 mit dem Fast-Ethernet-Bug) überhaupt freigeben und nicht zurückziehen. Wobei das größte Problem eher wirklich die Nutzung als VPN-Server sein dürfte, die so seitens AVM in dem Ausmaß nie vorgesehen war. Das was die Box als VPN mitbringt, ist einfach nicht für eine dauerhafte Standortvernetzung gedacht und gemacht, sondern eher eine "Notlösung" für Leute, die mal schnell von außen auf ihr internes Netz zugreifen wollen, um da 2 Bilder vom an der FritzBox angeschlossenen USB-Stick zu ziehen.
20.01.2020 09:25 - bearbeitet 20.01.2020 09:30
Hallo Renoromann, du hattest ja diesbezüglich auch eine PM von mir bekommen. AVM leistet mir keinen Support, da Vodafone der Ansprechpartner und Vertreiber ist.
Es ist jetzt die Sache von Vodafone mir zu schreiben, dass VPN eben nicht untestützt wird oder eine ungetestete Funktion dastellt. Das fehlt aber im Moment und dann gehe ich davon aus, dass ich die Funktionen der Box nutzen kann, die ich auswählen und konfigurieren kann.
Bei einer privaten Box wäre es nur ein paar Klicks und ich könnte mir aussuchen, welche Version ich fahre!
Aber einen Anschluss ohne Support kann ich mir nicht leisten.
Außerdem hat AVM ja in früherer Software gezeigt, dass es langsam aber stabil läuft. Nun ist eben schon bei kleinen Datenmengen Schluss.
Gestern habe ich zumindest auf einer Seite SFTP zum laufen bekommen. Sicher nicht die modernste Lösung aber VPN war irgendwie nicht richtig zum laufen bekommen. Da meine Kenntnisse leider auch begrenzt sind und ich nicht an beiden Stellen gleichzeitig sein kann. Ich bin meist darauf angewiesen eine lückenfreie Anleitung zu finden.
Heute Morgen wollte ich sehen, was über SFTP übertragen wurde. Es war quasi nix:
Zur Zeit bei mir Ausfall der Telefonie und des Internets, schreiben tue ich gerade über meinen mobilen Hotspot!
Verbinden tut sich die Fritzbox zwar noch, aber Daten bekomme ich keine empfangen oder gesendet.
Neustart natürlich schon probiert.
am 20.01.2020 13:03
Hallo Stefan_TR,
aktuell sind keine Auffälligkeiten an der Box sichtbar. Was das VPN betrifft, sind uns aktuell nur Einschränkungen bei der 6591 in Verbindung mit Cicso Any Connect bekannt. Kann man die Abbrüche im VPN einer zu hohen Auslastung der CPU der Box zuordnen?
Gruß Fred
20.01.2020 19:22 - bearbeitet 20.01.2020 19:23
Gegen Nachmittag war wieder Datenverkehr möglich...
Die Auslastungsanzeige der Box ist nicht am Maximum und das Webinterface reagiert auch noch ordentlich. Die Temperatur scheint weit von der roten Linie weg zu sein zu sein, nach einem Neustart ist jedoch alles an Informationen weg, sonst hätte ich die schon hier eingestellt.
Es ist aber auch nur eine Anzeige für zwei CPU Kerne, weir weiß was die Firmware macht, wenn ein Kern dauerhaft ausgelastet ist.
Gibt es da eine Möglichkeit an genauere Daten heran zu kommen, die euch zur weiteren Diagnose weiterhlefen?
Andere (rechenintensive) Funktionen außer VPN werden nicht verwendet. Auf der Gegenseite ist ein Drucker am USB Anschluss, dafür wird nur ein LAN Port verwendet. Bei meiner Box ist nichts belegt außer den LAN Ports.
am 21.01.2020 11:09
Hallo Stefan_TR,
die Box hat sozusagen nichts anderes zu tun als die VPN-Verbindung aufrecht zu halten. Vielleicht kann man nach dem Abbruch etwas an Informationen aus den Supportdaten entnehmen.
http://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-6490-Cable-kdg/015/hilfe_support
Diese Daten dann aber bitte per PN, weil dort eben alles sichtbar ist.
Gruß Fred
am 21.01.2020 22:22
Hallo Fred,
Ich habe nach deiner Bitte auch mal einen Blick in die LOG Dateien geworfen die ich dir per PM gleich zusende.
Entweder gibts nur Zeitrechnung in milisekunden nach dem Booten oder eben nach dem Datum.
Beim Datum liegt kein einziges vor dem letzten Neustart (jetzt mal alles um 2000, d.h. bevor die Box etwas von der Zeit weiß, außen vor gelassen). Vielleicht habe ich aber auch etwas übersehen.
Das Einzige, was ich noch anbieten könnte, ist zu einer verabredeten Zeit (bitte nicht Primetime) den Fehler auf einer Seite zu provuzieren und das Weitergeben der LOG Datei auf der Box für euch zu aktivieren.
am 22.01.2020 09:29
Hallo Stefan_TR,
leider kann ich den Link nicht abrufen 😞 Die Website ist nicht erreichbar. Hast Du eine andere Möglichkeit?
"Das Einzige, was ich noch anbieten könnte, ist zu einer verabredeten Zeit (bitte nicht Primetime) den Fehler auf einer Seite zu provuzieren und das Weitergeben der LOG Datei auf der Box für euch zu aktivieren."
Das können wir gern versuchen, wenn der Fachbereich informiert wurde und diese das Problem nicht nachstellen können.
Gruß Fred
