am 16.09.2021 10:27
Moin zusammen,
wir haben eine Fritz!Box 6591 Cable mit einer gebuchten 1 GBit Leitung.
Per WLAN kommen auch ca. 700-800 MBit in optimaler Position an.
Jedoch werden alle Geräte die per LAN angeschlossen werden auf 100 Mbit begrenzt. Völlig egal welche Buchse, welches Kabel oder welches Endgerät angeschlossen wird. Es muss sich um eine Problematik des Routers handeln.
Der Hersteller (der FritzBox) AVM weiß hier auch nicht mehr weiter. Eigentlich ist alles richtig eingestellt und das Hardware Setup ist auch passend.
Den sogenannten Power-Modus kann man in der FritzBox nicht auswählen.
Es muss in meinen Augen an Vodafone liegen.
Gibt es hier eine Möglichkeit, dass sie sich dieses Problem mal genauer angucken können?
Andernfalls zahlen wir nicht weiter die 1 GBit Leitung.
Besten Dank im Voraus und liebe Grüße,
Nils Bengelsdorf
am 16.09.2021 11:54
Hast du mal einen Werksreset der Box OHNE Einspielen(!) des Backups gemacht?
Nicht das da was in den Einstellungen der Box verquer liegt und es nicht mehr per Oberfläche veränderbar ist. Die Option "Power-Modus" oder "Eco-Modus" ist irgendwann mal rausgeflogen.
Weiterhin: Bitte schaue nochmal genau bei deinen LAN-Kabeln und Netzwerkkarten, ob diese Gigabit-geeignet sind. LAN-Kabel müssen hierfür zwigend mindestens Cat5 -Verified for Gigabit- oder Cat5e oder höher aufweisen - alte Cat5-Kabel sind NICHT Gigabit-geeignet. Und die Kabel müssen voll belegt sein - Sparschaltungen mit nur 4 der 8 Adern - gerne mal für LAN-Doppeldosen in der Wand genutzt, damit man nur ein Kabel und nicht zwei Kabel ziehen muss - funktionieren bei Gigabit NICHT mehr.
