Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 28.01.2022 15:38 - zuletzt bearbeitet am 28.01.2022 17:44 von Gelöschter User
ich möchte in meiner Vodafone Station (Firmware: AR01.02.068.13) für einige Geräte eine feste IP vergeben. Die Änderungen werden aber nicht übernommen. Kann es an einer veraltetet Firmware liegen?
Edit: @Franz14 Beitrag nach Internet-Geräte verschoben. Gruss Methusalem1
am 31.01.2022 12:51
Hallo Franz,
was Du unter "Statisches DHCP - Heimnetzwerk" siehst, ist nur der Katalog der von Dir festgelegten Fixen Leases.
Anschließend mußt Du die betroffenen Geräte vom Netzwerk trennen und neu anmelden (reboot oder ip-release/ ip-renew o.ä.), damit diese sich die neue für sie reservierte IP vom DHCP-Server ziehen können. Bedingung ist weiter, daß kein anderes dauerhaft angemeldetes Gerät die entsprechende IP bereits blockiert. Also am besten alle Netztwerk-Geräte neu booten.
Gruß und viel Erfolg
ervau
am 28.01.2022 17:53
liegen die IPs innerhalb oder außerhalb der DHCP Range
am 29.01.2022 14:08
Hallo Robert,
sie liegen innerhalb der DHCP Range.
Franz
am 29.01.2022 15:26
Hallo Franz,
Du hast auch wirklich zum Schluß auf den "Anwenden"-Button getippt? Bei zahlreicheren fixen leases kann es schon mal passieren, daß der hinter dem unteren Bildschirmrand verschwindet und wird damit vergessen; ist mir zumindest schon passiert.
Mit der FW hat das wohl eher nichts zu tun. Fixe leases haben bei mir damit schon funktioniert.
ervau
am 29.01.2022 15:32
das "mögen" manche DHCP Server nicht
wähle die mal außerhalb (ggf. DHCP Range kleiner machen wenn nötig)
am 29.01.2022 15:38
Richtig! Auch ich habe schon beides erlebt. Allerdings akzeptiert die Arris-VF-Station nur "innerhalb".
Gruß ervau
am 30.01.2022 18:11
Hallo Ervau,
ja, ich habe auf Anwenden geklickt. Es kommt auch die Nachricht "Änderungen angewendet" und die bei statisches Heimnetzwerk steht auch die feste IP Adresse der MAC-Adresse zugeordnet. Tatsächlich ist es aber nicht übernommen (wenn ich einen IP-Scan mache).
Franz
am 30.01.2022 18:13
wie Ervau schon geschrieben hat, kann ich leider keine IP-Adresse außerhalb des DHCP-Bereiches wählen.
am 30.01.2022 18:21
@Franz14 schrieb:... bei statisches Heimnetzwerk steht auch die feste IP Adresse der MAC-Adresse zugeordnet. Tatsächlich ist es aber nicht übernommen (wenn ich einen IP-Scan mache).
bekommt der Client nun die IP per DHCP zugeordnet?
was hat das mit einem Scan zu tun?
was möchtest du tun?
am 31.01.2022 09:53
ich möchte einem Gerät eine feste IP zuweisen. Wenn ich die Änderung vorgenommen habe, wird es in der Liste bei statisches Heimnetzwerk auch so angezeigt. Allerdings wird die Adresse anscheinend trotzdem noch dynamisch vergeben. Dieses sehe ich z.B. wenn ich einen IP-Scan mache.
