30.06.2020 15:23 - bearbeitet 30.06.2020 15:38
Da ein eigener Thread eröffnet werden soll, hier meiner.
Nur die genannten Sender in HD haben das Problem.
Welchen Receiver / CI+ Modul nutzt Du? CI+
WelcheEinschränkungliegt vor? Fehlende EPG Daten
Welche Sender sind betroffen? Sat1, RTL und RTL2
Geht es um SD oder HD? HD
Wie sehen die Signalwerte aus? keine Ahnung
Wenn vorhanden: Besteht der Fehler bei mehreren Antennendosen? nur eine Dose vorhanden
Teste bitte vorab noch ein anderes Antennenkabel (mindestens Klasse A, doppelt geschirmt, nicht länger als 5 Meter) und direkt an der Antennendose (ohne T-Stück, Weiche, Verstärker oder ähnliches) ich denke bei diesen Problem nicht relevant, oder?
Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt? keine, da ich noch ein zweites Problem habe das meine Telefonie seit 22.06 nicht mehr funktioniert und ich daher nur schriftlich kommunizieren kann. Vlt. hängen beide Probleme zusammen?
In welchem Bundesland wohnst Du? ist das relevant?
03.07.2020 12:11 - bearbeitet 03.07.2020 12:13
kurz, ja, Werkseinstellungen laden und dann die Sicherung einspielen hat das Problem gelöst.
Etwas länger: Es scheint wichtig zu sein, wann die Sicherung eingepielt wird. Beim ersten Versuch hatte ich
nach dem Reset, sofort als das Webinterface wieder verfügbar war und die ersten standard Abfrage abgewickelt waren, die Sicherung zurückgespielt. Heißt ohne zu warten das Internet und Telefonie als verbunden gemeldet wurden. Dies produzierte jedoch den gleichen Fehler 403.
Beim zweiten Reset habe ich dann gewartet bis Internet und Telefonie verbunden waren, hat ca. 10 Minuten gedauert und dann die Sicherung eingespielt. Danach, zum Test, den Router nochmal neu gestartet und siehe da
alles noch konfiguriert.
Also vielen Dank an alle, die an diesem Thema beteiligt waren, jedoch kann ich nicht umher zu bemerken, dass
mir dies per Mail vor zwei Woche hätte auch mitgeteilt werden können, oder? Wenn dieser Lösungsansatz noch nicht bei der Hotline (oder wie auch immer die Stelle genannt wird, welche die Störungen per Mail bearbeitet) bekannt sein sollte, dann würde ich sagen bitte weiterleiten.
Danke
am 05.07.2020 11:47
Hallo rh_kabel,
der Lösungsansatz sollte den Kollegen eigentlich bekannt sein. Wir geben das nochmal als Auffrischung weiter. Wenn jetzt alles wieder läuft, können wir hier abschließen?
am 05.07.2020 13:37
Ja, meine beiden Problem sind gelöst.
Danke
