am 03.09.2019 19:02
Moin liebe Community,
ich habe meine FB 6490 (kdg) gegen einen FB 6591 ausgetauscht. Einrichtung usw ging alles fix von statten.
Natürlich hab ich mir die Signalwerte einmal angeschaut und festgestellt - das Kanal Nr.8 ein bissl Probleme macht.
Dieser Screenshot zeigt die Werte nach ungefähr 2 Stunden Laufzeit.
Die anderen Kanäle wurde ich behaupten laufen Fehlerfrei.. falls man das nach knapp 2 Betrieb überhaupt schon sagen kann.
Bei der Masse an Fehler auf der Frequenz 650 mhz hab ich zumindest eine Vermutung nachdem ich im Internet ein bisschen durchstöbert habe
Der uhf-modulator könnte eine Ursache des ganzen sein - der befindet sich nur gute 30cm von der Fritz!Box entfernt und soll laut den Infos die ich gefunden hab auf der Frequenz 650 mhz senden.. wäre schön wenn mir das jemand bestätigen kann
Ein andere Vermutung wäre was mit der Analogen Abschaltung, jedoch war diese schon vor paar Monaten... da hatte ich aber auch noch kein Modem was mir Fehlerwerte ausgelesen hat
Grundsätzlich muss ich aber sagen das es bisher noch keine Einschränkungen gibt die mir aufgefallen sind - Bandbreite liegt im Test meist sogar bei 410/25 beim 400/25 Tarif.
Natürlich würde ich trotzdem auch einen Fehlerfreien Kanal mit der Frequenz 650 MHz gern wollen.
PS. Mir ist bewusst das dies kein Modem direkt von Vodafone ist und daher der Support eingeschränkt sein wird, jedoch habe ich bei der FB 6490 ja nicht die Möglichkeit mir die Fehlerwerte anzeigen zulassen.
Losor
am 17.09.2019 14:39
Hallo Claudia,
das einzige was ich finden kann ist was auch bei der FB6490 sich konfigurieren lässt ist die Startfrequenz ab wo die FritzBox anfangen soll zu suchen - bei der aktuell angeschlossen 6490 ist 602 MHz voreingestellt.
Die FritzBoxx 6591 nutzt einfach alle vorhanden Kanäle aus (32/4) + den DOCSIS 3.1 Bereich was die 6490 eben nicht tut mit (20/4).
Es ist natürlich jetzt die Frage wie das weitere Vorgehen ist, ich sollte die FB 6490 anschließen bezüglich der nicht korrigierbaren Fehler - mir werden diese bei der FB 6490 nicht anzeigt (euch hoffe ich jedoch schon).
am 18.09.2019 11:13
Hallo losor,
solche Daten können wir für einzelne Frequenzen nicht anzeigen lassen, nur insgesamt. Aber da ist alles in Ordnung, die fragliche Frequenz wird ja auch nicht verwendet. Vielleicht können Dir die Kollegen von AVM sagen, wie Du den 650 MHz Kanal aussperren kannst.
am 18.09.2019 11:21
am 18.09.2019 16:31
6591 wieder dran und das selbe Fehlerbild - 25min Laufzeit
am 19.09.2019 12:46
Hallo losor,
bei den Nachbarn in der Straße gibt es keine auffällig hohe Fehlerrate auf 650 MHz. Dies kann dann nur ein Techniker vor Ort feststellen. Da Du aber bisher keine Einschränkungen hast, bis auf Zahlen die sich bewegen, liegt es bei Dir. Dringender Handlungsbedarf von unserer Seite besteht dazu nicht.
Gruß Fred
am 19.09.2019 16:50
Hallo Fred,
danke für deine Rückmeldung. Es ist schon so wie du sagt, eigentlich bewegen sich da nur Zahlen ins unendliche - Einschränkungen sind mir so nicht aufgefallen.. werd das ganz natürlich im Auge behalten da es ja im Normalfall so nicht aussehen sollte.
Eigenartig ist halt schon irgendwie warum die Fehlerrate nur dort so extrem Steil geht - das einzige was ich bisher nicht getan habe ist die Fritzbox soweit wie möglich von den Wisi MiniLine VX81 zu entfernen um zusehen ob es damit was zutun hat. Muss ja Haustechnisch was sein wenn du sagst in der Straße hat sonst niemand den Fehler.
Die FritzBox würde ich mal ausschließen - schade natürlich das die FB 6490 immer sehr eigenwillig die höchsten Kanäle ausgewählt hat und somit kein Vergleich auf der 650 Mh Frequenz möglich war.
Ist euch denn solch ein Fall schonmal untergekommen das es auf einer bestimmten Frequenz soviele Fehler gibt zum Beispiel durch Einstrahlung etc. und welche es dort für Lösungsansätze gibt?
am 20.09.2019 18:04
Hi losor,
sowas kann vorkommen, wenn in der Nähe ein Gerät auch 650MHz funkt.
