14.05.2018 08:57 - bearbeitet 14.05.2018 09:00
Guten Morgen,
schon seit längerem bin ich Kabel-Kunde bei Vodafone. Anfang Februar habe ich eine 200er Leitung bestellt und es lief alles perfekt, sogar abends immer die volle Bandbreite, alles super. Jetzt bin ich in eine neue Wohnung ein paar Straßen weiter gezogen und habe den Vertrag natürlich voller Vorfreude mitgenommen.
Der Umzug vom Anschluss zum 09.05.18 verlief ohne Probleme, am vereinbarten Tag stand die Leitung zur Verfügung, ohne einen Technikereinsatz usw. Die Freude hielt allerdings nicht lange an, als ich den ersten Speedtest gemacht habe: 7,16 MBit. Ich habe alles mögliche getestet, jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten mit LAN und WLAN einen Speedtest gemacht, immer das selbe. Das Niedrigste was ich gemessen habe, waren 0,76 Mbit, das Höchste 12,1 MBit. Heute früh (14.05.18) 5:31 Uhr 9,24 MBit. Dieser Zustand ist dauerhaft.
Ich habe bereits zwei mal die Hotline angerufen. Das erste Gespräch endete damit, dass ich ein neues Kabel für Verbindung zwischen Dose und Fritzbox zugeschickt bekomme, da laut einem Leitungstest die Leitung wohl bis zur Dose in Ordnung sei. Das Problem wird dadurch aber nicht gelöst werden, da ich auch das bereits probiert habe. Das zweite Gespräch endete damit, dass die Störung aufgenommen und irgendwas vermerkt wurde, das wars aber auch. Die Mitarbeiterin am Telefon klang ein bischen genervt und meinte nur, dass ich ja jetzt schon zum 2. Mal anrufe (Komisch, warum nur...).
Erst vor kurzem habe ich auch einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen, um die Vorteile der GigaCombi nutzen zu können. Das bringt mir allerdings nichts, wenn ich 40 Euro im Monat für eine Leitung bezahle, die im Schnitt 8 MBit ausspuckt und kaum nutzbar ist. Das ist wirklich äußerst ärgerlich, da ich, um die GigaCombi zu behalten, nicht mal auf DSL umsteigen kann, da Vodafone nicht bei mir beliefert. Allerdings denke ich trotzdem über den Gebrauch meines Sonderkündigungsrechts nach, sollte sich die Leistung in den nächsten 3 Wochen nicht über die Untergrenze (wie im Produktinformationsblatt nachzulesen) von 120 MBit bewegen.
Ein Entgegenkommen und eine Antwort wären schon mal ein guter Anfang dieses Problem zu lösen, da ich die hohe Internetgeschwindigkeit (wenn sie mal da ist ;)) genieße und ungern wieder auf DSL wechseln möchte.
Vielen Dank im Voraus.
PLZ: 13055
Jule
am 17.05.2018 08:28
@seelo2010 @Gelöschter User
Update 2:
Nochmals Danke für Eure Antworten. Bevor ich gestern die Hotline angerufen habe, machte ich nochmal einen Speedtest und schaute mir die Signalpegel in der Fritzbox an und glich diese mit der Tabelle ab. Wie durch Zauberhand, hatte ich nun die volle Bandbreite und die Signalpegel waren auch alle in Ordnung.
Zur Prüfung wiederholte ich das gleiche nochmal am Abend zur Primetime und auch da stand die volle Bandbreite zur Verfügung und die Signalpegel waren im grünen Bereich. Keine Ahnung warum es auf einmal funktioniert, wichtig ist nur, dass es funktioniert.
Problem hat sich also von selbst gelöst, deswegen kann hier gerne zu gemacht werden.
Jule
am 14.05.2018 18:16
Poste einmal die Signalpegel der FB als Bildschirmfoto, Benutzeroberfläche öffnen: http://fritz.box
Internet anklicken >Kabelinformationen >Kanäle diese Werte posten (Send und Empfangsrichtung).
Gruss
Methusalem1
am 14.05.2018 19:15
am 14.05.2018 19:59
am 14.05.2018 20:28
am 15.05.2018 04:19
Könntest du einmal einen Neustart der FB durchführen, hast du das Antennenkabel schon gegen das neue getauscht.
Zum einen hast du nur 19 Downstreamkanäle und außerden sind die MSE-Werte auf Kanal 2 und auf Kanal 19 außer Toleranz (siehe Anhang).
Gruss
Methusalem1
15.05.2018 08:51 - bearbeitet 15.05.2018 08:51
Danke für Deine Antwort, Methusalem1.
Ich habe die Fritzbox schon mehere Male neugestartet - ohne Verbesserung. Das neue Kabel ist auch dran und ich habe testweise auch nochmal das alte Kabel angesteckt, es ändert sich nichts.
Das heißt? Wieso hab ich nur 19 Downstreamkanäle? Muss ein Techniker kommen? Liegts an der Dose oder irgendwas anderem?
Jule
am 15.05.2018 09:36
am 15.05.2018 11:08
@seelo2010 Okay, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde dann heute nochmal anrufen und dort nochmal das Problem schildern.
Jule
16.05.2018 07:43 - bearbeitet 16.05.2018 07:43
Update:
Ich habe gestern Nachmittag/Abend einfach nochmal gemessen und komischerweise waren es bei mehreren Tests nun 30-90 MBit. Auch in der Fritzbox habe ich nun 20 Kanäle.
Das ist zwar erstmal besser als vorher, für einen 200er Anschluss trotzdem immer noch viel zu niedrig mal ganz abgesehen von der extrem starken Schwankung (2 Messungen innerhalb von 10 Minuten: 29,5 MBit und 84,9 MBit).
Ist einfach das Segment extrem überlastet oder liegt es noch immer an meinem Anschluss, sodass ein Techniker kommen muss? Vielleicht kann ein Mod das prüfen, wie die Auslastung bei mir im Segment ist.
Vielen Dank
Jule
