am 16.01.2019 09:48
am 16.01.19 erfolgte im Saarland die Analogabschaltung. Bereits zuvor waren bei uns einige Sender nicht digital empfangbar. Ich hatte die Hoffnung, dass die Sender durch die Senderumbelegung bei der Analogabschaltung jetzt zur Verfügung stehen. Aber auch nach Rücksetzung des TV und neuem Sendersuchlauf fehlen folgende Sender, die lt. regionaler Senderliste zur Verfügung stehen müssten:
ZDF, ZDF HD, ZDFinfo, ZDFinfoHD, ProSieben, kabel eins, KIKA, rbb, rbb HD
Die fehlenden Sender liegen alle im Bereich S38 (442 MHz) - S40 (458 MHz)
Alle anderen Sender sowohl höhere als auch niedrigere Frequenzen sind empfangbar.
Insbesondere auf ZDF, kabel eins und ProSieben wollen wir keinesfalls verzichten.
Der Fehler tritt an beiden angeschlossenen TV auf. Was könnte die Ursache sein?
am 16.01.2019 16:28
Ich denk mal auch, die Ursache dürfte in der Verkabelung die alles andere als optimal ist.
Fuba SLP 328, das dürfte der Hausübergabepunkt (HÜP) sein, den tauscht nur ein VF/KD Techniker.
Ohne anschließenden Hausanschlußverstärker (HAV) dann die Verteilung, könnte es zu Problemen mit den Pegeln kommen. Du schreibst das das Problem schon vor der Analogabschaltung vorhanden war.
Dazu kommt, die Sender wurden nicht umbelegt, die sind auf den Frequenzen geblieben wo die auch vor der Abschaltung waren geblieben.
Da wirst du dir wohl Gedanken machen müssen, alles was nach dem HÜP kommt, dafür ist der Hausbesitzer verantwortlich.
am 16.01.2019 12:52
Der bzw. die TV finden die Sender nur kannst du die nicht sehen oder werden die erst garnicht gefunden?
Wie sind die Geräte verkabelt?
Verteiler, jeder TV seine eigene Antennendose?
Anderes Antennenkabel probiert?
am 16.01.2019 14:02
am 16.01.2019 15:02
am 16.01.2019 16:28
