am 19.01.2019 12:39
bei einem Fernseher nutzte ich bis vor kurzem noch Kabel-Analog.
Nach der Analog-Abschaltung habe ich deshalb dort einen
DVB-C Receiver(Thomson THC301) angeschlossen. Allerdings findet
der Receiver keine Sender. Der KDG-Receiver findet ebenfalls nix.
An einem anderen Anschluß im Haus werden direkt Sender gefunden.
Wie bekomme ich an diesem Anschluß digitales fernsehen?
Kann es sein, dass das Kabel für Analog nicht mehr ausreichend ist?
am 20.01.2019 20:54
@Peter165 schrieb:
@Gelöschter User schrieb:Und plötzlich empfängt der Receiver alle Programme. Scheint, als hätte das Antennenkabel einen Wackler oder so. Gekauftes Kabel mit vergossenem Stecker, sieht äußerlich wie neu aus. Hat bis vor kurzem ja auch ohne Probleme funktioniert. Peinlich...
Muß dir nicht peinlich sein, manchmal sinds Kleinigkeiten die man mehr oder weniger zufällig entdeckt.
Antennenkabel, daran hab ich auch schon gedacht, nur das da garnichts durchkommt, irgendwie nicht so wirklich.
Dadurch das du ja das Kabel schon mehrfach entfernt und wieder angesteckt hast, ich denk da wäre ein Wackler aufgefallen.
Auf alle Fälle selbst wenns nur der Verdacht ist, ich würde das Kabel tauschen.
Wie siehts mit dem Thomson aus?
Ansonsten, die Empfangswerte würden mich schon interessieren, mußte aber nicht machen.
Der Thomson hat daraufhin auch direkt Sender gefunden. Nach den Empfangswerte werde ich schauen wenn ich das Gerät eingestellt habe. Mal schauen wann ich Zeit & Lust dazu habe, ist ja nur für den Dritt-Fernseher hier. 😉
am 20.01.2019 21:30
@Gelöschter User schrieb:Der Thomson hat daraufhin auch direkt Sender gefunden.
Danke für die Rückmeldung.
Mußte nicht machen, aber selbst bei einem Dritt-TV sollte der TV Empfang funktionieren.
am 21.01.2019 10:36
Hallo freakm941,
schön zu lesen, dass Du die Ursache der Beeinträchtigung finden konntest.
Ist es in Ordnung, wenn ich den Beitrag abschließe?
Steffi
am 21.01.2019 12:11
@Steffi schrieb:Hallo freakm941,
Steffi
Jo, ist in Ordnung. Problem ist ja gelöst.
