Cbn ch6640e trennt Internetverbindung in unregelmäßigen Abständen
Sekiro1911
der obengenannte Router trennt sich seit unserem Umzug immer wieder vom Internet und verbindet sich dann nach einigen Minuten bzw. Stunden wieder.
Das Gerät wurde auch schon getauscht aber bisher noch keine Besserung.
Der Router wurde von mir auch schon des öfteren vom Strom getrennt bzw. ein Reset durchgeführt.
Koxialkabel wurde auch schon abgeschraubt Mulimediadose wie Router.
Eventuell müsste sich das nochmal ein Techniker anschauen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in
Hallo VegasVic,
ich habe den Tausch für Dich eingestellt. Der neue Router macht sich auf den Weg. Schick uns dann bitte das alte Gerät innerhalb von 14 Tagen kostenfrei zurück.
Moni
25 Antworten 25
Sekiro1911
Michael
  • Welchen Vertrag hast Du? Internet + Telefon 100
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Cbn ch6640e
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Leihgerät vor einer Woche getauscht
  • Welcher Fehler tritt auf? Abbrüche mehrmals am Tag
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? Aktuell nur Wlan
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Aktuell nur Safari IPad
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? Aktuell kein Rechner
  • Beginn und Zeitraum der Störung: seit Umzug Im März 2019
Hier ein weiteres Bild der VerbindungenHier ein weiteres Bild der Verbindungen
Kann man anhand dieses Bildes evtl. was erkennen
So sieht es die meiste Zeit am Router aus. Das dritte Lämpchen von links blinkt dann stetig bis sich die Verbindung wieder aufgebaut hatSo sieht es die meiste Zeit am Router aus. Das dritte Lämpchen von links blinkt dann stetig bis sich die Verbindung wieder aufgebaut hat
Tina
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Sekiro1911,
die Werte am Kabelrouter sehen unauffällig aus. Wurde die Hardware wegen dem selben Problem getauscht? Kannst Du bitte noch einen Tracert-Messung via LAN-Verbindung durchführen?
Sende mir in einer Privatnachricht Deine Kundennummer, Name, Geburtsdatum und Anschrift zu. Melde Dich anschließend auch noch einmal hier zu Wort.
Tina
habe seit heute meinen neuen Router zwecks Tarifwechsel.
Seit dem anschliessen heute Nachmittag ist die Verbindung 2-3 mal unterbrochen worden.
Ja richtig die Hardware wurde wegen des selben Problems getauscht.
Gruß Michael
PN ist raus.
Sekiro1911
In der letzten Stunde auch wieder 3 internetabbrüche
Tina
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Sekiro1911,
ich habe mir Deinen Anschluss angeschaut. In den letzten Tagen gab es immer mal wieder einige Timeouts. Wenn Du Deine eigene Hardware als Ursache ausschließen kannst, würde ich gerne einen Techniker beauftragen. Okay?
Beste Grüße
Tina
