CableMax1000,Signalwerte in Ordnung??
lewi
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Community,
Auch ich denke das bei mir nicht die volle Downstream Leistung anliegt. Kann sich bitte jemand die Signalwerte anschauen?
Upstream ist ok. Messung per LAN momentan nicht möglich.im 5ghz WLAN liegen ca. 100000mbit an.
Danke und Gruß
11 Antworten 11
So wie es bei dir ausschaut ist da noch ein Sperrfilter verbaut.
Der müsste entfernt werden.
lewi
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Kurt,
Danke für die schnelle Rückmeldung und ja Du hast Recht,so ein Filter ist verbaut ! Bleibt die Frage wer den entfernt...🙂
Kannst du selber entfernen.
lewi
Digitalisierer
Digitalisierer
Dann hab ich aber keine Verbindung mehr zum Verstärker Eingang. Soll dann hier ein Kabel dazwischen?
Also normalerweise werden nur die 2 Verschraubungen gelöst, der Filter herausgenommen und die beiden Kabelenden wieder zusammen geschraubt.
lewi
Digitalisierer
Digitalisierer
So sieht das bei mir aus.also das Trennglied dann direkt auf den Eingang schrauben z. B.?Und das darf ich selbst machen? Muss hier nichts eingepegelt werden?
Sauber eingebaut. Da kannst du selber nichts machen. Rufe die 0800 52666625 an und lasse einen Techniker kommen, der dir den Filter ausbaut.
lewi
Digitalisierer
Digitalisierer
😄Alles klar,werd ich machen. Ich gehe mal davon aus das der Techniker kostenlos ist?
Ja ist kostenlos.
