am 14.03.2020 09:03
Hab gestern Router installiert geschwindigkeit 150 Mbit/s zweimal Störungsstelle kontaktiert keine Lösung bin völlig frustriert denke muss Vertrag wiederrufen man kommt nicht weiter es tut sich nichts
am 17.04.2020 09:41
Techniker kam eine Stunde später wieder kein Ergebniss habe ihm gesagt ich gehe wieder zurück auf die 400 Leitung das ist glatter xxx Verträge rauszuknallen wofür die infrastruktur gar nicht ausgelegt ist es geht nur um Abschlüsse
am 20.04.2020 16:52
Hallo humbser,
laut Abschluss kam der Techniker bei einer eigenen Messung auf 850 MBit/s, was auf einen Fehler in Deinem Heimnetz schließen lässt.
am 20.04.2020 17:10
Mein Mac Book Pro ist Gigabitfähig Der Hausanschluss wurde überprüft Die Anschlussdose ist gewechselt worden aber niemand will zugeben das das problem seit der Umstellung von der 400er Leitung aufdie !000er besteht im Forum sind unzählige denen es genauso geht und 2 von denTechnikern haben auch bestätigt das ca. 70% der leute betroffen sind das sind die Fakten ich glaube man weiss das ganz genau das es möglicherweise die Infrastruktur die Kunden von Unity Media undKabel Deutschland die alle noch dazukommen die überlastet ist irgendwann wendet sich jemand mal an die Presse ! Was kann man jetzt machen ? letzter Speedtest Plus vor 3 min. 220 mbit mit der 400 Leitung hatte ich immer zwischen 320 und 360 also kann es NICHT an meinen Gerätenliegen !!
am 22.04.2020 09:23
Hallo humbser,
Du hast ja jetzt eine eigene FritzBox angeschlossen. Wie sieht es damit aus? Zur Fehleranalyse kann ich Dir mit Deiner Box leider nicht helfen, da brauche ich unseren Router am Anschluss.
Viele Grüße, Manu
am 22.04.2020 09:33
Habe mal einen Test gemacht also die eigene Box zeigt devinitiv die volle Bandbreite an hab nun einen Freund gebeten sein eigenes Mac Book Air mitzubringen (Fähig bis 500 MB) Die Messung zeigte 430 MB die ich mit meinem Mac Book pro nie erreicht habe ! Mit der 400er Leitung die ich vorher hatte konnte ich mit meinem immer ca.350 messen was jetzt mit der 1000er Leitung nicht mehr vorkommt ! Gibt es Spezifikationen innerhalb der Gigabitfähigkeit ? Ähnlich wie bei HDMI denn HDMI ist nicht gleich HDMI Dies wäre eine ***e die von Spezialisten evtl. beantwortet werden könnte hat es Softwareseitige Einschränkungen ?
am 22.04.2020 09:56
EuroDOCSIS 3.0 Kanäle Empfangsrichtung Kanal Kanal ID Frequenz [MHz] Modulation Power Level [dBmV] MSE [dB] Latenz [ms] korrigierbare Fehler nicht korrigierbare Fehler
Senderichtung Kanal Kanal ID Frequenz [MHz] Modulation Multiplex-Verfahren Power Level [dBmV]
DOCSIS 3.1 Kanäle Empfangsrichtung Kanal Kanal-ID Typ Frequenz [Mhz] Power Level [dBmV]
Senderichtung Kanal Ihre Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.
am 22.04.2020 09:56
Was bedeutet das ?
am 22.04.2020 10:07
Hier die Spezifikationen meines Mac Book Pro
Kommunikation
am 22.04.2020 10:32
FREUE MICH FÜR DICH, DASS WENIGSTENS WAS VERSUCHT WIRD
Bei uns Funkstille und bisher keinerlei weitere Info oder Behebung
Ticket eingestellt In Bearbeitung
02.04.2020 13:39 Uhr
Dein Auftrag wurde angenommen. Wir haben Deinen Anschluss geprüft.
Er ist von einer Netzstörung betroffen. Die Entstörung läuft bereits.
Bisher nix passiert bei unserem CableMax1000 Anschluß.
Schaun wer mal ob wenigstens die versprochenen 39€ Gutschrift funktionieren!?
am 23.04.2020 14:44
Hallo humbser,
grundsätzlich sollte die Bruttodatenrate der Netzwerkverbindung deutlich höher sein, als die Datenrate mit der Du transportieren willst. Wie waren denn die Einstellungen an dem MAC Book Air? Offensichtlich ist damit ja mehr möglich. Theoretisch sind mit dem Modem über WLAN-AC 160MHz, QAM256 Modulation, Brutto Durchsatz 1,52Gbps-2,26 Gbps möglich. Es sind Dual Band 4x4:4@5GHz & 3 x 3:3@2.4GHz Antennen.
Was bedeutet das ?
Upstream über DOSIS 3.1 noch nicht möglich in diesem Bereich
Gruß Fred
