am 05.01.2020 20:07
Hallo, ich habe seit kurzem die HD Premiumsender. Allerdings habe ich bei TNT Comedy Bild und Ton Aussetzer im Minutentakt. Alle anderen Sender laufen wunderbar. GiGa Box ist am Kabel und dann der Fernseher per HDMI dran. Hat da jemand ne Ahnung warum es nur bei diesem Sender so ist?
am 05.01.2020 22:50
@Ben821 schrieb:
Das alte ist auch knapp über 10 Jahre alt
Da könnte es durchaus Sinn machen mal ein neueres Kabel zu probieren.
@Ben821 schrieb:
Es hat 135 DB und :
mehrfach Schirmung (1. Drahtgeflecht / 2. Alufolie / 3. Drahtgeflecht / 4. AluMylar) |
Schick, aber aus welchem Material besteht der Innenleiter?
Reines Kupfer oder eine Kupfer/Stahl-Mischung?
am 06.01.2020 05:47
Also laut Beschreibung:
Innenleiter: 1mm Ø (Oxygen Free Copper) = Sauerstoff armes Kupfer = Kupfer, welches keinen Sauerstoff gebunden hat und auch sonst keine Verunreinigungen aufweist
am 06.01.2020 20:17
@Ben821: Das ist OK.
Berichte bitte ob das Problem durch das neue Kabel beseitigt wurde.
am 06.01.2020 20:22
Morgen kommt es an und dann werde ich berichten.
am 07.01.2020 17:18
So neues Kabel ist dran und seit 20 Minuten kein Aussetzer mehr, was vorher im Minutentakt war..also Problem gelöst.
@Peter165 vielen Dank für deine Hilfe
am 07.01.2020 20:09
Prima, Danke für die Rückmeldung
Markiere den Post (den wo du schreibst seit 20 min...) als Lösung, dann kann hier ein Schloß, weil eben das Problem gelöst wurde.
am 08.01.2020 09:32
Hallo Ben821,
sehr schön das die Störung somit beseitigt wurde.
Und ganz lieben Dank an @Peter165 für die Hilfe. 🙂
Ich mache dann hier mal zu.
Viele Grüße Martin
